Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Minska antalet starter per dygn för Nibe 1215-10
Ämne: Minska antalet starter per dygn för Nibe 1215-10 (läst 2167 gånger)
D
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
D
05 september 2021, 23:25:30 »
Vi har en åtminstone 15 år gammal Nibe Fighter 1215-10 i ett 50-talshus utanför Stockholm på ca 140+100 uppvärmda kvadratmeter. Under perioden maj-september används pumpen endast för varmvatten (förvärmning som sedan "toppas upp" i en separat VV-beredare). I större delen av huset har vi vattenradiatorer, men i ca 40 kvadrat av källaren sitter vattenburen golvvärme. Kurvlutning 9; innertemp ca 20 grader under vinterhalvåret.
Jag har under det senaste året loggat starter och drifttid för pumpen och tycker att antalet starter är för högt. Så här ser snittvärdena ut för antal starter och drifttid:
Sommartid, bortresta:
2,5 starter/dygn
0,1 timmar/dygn
Sommartid, hemma:
8 starter/dygn
0,7 timmar/dygn
Oktober
30 starter/dygn
6 timmar/dygn
December
31 starter/dygn
9 timmar/dygn
Februari
28 starter/dygn
14 timmar/dygn
För hela året blir det ca 2.500 driftstimmar och runt 9.000 starter.
Det som jag funderar över är bland annat att antalet starter per dygn varierar så lite under hela den del av året då pumpen används för uppvärmning av huset, samt förstås att snittet är mer än en start i timmen.
Några idéer om vad jag bör kontrollera?
Senast ändrad: 05 september 2021, 23:29:11 av D
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Minska antalet starter per dygn för Nibe 1215-10
06 september 2021, 22:14:05 »
Lite liten vattenvolym i systemet kanske?
Det första och enklaste du kan kolla på är gradminuter för start, testa att sänk värdet och se om du märker att temperaturen inne börjar svänga något.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
D
Antal inlägg: 24
D
15 september 2021, 21:11:56 »
Tack för tipset! Idag började jag värma upp huset för första gången för säsongen då innertemperaturen gick ner mot 18 grader och det inte tycks komma något mer varmt väder under den närmaste tiden. Jag gjorde ingen jätteförändring, men höjde från 60 till 100 gradminuter samt sänkte gränsen för varmvattenvärmning från 44 till 40 grader. Vi får se vad det gör för skillnad.
Jag kollade även differensen mellan framlednings- och returtemp under en hel cykel för pumpen och den tycktes ligga på 5-6 grader vilket jag har förstått är ett normalt värde.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
16 september 2021, 06:15:41 »
Kolla också TS-min, den tvångsstartar/stoppar kompressorn om är och börvärde avviker mer än det inställda värdet, det kan du i princip öka hur mycket som helst, jag hade det på 17 grader för att det inte skulle störa regleringen.
När du ökar gradminuterna som du gjort så får du färre starter, men också lite högre temp i slutet av varje driftscykel, det försämrar COP en aning, och kompressorn får i slutet av cyklen arbeta med högre tryck - så den typen av slitage ökar också en aning.
Huruvida antalet starter eller höga tryck påverkar livslängden tvista de lärde om, men jag gissar att det går på ett ut.
Vid högre värde på gradminuterna så är det än viktigare att du höjer värdet på TS-min eftersom skillnaden är/bör ökar vid längre stillestånds och driftstider.
Jag skulle nog rekommendera 90 gradminuter och 17 grader på TS-min som en vettig kompromiss.
Senast ändrad: 16 september 2021, 06:20:06 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
D
Antal inlägg: 24
D
16 september 2021, 08:13:57 »
Tack för tipset om att höja tillåten diff (kallas VB diff VP i min meny). Jag väntar dock några dagar för att kunna se lite tydligare vad det innebär för antalet starter.
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
16 september 2021, 19:43:42 »
Du råkar inte ha en massa termostater i systemet? De ska helst vara helt öppna annars finns stor risk att de går in och reglerar vilket snabbt kan korta gångtiden = fler starter.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
D
Antal inlägg: 24
D
16 september 2021, 21:11:51 »
Nej, det sitter en termostat på ett enda element, men den har jag ställt på max. Alla andra element har kranar.
Sedan finns en golvvärmekrets i en del av källaren med termostat, men den är avstängd för tillfället pga en "självförstörande" Uponor-pump (har läst flera berättelser på nätet om haverier på dessa pumpar efter några få år). När den fungerade tycktes dock ventilen stå öppen för mesta.
Nibe
gäster: 3073
användare: 1
mikaelkorhonen
