Författare Ämne: På tal om bergvärme  (läst 7960 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: På tal om bergvärme
« Svar #15 skrivet: 27 mars 2006, 03:48:56 »
Hej nu lite teorier igen.
Jag antar vi kan vara överens om att det är varmt i jordens inre.
Jag antar också att vi kan vara överens om att permafrost uppstår för att värmen i atmosfären över dessa platser är kall.
Då antar jag att vi kan vara överens om att jordens yta kallnar om inte solen värmer upp den.
Då kan vi säkert vara överens om att solens instrålnig värmer jordens yta i viss mån.
om vi nu tar värme ur jorden så måste den väl bestå av både värme från jordens inre och från solen.
Och om vi nu släpper ut den värmen i ett hus så kommer den värmen till viss del att läcka ut i atmosfären och ut i rymden och lite tillbaka till jorden.
Så egentligen flyttas det en del energi åt alla möjlig håll så det går inte att säga vad som händer med en viss energi.
Teoretiskt alltså.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #16 skrivet: 27 mars 2006, 08:07:43 »
Hmmmm..... Sc:,h
Slocknar solen blir jordens bergyta bra mycket kallare snabbt.
Kallnar jordens inre svalnar nog jordens bergyta snabbt också.
Men är det solen eller jordens inre som återladdar borrhålet mest?  ???
En stunds fundering får mig först att tro att det är nog jordens inre som gör det.
Temperaturgradienten från jordytan mot jordens inre går uppåt, om solen verkligen värmde jordytan mer än jordens inre borde det vara tvärt om, temperaturen borde då sjunka med djupet till en början och inte tvärt om.
Men det faktum att temperaturen i berggrunden beror så tydligt på luftens medeltemperatur tyder på att luftens medeltemp har bra mycket större betydelse för bergets temperatur än jordens inre, i alla fall i Sverige.
Slutsatsen är nog att den större delen av återladdningen kommer från solen och den mindre från jordens inre.
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2006, 09:29:49 »
... Men att bergvärmen inte skulle ha något med geotermisk energi att göra är nog fel.
Och att solen skulle värma berget flera hundra meter ner - visa referenser till vetenskapliga undersökningar som bevisar det.  ;)
Man måste skilja på geotermisk energi och den bergvärme vi skriver om här. Geotermisk energi är att jämställa med gruvbrytning, man utnyttjar ett värmeförråd med hög temperatur. Så småningom kyls berget ner.
Bergvärme fungerar så de första decennierna, sedan ökar tillförseln av värme från jordytan genom att marken blir lite kallare. Berget fungerar då som ett värmelager. Man tar ut värme vintertid och den fylls på sommartid. Borrhålet fungerar på samma sätt som en markvärmeslinga, bara det att tidsperioden är decennier i stället för ett år.
Ett nytt borrhål är varmare i botten än i toppen pga av temperaturgradienten. Ett gammalt borrhål, 100 år eller mer, blir kallare i botten. Värmeflödet från jordens inre är bara i storleksordningen några hundradels W/m2 så det påverkar borrhålet mycket lite.
Utloggad björn5
  • Antal inlägg: 1
« Svar #18 skrivet: 01 april 2006, 05:46:31 »
Jag kan ju tänka mig att solvärmen hjälper till att hålla glöden i jorden.
Genom att jordytan värms av solen så förhindras ju avsvalningen i viss mån.
Solvärme kan inte tränga 100 meter ner i berget.
Trots solvärmen fortsätter jorden att svalna.
Mycket mera värme går ut än vad som kommer in.
Ungefär som att hålla maten varm med värmelampa.
Värme i maten, var kommer den ifrån?
Restvärme av tillagningen eller från värmelampan?
Värmelampan klarar ju inte av att värma maten om den blivit kall.
Skulle jorden svalna så lär ingen solvärme få den att glöda igen.
Skulle solen slockna så skulle nog jorden snabbare förlora värme.
Jorden svalnar långsamt och solen kommer att följa efter.
På ett visst djup möts väl jordvärme och solvärme.
En sten i solen blir varm men inte jorden under stenen.
En termometer under en takpanna på mark kan nå över 60 grader medan marktempen under inte påverkas.
Bergvärme kan omöjligtvis vara solvärme.
Månen har ju en varm och en kall sida.
Någon som har borrat där på varma sidan och som vet värmen på olika djup?
Säkerligen är det en mycket ytlig ytvärme.
Bergvärme är inte lika lätt förnyelsebar som olja och gas. Det förnyas säker på några miljoner år men "the big bang" är nog inte en förnyelsebar energikälla.
Tillägg:
På vissa ställen kommer värme lättare till ytan, vulkaner, på abndra ställen är det stopp och där finns is som solvärmen inte kan smälta.
« Senast ändrad: 01 april 2006, 05:58:02 av björn5 »
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #19 skrivet: 01 april 2006, 08:42:02 »
det kan ju fungera så också att ytberget inte kyls ned till mer än ungefär vad som är medeltemperaturen, och hos mig är årsmedeltemperaturen nån grad över noll men grundvattnet håller 6-7 ºC
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #20 skrivet: 01 april 2006, 11:46:51 »
Har ni tänkt på att vi kanske inte gör av med energin som vi tar från berget.
Huset blir varmt och sprider ut värme i luften runt huset som i sin tur sprider värmen ner i berget.
Messer
