Författare Ämne: Byte tank/beredare Nibe F1255  (läst 8929 gånger)
Utloggad RJS
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 09 september 2021, 06:48:42 »
Jag fick god hjälp här förut när jag fick fart på min gamla VVM240 med 2010 utedel. Nu behöver jag hjälp med en Nibe F1255 som vi installerade 2,5 år sedan åt en vän vars hus jag byggde. Vi har egen brunn på gården med tillhörande vattenfilter. Humusfilter höjer kloridhalten till ramlösa nivå ca 150.
Så en morgon började varmvattenberedare läcka vatten och det var hål i manteln vid en svetsfog, Nibe skickade ut en att ta vattenprov och efter en lång tid återkom de med ett svar vi tar inte det där! "Ni borde ha tagit emaljerad med likströms anod". Vår koppar tål max 70, Rostrfri 100 samt emaljerad 500 sa en tekniker på Nibe efter jag pratat med efter många samtal. Så en vanlig kopparberedare tål inte ens en ramlösa?
Efter mycket om och men tar Fiskarheden allt material på goodwill men inte installation. Då min vän har det tufft ekonomiskt tänkte jag byta den själv.
Någon som har bytt själva på en sådan och har några tips på arbetsgången?
Tack
  • Antal inlägg: 31245
SV: Byte tank/beredare Nibe F1255
« Svar #1 skrivet: 09 september 2021, 10:09:39 »
Jag skulle nästan rekommendera att installera en Nibe VPB om det finns plats för en burk till och att Fiskarheden går med på det?
Det är bra mycket enklare än att byta befintlig beredare.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 09 september 2021, 11:32:05 »
Vad jag förstått så kommer den nya beredaren i ett nytt skåp och så flyttas allt sedan till nya skåpet.
Nibes vvb tål inte vatten!!! Åtminstone 1255-16 har det svårt!
« Svar #3 skrivet: 09 september 2021, 13:32:23 »
Menar du att man får allt utom kylmodulen och elektroniken och bara flyttar över detta?
« Senast ändrad: 09 september 2021, 17:43:22 av Carl N »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 09 september 2021, 17:14:36 »
Har inte sett ännu exakt vad som kommer med men fick det förklarat så.
« Svar #5 skrivet: 09 september 2021, 17:48:32 »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 09 september 2021, 18:39:18 »
baggis, bara skruva lös allt i gamla, tömma den och kasta ut den, sen sätter du dit den nya stommen, och mnterar tillbaka allt
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 09 september 2021, 19:29:11 »
Står det någonstans då pumpen köptes hur vattnet skall vara för att beredaren ska hålla?  Undanhölls någon information eller hur ska man se på installationen juridiskt?
Vad blir det för beredare nu? Emaljerad? Tål den då vattnets övriga egenskaper eller är det ett nytt byte om 2-5 år igen?
Utloggad RJS
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 09 september 2021, 21:31:40 »
Tack för alla snabba svar och den fina instruktionen !!
En tjej som köper ett hus av en säljare, nej hon fick ingen fråga vilket vatten hon har eller att en koppar inte tål lite högre kloridhalt. Jag tvivlar på att säljaren ens vet det finns olika sorters beredare. En rostfri får också frätskador av lätt saltvatten! Jag tycker juridiskt att hussäljaren borde upplyst henne. Min vän rörmokare och installatör av pumpen sa han hade definitivt undersökt vilket vatten hon har innan han säljer på någon pump. Men han tror mest på fabrikationsfel i svetsen en ev. tråd på insidan och kopparskiktet blev ej rätt. Nibe borde tagit ner den för analys innan de bara säger nej, jag tänker öppna den när vi bytt den :)
Det finns ju 3 st till beredare på gården med samma vatten, vissa över 10 år alla med koppar utan de gått sönder....
En emaljerad beredare med en likströmsanod (behöver aldrig bytas) ska enligt en duktigare tekniker på Nibe klara upp till 500,
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #10 skrivet: 09 september 2021, 22:47:25 »
Bara alla andra fungerande beredare är ju ett bevis på att de borde ta det på allvar och undersöka fabriksfelet.
Hoppas du delar bilder på skadan, hoppas även du visar hur slingan i en sån beredare ser ut, det verkar ju ha lätt för sig att gro igen så vore kul att se problemet.
Utloggad RJS
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: 10 september 2021, 20:56:54 »
Yes kommer posta foton när den är öppen :)
Utloggad RJS
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: 16 september 2021, 21:18:26 »
Bytestanken som är emaljerad och likströms anod har kommit. Tanken var komplett med isolering och stomme, diverse packningar och skärringar mm var bipackade  tummenupp
Så känns överkomligt byta själv, instruktionen byte (ovan) var också med i leveransen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 17 september 2021, 05:24:05 »
Det är inte den första dåliga beredaren från Nibe. Har bytt flera kopparberedare som bara är 2-3 år gamla, de har oftast läckt i en svets, tror på dålig kopparplätering
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 17 september 2021, 05:46:33 »
Konstigt av nibe att direkt skylla på dålig vattenkvalitet då!!??
  • Dot gäster: 3412
