Författare Ämne: Köpråd Luftvärmepump gäststuga  (läst 5346 gånger)
SV: Köpråd Luftvärmepump gäststuga
« Svar #15 skrivet: 07 oktober 2021, 14:25:11 »
Har du sett några uteffektsiffror på ME:s pumpar vid -15 OCH -25 grader?
I produktbladen verkar de ju bara ha ned till -15 grader.
Dom modeller som är testade vid riktig griskyla finns det antagligen effektuppgifter på ,  kolla med din säljare så kan han nog ta fram dom åt dig om det inte står i något datablad om du loggar in.
FT NINJA och LN HERO borde bör det garanterat finnas på.
Här är det snarare -5 till -15 som är aktuellt som tur är även om man kan få någon enstaka dag med -20  tummenupp
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #16 skrivet: 07 oktober 2021, 14:52:30 »
JO, det kanske finns om man söker inloggad, har bara kollat produktbladen.
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« Svar #17 skrivet: 07 oktober 2021, 15:16:55 »
Wow stort tack för alla kommentarer verkligen uppskattat.
Jag reagerade själv på att pumpen var garanterad ner till -20 grader. Ska begära in offert på ninja också för att se prisskillnad.
Wifi finns tillgänlig för både huvudstuga och gäststuga så vill helst satsa på en värmepump med wifi. I huvudstugan kopplade jag in sensibo för att fjärrstyra luftvärmepump panasonic installerad förra året bra alternativ om man inte har möjlighet till fjärrstyrning. Ett plus med sensibo är att deras kundservice verkligen är imponerande, flera gånger har dem gjort ändringar i app baserat på problem jag upplevt.
Är väl generellt ute efter en luftvärmepump som kan ge så låg total årsförbrukning som möjligt. Vi använder i princip fritidshuset varje vecka så scenario är ungefär underhållsvärme 15-16 grader mån-fre. På helgen när vi är där lite varmare(ca 18 grader) beroende på hur gästuga används.
« Svar #18 skrivet: 07 oktober 2021, 17:16:05 »
I din beskrivning så håller du runt 16 grader som lägst och du har en radiator.
Vad är det i så fall för effekt på denna om den räcker för att hålla minst 16 grader?
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« Svar #19 skrivet: 08 oktober 2021, 10:40:28 »
Kanske otydligt av mig. Med radiator idag blir det ibland kallare än 16 grader och inte så jämn värme så det jag skrev om 16-17 grader var snarare önskemål på kommande luftvärmepump.  :) Vet tyvärr inte watt på elradiator.
« Svar #20 skrivet: 08 oktober 2021, 12:11:54 »
Läs på märkskylten hur många Watt det är på
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« Svar #21 skrivet: 09 oktober 2021, 11:33:56 »
500W är elementet
« Svar #22 skrivet: 09 oktober 2021, 11:42:07 »
det var en lite krake.
Om du nästan klarat dig vintertid på det så behövs det ingen kraftig modell för ni kan väl knappast ha många dagar på vintern med kallare än ca -15
Men behåll radiatorn med tex inställning på 5 grader som en backupp om värmepumpen skulle få något fel.
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« Svar #23 skrivet: 09 oktober 2021, 14:09:54 »
Ja den klarar knappt värma upp hela stugan men är i badrummet för att hålla det varmt främst. Tyvärr har den endast en termostat reglage som man snurrar upp och ner utan att se vad det är,  den visar inte temperatur.
« Svar #24 skrivet: 09 oktober 2021, 14:31:46 »
Skruva ner den på det lägsta och kolla vad du får för temperatur , lite för varmt ute nu så den lär inte gå igång misstänker jag
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« Svar #25 skrivet: 13 oktober 2021, 11:57:33 »
Har nu kommit in lite fler offerter så har följande modeller föreslagna
Fujitsu 09 KM slim scop 4.4
Fujitsu slim Excellence scop 4.6
Mitsubishi solid AP-25 scop 4.7
Modellerna verkar ligga rätt nära varandra. Med skillnad att FUJI ger effekt 3.4kw vid -15 och Mitsu 2.4kw. Fuji garanterar drift ner till -30 och Mitsu -20.
Vilken borde väljas för och nackdelat, hur är generellt fujitsu vs Mitsu när det gäller service och garantier?
« Senast ändrad: 13 oktober 2021, 12:24:39 av krille30 »
« Svar #26 skrivet: 13 oktober 2021, 13:47:22 »
Är det någorlunda samma pris så har du tagit höjd för riktiga norrlandsvintrar med fujitsun, med tanke på att du idag nästan klarar dig på 500W  ;)
Är det olika återförsäljare så tar du den som känns seriösast.
Har någon en funktion, finess eller utseende som du gillar bättre så väljer du den.
Kan inte vara så krångligt att välja till den lilla stugan  tummenupp
