Författare Ämne: Utegivare visar 10 grader fel  (läst 5063 gånger)
Utloggad MickeW
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 augusti 2021, 09:09:50 »
Har en Thermia Villa 75
Nu när det börjar bli lite kallar märkte vi att värmen in slogs på.
Visa sig att utegivaren visar 10 grader för mycket, jobbigt när man endast kan justera 5 grader i menyn.
Kontaktade lokala leverantören och fick tag i en (överpriserad) ny givare, passade på att byta kabeln när jag ändå va i farten (20 år i tjänst hade satt sina spår).
Men den visar lika fel iallafall... har känt och klämt, ruckat efter glapp mm på allt jag kunnat tänka mig i VPn och har nu slut på idéer. Någon som kanske har nåt mer att tipsa om?
/Mvh Micke
  • Antal inlägg: 36544
  • Karma +59/-52
SV: Utegivare visar 10 grader fel
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2021, 09:15:13 »
Själva sensorn sitter också skruvad i plinten för givarkabeln, jag har varit på en sån pump där det var glapp på plinten, där givaren är ansluten.
Hade liknande symptom.
Utloggad MickeW
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2021, 11:58:42 »
Menar du på undersidan av plinten som utegivarkabeln är ansluten på?  Sc:,h
/M
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2021, 13:25:37 »
De ser ut såhär invändigt.
  • Antal inlägg: 31171
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2021, 14:15:40 »
Tror Rickard menar skruvplinten på elkortet i värmepumpen.
Men om kabeln är bytt hela vägen så ska väl alla skruvplintar vara åtdragna, både i plastlådan ute och på elkortet inne?
Dessutom sjunker resistansen med ökad temperatur så om den visar för mycket så beror det inte på dålig kontakt, tvärtom.
Mitt tips är att parallellförskjuta kurvan 10 grader, dvs sätta RUM-värdet på 30, och det är värdet inne i värmepumpen som ska ändras, inte på rumsgivaren.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2021, 15:10:15 »
Där de rödmarkerade ringarna är är plintarna för utgivaren. Därefter blir det kabelmatta med stift kontakt till styrkortet.
Ringarna är ungefärligt där de sitter, finns siffror vid varje plint. För att vara 100%
« Senast ändrad: 24 augusti 2021, 15:13:52 av BergAdde »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2021, 18:01:20 »
Om du ohm mäter kabeln och givaren stämmer de värden som anges i manualen?
Utloggad MickeW
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2021, 11:49:12 »
Jag har inte hittat i manualen vilka värden som gäller. Ska kolla närmare ikväll.
Hur funkar denna givare? är ju inte en "vanlig" PT1000 direkt.
/M
Utloggad MickeW
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2021, 11:53:27 »
Yes, alla kontaktpunkter är kontrollerade.
Men hur skulle en parallellförskjutning funka? blir inte graderna helt off i kurvan då? värmestopp måste även den ändras.
Sjukt irriterande att man bara inte kan kalibrera mer än 5 grader åt vardera håll.
/M
  • Antal inlägg: 5449
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2021, 12:34:07 »
Sjunker motståndet vid lägre temp ute. Mät av vad det har för värde ( Kohm ) Ta i givaren och se hur mycket det sjunker och lägg ett motstånd i serie. 1/ 4 watt räcker. kostar inte mång kronor för några olika. Kan bli lite i visningen men tror att det kommer att visa rätt temp.
Edit  Ett vridmotstånd är bra.
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2021, 12:56:21 »
/M
Kurvan kommer funka helt OK om man parallellflyttar med RUM-värdet.
Värmestop måste ställas upp med 10 C också.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2021, 14:14:08 »
Här
  • Karma +59/-52
« Svar #12 skrivet: 25 augusti 2021, 15:02:34 »
Har den ändrat 10 grader lär den fortsätta att försämras, kan du konstatera att det är fel på själva givaren så är det nog bara byta.
Minns inte exakt vad jag gjorde på utegivaren, men glapp var det i alla fall, jag skulle nog prova göra lite större insats på plinten än bara dra åt skruvarna lite mer.
Å andra sidan, eftersom resistansen sjunker med ökande utetemp så är det troligen inte det som är felet.
Om "lackeringen" spruckit så det kommit in fukt i sensorn skulle det kunna hjälpa att torka den i ugn eller liknande, och lacka om den med nagellack eller liknande?
Kan ju vara vårt ett försök i alla fall innan vintern kommer.  :D
« Svar #13 skrivet: 25 augusti 2021, 15:29:35 »
Eftersom det inte är en linjär kurva på givaren enligt tabell, så går det inte att manipulera värdet från den.
Utloggad MickeW
  • Antal inlägg: 6
« Svar #14 skrivet: 25 augusti 2021, 15:30:54 »
Mjo, givaren är som sagt bytt, med kabeln. Så naturligvis bytte jag ut plint/sockel dom satt med ute, sitter numer med "ubåt" i dosan.
/M
  • Dot gäster: 865
