Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Logga ström på F730
Ämne: Logga ström på F730 (läst 1627 gånger)
traceour
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
traceour
Logga ström på F730
06 september 2021, 22:11:21 »
Tjena! Skulle vilja logga strömvärdena BE1-3 på F730. Verkar intf som dom givarna är med i listan över loggade värden. Kan man få fram dom på nått vänster?
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
SV: Logga ström på F730
Svar #1 skrivet:
07 september 2021, 17:33:57 »
Är inte det strömmen som visar förbrukningen för hela huset på respektive fas?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
traceour
Antal inlägg: 11
traceour
Svar #2 skrivet:
07 september 2021, 18:53:03 »
Joo
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #3 skrivet:
09 september 2021, 18:40:49 »
dom ska synas där om de är installerade rätt, men många installerar inte dom, för de ska dras kabel till inkommande på huset.
traceour
Antal inlägg: 11
traceour
Svar #4 skrivet:
10 september 2021, 16:43:05 »
Löste sig nu efter lite noggrannare sökning här, dock installera jag en förbrukare på 11A nu på L3, pump visar 5A på L3, nån som upplevt att dessa strular? Sitter i mätarskåpet
traceour
Antal inlägg: 11
traceour
Svar #5 skrivet:
10 september 2021, 17:56:13 »
Verkar som pumpen läser ut detta skumt, noll förbrukare igång utom 11A på L3. Pump visar då 5A på L3, 3A på L2 och L1. = 11A
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 475
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
Svar #6 skrivet:
12 september 2021, 20:49:57 »
Vad har du igång för förbrukare (den på 11A)?
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
traceour
Antal inlägg: 11
traceour
Svar #7 skrivet:
13 september 2021, 11:56:41 »
Värmare till spabad
Nibe
(Moderator:
Rickard
Logga ström på F730
gäster: 1970
användare: 4
rocas
mindis
Raketost
KaktusMaster
