Författare Ämne: Köpråd Luftvärmepump gäststuga  (läst 5328 gånger)
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 20 september 2021, 23:49:38 »
Har Fritidshus där vi i huvudstuga(54kvm) har en Panasonic CZ35WKE som vi är mycket nöjda med.
Nu funderar vi på värmekälla till vår gäststugan(25kvm). Några fakta
- I Norrtälje
- 1 rum och badrum med dusch/bastu
- Isolerat
- Plintgrund
- Idag uppvärmning direktverkande EL ett element.
- Ej under 16 grader under året.
Till en så liten stuga som gäststuga, vad skulle ni rekommendera för luftvärmepump? Har ni någon erfarenhet av bra installatör i Norrtälje eller Åkersberga området?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Köpråd Luftvärmepump gäststuga
« Svar #1 skrivet: 21 september 2021, 05:23:01 »
Du kan välja en av de små pumparna från någon av de kända fabrikaten, men köp inte så billigt att det är nåt paralellimporterat ej Nordenanpassat du köper.
Daikin Solo 25, Mitsubishi Ninja 25 eller liknande, kanske någon Fujitsu 25-modell också kan fungera. Panasonic borde också ha någon billigare modell än HZ 25 (som blir onödigt stor för den lilla stugan).
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 21 september 2021, 16:35:17 »
Finns ju lillbrorsa till cz35. Cz25. 👍
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 22 september 2021, 14:45:28 »
25kvm är väl gränsen till att det är billigare med el-radiatorer
« Svar #4 skrivet: 22 september 2021, 16:54:10 »
Problemet med elradiatorer är att de kyler så dåligt.  ;)
« Svar #5 skrivet: 23 september 2021, 09:38:20 »
kan inte se att kyla var med i kravspecen
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2021, 15:59:59 »
Tack. Fick offert och rekommendation på modell Mitsubishi solid AP-25. Är det lämplig modell, eller bör jag gå på någon nyare modell från Mitsubishi?
« Senast ändrad: 06 oktober 2021, 15:44:03 av krille30 »
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2021, 16:39:22 »
Låter som lämplig modell.
Finns ingen nyare modell i den effektklassen
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2021, 17:27:36 »
På solidmodellerna uppges lägsta drifttemp värme till -20 grader, vad som händer om det blir kallare vet jag inte.  dontknow
SCOP uppges vara 4.7 så det är ju bra, men om du kollar på Mitsubishi Ninja 25 så uppger man -35 som lägsta drifttemp - det borde innebära att den är "mer nordenanpassad". Oklart vad som skiljer.
Kanske TS Comfort vet mer?
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2021, 17:36:14 »
Den stannar inte vid -20  tummenupp
Det är nog bara att den är testad ner till -20 grader
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2021, 08:07:46 »
Har du sett några uteffektsiffror på ME:s pumpar vid -15 OCH -25 grader?
I produktbladen verkar de ju bara ha ned till -15 grader.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2021, 08:40:51 »
1,7 kW vid -25C.
Känns som det finns en uppsjö av kraftigare maskiner idag.
Detta är mer som en E9DKE från 2005.
D
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2021, 11:06:05 »
1,7 kW vid -25C.
D
Ja det finns en uppsjö med modeller som ger mer och har man högre effektbehov väljer man natuligtvis en annan modell 😎
Nu var det väl en väldigt liten fastighet det handlade om som inte direkt ligger i Norrland
Utloggad Daikin_
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2021, 12:51:46 »
Hel korrekt analys.
Men effektdiffen gäller i hela arbetsområdet.
Jag var mer inne på att om man vill ha en underhållsvärme och snabbt höja temperaturen i gäststugan när någon kommer dit så är det bättre med en kraftigare.
Om inte priset på den rek. maskinen är så pass attraktivt att man vill välja en svagare maskin.
D
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2021, 13:43:51 »
Hel korrekt analys.
D
25kvm i Norrtälje lär gå relativt snabbt att få upp temperaturen från grundinställning på ca 12-16 grader beroende på hur den används .
Men visst kan man ”spara” kanske ett par timmar beroende på utetemperaturen i Norrtälje att välja en kraftigare om man känner förr det för att få upp temperaturen snabbare.
Är man lite förutseende så är det bara höja via appen om det nu finns trådlöst nätverk i stugan.
