Författare Ämne: Nibe 470  (läst 7242 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe 470
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2021, 11:57:58 »
När du "lossar den" så öppnar du den. Den stannar längst ut så den kan inte ramla ut eller läcka. Förmodligen är den utskruvad max för början. Så försök börja med att skruva in den halvt varv så du känner hur lätt den går innan du skruvar ut till stoppläget.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Nibe 470
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2021, 12:54:20 »
Får markera med touchpenna på skruven så jag har koll på varven.
Men som du säger är det säkert redan max öppen. Får kolla och se.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Nibe 470
« Svar #17 skrivet: 09 oktober 2021, 22:41:30 »
Måste höra om en sak.
Är det framledningtempersturen som det handlar om och som jag då kan se på displayen höjas?
Eller är det beräknad framledningstemperstur som då ändras?
SV: Nibe 470
« Svar #18 skrivet: 09 oktober 2021, 23:55:33 »
Nej, framledningstemperaturen är efter shunten. Dvs inkommande värme till  värmeavgivare som radiatorer och/eller tilluftsbatteri.
Trimventilen ställer flödet till värmebatteriet. Så feedback på det hela är tilluftstemperaturen.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Nibe 470
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2021, 08:24:17 »
Tack Berggren
Innan jag gör nåt.
I vintras såg jag att kompressorn stängde av vid ca 55 graders framledningstemperatur. Är det en inställd så från fabrik? På min gamla Aquaes 270 kunde köra kompressorn upp till 60 grader.
Hur blir det nu när jag ökar värmetillförsen till värmebatteriet? Kanske inte hör ihop med det.
SV: Nibe 470
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2021, 10:21:12 »
55 grader kompressoravstängning kan vara en ovalbar gräns. Kolla i servicemenyn ifall det är ställbart. Håll in bakåtpil i 7 sekunder så kommer 5:e menyalternativet upp. (Servicemeny). Leta där.
Desto mer värme du kan avge på en lägre framledningstemperatur desto bättre. Blir det för mycket värme så kanske du får sänka värmekurvan, men det märker du i så fall. Så bara positiva förändringar om du ändrar och det skulle finnas mer att justera.
Räcker inte värmen så kan du sätta ett extra vattenbatteri direkt efter F470 som du kopplar till värmeutgången. Då kan kompressorn stötta vid lägre utomhustemperaturer. Är vattenbatteriet tillräckligt stort så kan kompressorn vara med och stötta hela vintern.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Nibe 470
« Svar #21 skrivet: 10 oktober 2021, 11:15:31 »
I meny 5 står max framledingstemperstur: 60 grader.
Hmn undrar varför den stannar tidigare   Sc:,h
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Nibe 470
« Svar #22 skrivet: 10 oktober 2021, 11:52:02 »
Elpatronen hjälper till med de sista graderna upp till 60°C.
Prova med en lägre kurva och se om det räcker.
Överväg alternativet att skaffa en luftvärmepump.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Nibe 470
« Svar #23 skrivet: 14 oktober 2021, 19:46:39 »
Jag har en luftvärmepump oxå men kanske inte strategiskt bra. Så funderar på att installera 2 vattenburna element till vardagsrummet. Nu har jag O st vattenburna.
Jag provade att öppna ett kvarts varv på RN1 ventilen och det kunde jag lätt med en fastnyckel. Så fort den öppnades lite så kunde jag vrida moturs ett kvartsvarv, för hand! Vågade inte vrida mer, inget motstånd alls. Ska det vara så? Kan vrida mer för hand utan nyckel men känns lite läskigt.
SV: Nibe 470
« Svar #24 skrivet: 14 oktober 2021, 20:15:34 »
Det där ser ju mest ut som ett skruvlock och den verkliga ventiler sitter under!?
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Nibe 470
« Svar #25 skrivet: 14 oktober 2021, 20:19:07 »
Ok. Ska jag skruva bort locket o se vad som finns under locket?
SV: Nibe 470
« Svar #26 skrivet: 14 oktober 2021, 20:22:37 »
Precis. Kanske sitter en insexskruv under.
SV: Nibe 470
« Svar #27 skrivet: 14 oktober 2021, 22:39:32 »
Cirka 4-5 mm insex innanför. Ganska djupt ner. Ibland kan det packningen sitta i vägen så fort du skruvat av täcklocket, pilla bort i så fall.
Luft/luft är strategiskt det bästa, så jag tolkar innebörden på orden. Oavsett vilka kombinationer av radiatorer och luftvärme kommer du aldrig få mer än cirka 2 kW billig värme ur en F470. Verkningsgrad cirka 3,5. Värme kommer du få, men det är elpatron som kompletterar resten. Verkningsgrad 1.
Effekt från en luft/luft varierar beroende på modell. Tog den första pumpmodellen som dök upp i huvudet:
https://varmepumpshopen.se/luftvarmepump/toshiba-daiseikai-9-ras-35
Den kan ge upp till 7,7 kW billig effekt, årsverkningsgrad cirka 4. Det är billigare än radiatorerna, mer effekt än radiatorerna. Och kostar lika mycket att montera som de nya radiatorerna.
Nackdelen är att den har en ful innedel och utedel. Låter litegrann och behöver bytas ut senast var 15:e år. Men betalar sig och även sin ersättare snabbt. A/C på köpet.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Nibe 470
« Svar #28 skrivet: 15 oktober 2021, 07:49:07 »
Tack!
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Nibe 470
« Svar #29 skrivet: 16 oktober 2021, 11:35:41 »
Tog bort locket och då ser det ut så här. Verkar vara en låsring också och vet inte syftet med den. Vill kolla upp med er innan jag testar och skruvar.
« Senast ändrad: 16 oktober 2021, 13:11:13 av Zeke2020 »
  • Dot gäster: 2907
