Författare Ämne: Byte tank/beredare Nibe F1255  (läst 8931 gånger)
Utloggad RJS
  • Antal inlägg: 23
SV: Byte tank/beredare Nibe F1255
« Svar #15 skrivet: 17 september 2021, 15:54:56 »
Konstigt av nibe att direkt skylla på dålig vattenkvalitet då!!??
Jag kommer kapa upp och fota den inuti, normalt borde man bytt vår beredare och tagit ner den för analys. Därefter kan man utesluta dålig svets eller kopparplätering. Men det visar sig snart, och undrar hur min 12 år gamla VVM240 håller ihop med samma vatten  ;)
Utloggad RJS
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2021, 21:44:33 »
Bytt tank nu men inte utan problem!
En Nibe auktoriserad servicefirma som jag inte namnger tittade på mina bilder och sa direkt fabrikationsfel!! Men Nibe vill inte titta sa bara vattenkvalitén. Har den läckt i en svetsskarv men ser fin ut i övrigt tycker jag det inte är aggressivt vatten utan just läkage i en skarv som sedan under 2 år rostat igenom trycktanken.
Tank utanför
När manteln / trycktanken öppnats
 Själva kopparmantlade innerdelen där man ser till upptill hur den läckt i själva skarven.
Där det efter 2 år rostat hål i manteln
Bild över värmebäraren i tanken.
Nu till nya problemet, trycket i värmebäraren stiger sakta. Om jag släpper ut trycket till ca 0,5 bar, stiger det sakta upp till 2 bar där tryckventilen släpper ut. Finns mig veterligen bara två saker, antingen påfyllningsventilen (som känns bra, men ska byta den i morgon ) eller läkage i själva tanken mellan värmebäraren.
Några idéer hur felsöka att trycket under natten stiger till max? Tidigare innan jag bytte den läckande tanken för varmvatten var alltid värmebäraren stabil i sitt tryck.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2021, 22:15:56 »
Spännande att se det hela, tackar för bilderna!
Jag tycker inte om den invändiga skarpa styrkanten. Det lär ju ligga lite luft bakom kopparmanteln och massera varje gång den vandrar mellan sluttryck och tappvattentryck. Varför är inte kanten på utsidan så tanken kan vara slät på insidan?
Är den fyrkantiga tratten i tanken i koppar också? Ser ut som den oxiderat. Funderar lite på varför laddslingan gror igen.
Har du möjlighet att proppa vattenpåfyllningen?
« Senast ändrad: 17 oktober 2021, 22:17:59 av HBerggren »
Utloggad RJS
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2021, 22:29:28 »
Det är säker produktionsmässiga själ bakom valet av den vassa styrkanten. Men personlien ser det inte bra ut, och att den läckt i en skarv som sedan resulterat i att hål rostat ger inge bra vibbar. Ska kolla tratten i morgon, vill inte slänga tanken ännu  :) minns inte materialet.
Ska byta och ev plugga påfyllningen så får vi se, konstigt bara om den börjat läcka samtidigt som nya tanken installerades? Att få en ny tank emaljerad med likströmsanod som även den skulle läcka känns som mot allas odds.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #19 skrivet: 18 oktober 2021, 06:30:51 »
kan inte se bilderna, hade gärna tagit del av dom
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #20 skrivet: 18 oktober 2021, 08:22:21 »
Problemet med bilderna är att de ligger på en server utan https medan forumet ligger på en annan server med https. Chrome och säkert fler webläsare upppfattar det som en risk och blockerar bilderna.
På datorn kan man ändra inställningar för denna websida till "Insecure content = Allow" genom att klicka uppe till vänster om adressen och sedan site settings.
På mobilen vet jag inte om det går... men det går att ladda ner bilderna genom att peka på de länge och välja att ladda ner.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #21 skrivet: 18 oktober 2021, 08:39:52 »
Jag kör med MS Edge. För mig fungerar det att högerklicka på bilden och välja "öppna bild i ny flik"
« Svar #22 skrivet: 18 oktober 2021, 10:18:24 »
Gjorde samma som Chrome-användare.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #23 skrivet: 18 oktober 2021, 10:49:43 »
Med Firefox ser man bilderna direkt, måste dock förskjuta i sidled.
Man kan även högerklicka och välja olika val, se hela bilden,
eller kopiera bildadress bland annat.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #24 skrivet: 18 oktober 2021, 11:57:02 »
Safari kommer de direkt
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #25 skrivet: 18 oktober 2021, 18:34:34 »
körde öppna i ny flik så funkade det, tack för hjälpen. Ser ut att vara en dålig kan inne i beredaren, garanterad grogrund för rost. Undra hur deras rostfria beredare är i hållbarhet?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #26 skrivet: 18 oktober 2021, 20:34:18 »
Med din tur så gissar jag att nya tanken är trasig från fabrik.
Det är nog en läcka på laddslingan som gör att varmvatten trycks in i värmebäraren.  :P
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #27 skrivet: 19 oktober 2021, 09:04:42 »
När jag ser tillverkningsfelet i din tank sitter jag och blir förbannad över att Nibe inte följer konsumentlagens 3-års garanti. Så här står det:
Tillverkarens skyldigheter för ursprungliga fel
När felet på produkten är ursprungligt och konsumenten har reklamerat inom tre år, är tillverkaren skyldig att antingen:
reparera felet
byta till en ny, felfri vara
ge prisavdrag
låta konsumenten få häva köpet och ge pengar tillbaka
ge ersättning för reparation
låta konsumenten hålla inne betalning
ge skadestånd
Jag hade skriftligen meddelat Nibe att jag begär ersättning även för arbetet. Och nu när det strulat till sig ligger hela bevisbördan på dig att hitta lösning.
Meddela Nibe att det är Konsumentombudsmannen nästa, om de ej kommer de med en komplett lösning. Detta begär du skriftligen och skickar in som rekommenderat brev.
Nibe kan ju inte skylla på vattenkvalitet för att det får järn att rosta. Du klarar att dricka detta vatten. Så det kan ju inte vara speciellt kemiskt skadligt, vare sig för dig eller beredaren. Detta är äkta ursprungligt tillverkningsfel, det faktum att vattnet faktiskt kommit ut till järnet.
Hade det varit en bil hade det varit byte på goodwill. Jag äger en 3 år gammal japansk bil där AC's kondensor allmänt börjar läcka. Det har blivit 10 års garanti i USA och här i Europa byter de utan större diskussion när det läcker. Vad gör Nibe för sin goodwill? De borde ge 10 års förlängd garanti på läckande varmvattenberedare.
Detta ger Nibe badwill.
« Senast ändrad: 19 oktober 2021, 15:25:56 av Valiant »
Utloggad RJS
  • Antal inlägg: 23
« Svar #28 skrivet: 19 oktober 2021, 20:16:56 »
Det vore helt otroligt  dontknow
Har bytt LK påfyllningsventilen nyss, i morgon bitti vet jag. Kommer stänga av pumpen samt plugga ena värmebäraren och sätta mätare på den andra.
Utloggad RJS
  • Antal inlägg: 23
« Svar #29 skrivet: 19 oktober 2021, 20:21:39 »
reparera felet
ge prisavdrag
ge skadestånd
Håller tyvärr med, ska reda upp detta sista fel innan jag ger mig in i att kontakta Nibe. All kredit till Fiskarheden som tog utbytes beredaren i emalj samt likströmsanoden på goodwill.
  • Dot gäster: 3369
