Författare Ämne: Logga ström på F730  (läst 1632 gånger)
Utloggad traceour
  • Antal inlägg: 11
Logga ström på F730
« skrivet: 06 september 2021, 22:11:21 »
Tjena! Skulle vilja logga strömvärdena BE1-3 på F730. Verkar intf som dom givarna är med i listan över loggade värden. Kan man få fram dom på nått vänster?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Logga ström på F730
« Svar #1 skrivet: 07 september 2021, 17:33:57 »
Är inte det strömmen som visar förbrukningen för hela huset på respektive fas?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad traceour
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 07 september 2021, 18:53:03 »
Joo
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 09 september 2021, 18:40:49 »
dom ska synas där om de är installerade rätt, men många installerar inte dom, för de ska dras kabel till inkommande på huset.
Utloggad traceour
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 10 september 2021, 16:43:05 »
Löste sig nu efter lite noggrannare sökning här, dock installera jag en förbrukare på 11A nu på L3, pump visar 5A på L3, nån som upplevt att dessa strular? Sitter i mätarskåpet
Utloggad traceour
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 10 september 2021, 17:56:13 »
Verkar som pumpen läser ut detta skumt, noll förbrukare igång utom 11A på L3. Pump visar då 5A på L3, 3A på L2 och L1. = 11A
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #6 skrivet: 12 september 2021, 20:49:57 »
Vad har du igång för förbrukare (den på 11A)?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad traceour
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 13 september 2021, 11:56:41 »
Värmare till spabad
