Författare Ämne: Köp av värmepump (värme och kylning)  (läst 1634 gånger)
Utloggad zenix15
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 augusti 2021, 14:16:01 »
Hej alla,
Först och främst vill jag i förkant tacka för alla svar och hjälp som jag får här.
Är en ny husägare som aldrig bott i hus tidigare utan uppvärmda lägenheter.
Har nu köpt ett 3 vånings hus (2 våningar och undervåning) som är väl isolerade.
Fösta våningen (under/grundvåningen) har vi tänkt hyra ut och installera elpaneler på väggarna, där de som hyr skall själva betala ström.
Men vi har själva tänkt skippa elpanneller och bara installera på den 2a våningen en L/L värmepump, då där har vi vardagrum och kök samt kontor. 1a våningen är bara sovrum och vi kan inte på grund av brandvägg inte installera L/L på någon vettig lokation.
Nu är den stora frågan, vilken tillverkare skall man köpa?
Vi hade inne ett företag igår som var öppna av val av L/L tillverkare, och där hade vi som alternativ Mitsubitchi, Panasonic och Daikin samt Fujutsi (sorry stavning).
Den som personen i fråga presenterade som jagf tyckte om var mellan Kaitek 6600 (mitsubishi) och Stylish (daikin). Hade för mig att stylishen hade bättre scop og fick ut högre effekt under vintersäsong... Men det är stora prisskillnader. Kaitek 6600 kostar 16000kr, stylish 25000...
Den våningen som skall värmas är ca 80kvm.... men är högt i tak, på ca 3.9m till 3.0m (snetak).
Viktiga punkter, att huset skall vara varmt under vinter, ute och innedel skall vara tysta dvs att det inte låter så man kan vara i huset och sova i lugn och rå, samt utedel så tyst som möjligt. Samt att hålla en balans mellan investeringskostnad/vs energiförbrukning (energi effektiv), samt att pumpen håller 10 år?
All hjälp och råd som jag kan få hade uppskattats. Och beklgarar om liknande fråga har ställts..
Tac
  • Antal inlägg: 4321
SV: Köp av värmepump (värme och kylning)
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2021, 20:44:51 »
Tycker det känns oattraktivt att investera i elradiatorer om man ska hyra ut. Det blir kostsamt för den stackars gästen. Jag tror ännu en luft/luft kostar lika mycket att installera som alla radiatorer och nyainstallation av kablar (om allt nu saknades). Huset kan förmodligen ha ett steg mindre huvudsäkring om det är så lite direktverkande som möjligt, då spar du pengar på det. Förmodligen även tjänar du mer på att kunna hyra ut fler dagar. Du kan förmodligen höja hyran lite för driftkostaden minskats. Så ingen anledning att snåla.
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2021, 21:43:40 »
Har varit intresserad av L-L pumpar i 15 år men aldrig hört talas om Kajtek.
Har erfarenhet av Mitsubishi Electric och Panasonic och båda har fungerat bra.
Se till att du får Mitsubishi Electric. Heavy Industries är lite av uddamärke.
Daikin har ett sammelsurium av olika modellbeteckningar beroende av vilken återförsäljare som säljer så där är det svårt att få någon överblick.
Vad gäller pris så utgå från Polarpumpens pris monterat och klart och lägg på ett par tusenlappar om du köper maskinen av en välrenommerad lokal installatör.
Se till att du får 5 års garanti, Panasonic ger bara 3 års garanti för de billigare återförsäljarna.
Till en bostadsvilla tycker jag man ska välja toppmodellerna, LN25 från Mitsubishi Electric eller HZ25 från Panasonic. De billigare modellerna från de här tillverkarna har lite lägre SCOP men kvaliteten är det nog inget fel på. Mitsubishi Electric Ninja verkar vara en specialmodell med extra smal innerdel så den skulle jag stå över.
Fujitsu (Fuji) och Toshiba anses också vara bra.
Priser uppåt 30000 inklusive installation är för mycket. 20000 kostade min Mitsubishi Electric LN35 inklusive installation från Polarpumpen. Polarpumpen är dock ett osäkerhetsmoment, man kan få en dålig installatör.
Möjligtvis kan det bli en extrakostnad för installation på andra våningen. 4 meter rör brukar ingå i en installation
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2021, 10:13:08 »
HZ25 från panasonic skall nog jämföras med LN35 från Mitsubishi, andra bra alternativ är Daikin Solo 35, eller Ninja 35.
Håller inte med om att det är ett uddamärke, jag har bara hört gott om dem, det är nog mer ME:s svar på andra tillverkares lägre priser.
Även Toshiba gör bra värmepumpar.
Håller med om att även nedre våningen bör få en värmepump - nackdelen kan väl möjligen vara om hyresgästerna inte kan sköta värmepumpen, det kan bli en del "support" och klagomål på värmen, som du slipper med elradiatorer.
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2021, 11:48:48 »
Mitsubishi Heavy och Electric är helt olika bolag.
Heavys modeller var åtminstånde förr betydligt klenare effektmässigt när det är kallt ute.
Troligen svårare att hitta en återförsäljare som kan hjälpa till med eventuella problem till en Heavy då deras återförsäljare inte är lika många.
  • Dot gäster: 1898
