Författare Ämne: På tal om bergvärme  (läst 7940 gånger)
Utloggad Kasper Goding
  • Antal inlägg: 2
  • Farbror Gummi
På tal om bergvärme
« skrivet: 22 mars 2006, 09:42:24 »
Hej värmepumpsvänner! Jag har några frågor om bergvärme.
Vad behövs för råvaror för energikällan?
Är bergvärme förnyelsebar eller kommer den ta slut med tiden?
Kan den utvecklas med tiden eller kommer man vara tvungen att avveckla den
Mvh// Kasper
Värmepump 4 ever
  • Antal inlägg: 31282
SV: På tal om bergvärme
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2006, 09:52:58 »
Mvh// Kasper
Råvaror: el och berg.  ;D
Bervärme återladdas naturligt genom solstrålningen.
Jag hoppas och tror att bergvärmen utveckas.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2006, 11:11:28 »
I ena ingången har vi en kärnreaktor driven av väte och helium och i andra är det vatten eller kol eller en kärnraktor driven av uran  bara på ett ungefär alltså.
MVH
Messer
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2006, 11:28:01 »
Norr om dalaälven = 99,9% ren vattenkraft som utgör drivkraften till vp
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad GeaWellTech
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2006, 15:12:33 »
Vet inte
Mvh// Kasper
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2006, 17:46:33 »
Jag vill på det bestämdaste protestera mot att bergvärme är i första hand lagrad solvärme utan vågar drista mig att påstå att det är kärnkraft som kommer upp till jordens yta från det radioaktiva sönderfallet som pågår, och har pågått i c:a 4,5 moljarder år, i jorden innre
Utloggad svedmyra
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2006, 00:11:15 »
hmm, jag tror du är ganska ensam om den åsikten.
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2006, 08:04:23 »
Neherå. Men det är en vanlig missuppfattning att solen skulle värma jorden hundratals meter ner i berget. Läs t ex http://www.ownpower.se/geo.html
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2006, 11:19:28 »
Hur kan det då komma sig att medeltemperaturen i berget är 2 ºC i Kiruna och 10 ºC i Skåne?
Jag googlade fram denna sida:
http://www.svepinfo.se/dbcontent.php?action=a&id=8
Ganska intressant.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2006, 11:32:34 »
Enkelt. I Kiruna är det kallare och kyler därför ner marken mera. Vad är det som är svårt att förstå?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2006, 11:46:55 »
Solen i kombination med atmosfären bestämmer temperaturen på jordytan. Det radioaktiva sönderfallet i jorden bestämmer temperaturgradienten men har ingenting med temperaturen på jordytan att göra. Skulle jorden befinna sig längre från solen skulle det vara kallare på jordytan men temperaturgradienten skulle vara densamma. Det skulle då bli kallare några hundra meter ner också.
Temperaturen några hundra meter ner är därför årsmedeltemperaturen korrigerad för sådant som isolerande snötäcke under den kallaste tiden plus temperaturgradienten. Bergvärme är i princip lagrad solvärme. De första decennierna utnyttjar man lagrad värme och temperaturen runt borrhålet sjunker. Efter ett antal decennier har man i stort sett konstanta temperaturförhållanden med lite svalare mark runt borrhålet.
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2006, 12:49:25 »
Hehe! Det lustiga är att den här frågan aldrig får ett entydigt svar. Det beror på vem man frågar. Likaså hur mycket av den geotermiska energin som kommer från nukleära processer. Sentida rymdresor och studier bl a av Jupiters månar har gjort att man kan se fyra olika anledningar till att himlakroppar är varma inuti - den fjärde upptäcktes på en måne som hade en elliptisk bana runt planeten.   ;)
Man måste nog först bestämma vad som menas med "jordytan". Och betänka att jordytan bara är solbelyst halva året. Hur djupt ner går "jordytan"?
Edit
Ett rimligt antagande är att energin kommer både uppifrån (solen) och nerifrån (processer i jordens inre). Hur det fördelar sig torde bero på lokala variationer, avseende jordskorpas tjocklek och vilken latitud man befinner sig på.
Har mer frågor än svar tyvärr. Men att bergvärmen inte skulle ha något med geotermisk energi att göra är nog fel.
Och att solen skulle värma berget flera hundra meter ner - visa referenser till vetenskapliga undersökningar som bevisar det.  ;)
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 13:33:30 av drjukebox »
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2006, 13:35:59 »
Temperaturen i det översta berglagern är ungefär den samma som som årsmedeltemperaturen,och i vissa trakter med snö blir någon grad högre,
 den ökar med 1-2 ºC per hundra meter för att efter några km djup ha en axelererande ökning, det kan man som lekman se om man besöker en djup gruva.
 Och att vissa förnekar att det beror på det radioaktiva sönerfallet i jordens innre kan jag inte förstå, det är ju känt sedan mycket länge.
 Men är det någon som har en nyare och bättre ide på varför det några km ned i marken är 40-50 ºC varmt där medeltemperaturen på ytan är inte ens den halva så lyssnar med störsa intesse.
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2006, 17:31:46 »
Driver du med mig ???
Utloggad Olle61
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2006, 18:59:22 »
Om den kyls i Kiruna så värms den väl i Skåne? Alltså är det yttemperaturen som styr temperaturen i berget på den nivån som vi nyttjar.
Permafrost kan gå ner mer än tusen meter:
http://nsidc.org/sotc/permafrost.html
Det är alltså inte så väldigt mycket värme som kommer underifrån...
  • Dot gäster: 2149
