Författare Ämne: Högt tryck på tappvattnet efter installation av luft vatten  (läst 4559 gånger)
Maxal
Maxal
« skrivet: 22 augusti 2021, 16:24:33 »
Hej! Efter att vi installerat vår nya värmepump (luft vatten) så har jag märkt att det ibland är väldigt högt tryck på tappvattnet, troligtvis varmvattnet mer specifikt. Precis när man öppnar kranen är det ett jäkla tryck, sen sjunker trycket efter några sekunder.
Varför blir det så? Kan det vara skadligt för rören?
SV: Högt tryck på tappvattnet efter installation av luft vatten
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2021, 16:31:37 »
Trycket stiger när kallt vatten tas in i beredaren och värms upp. Helt normalt.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2021, 17:32:18 »
Kontrollera att säkerhetsventilen på varmvattensidan fungerar som den ska. Jag tycker inte det verkar helt normalt men det beror på vilket tryck man har på inkommande vatten. Är det lågt kan det bli som beskrivet. Är det kommunalt vatten brukar trycket på det vara så högt att man inte märker någon skillnad.
  • Antal inlägg: 4320
Är det luftstötarna du tänker på? Öppna alla kranar i varmvattenläge samtidigt ett par minuter så borde det bli bra sen om det är det. Om varmvattenkapaciteten är dålig och luften inte upphör så tycker jag du ska kontrollera att in och ut ur varmvattenberedaren inte blivit omväxlade.
Edit: Nja den borde larmat om det var omväxlat kom jag på.
Men första tidens luftstötar vore intressant att veta om det är problemet.
« Senast ändrad: 22 augusti 2021, 20:23:19 av HBerggren »
Maxal
Maxal
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2021, 22:39:16 »
Nja, inga luftstötar, det är helt enkelt ett jäkla tryck på vattnet första sekunderna, högre tryck än jag har sett någon annanstans. Det ändå högt tryck att det är trögt att öppna kranen (eller jag tror det beror på det i alla fall). Det här händer när man inte tagit vatten på ett par timmar.
Jag har kommunalt vatten.
Var hittar man säkerhetsventilen? Jag har en Daikin LVVP.
Det som gör att jag funderade på att varmvattnet kunde vara felkopplad är att det kan bli ett luftutrymme som kan "lagra" trycket som ökar när varmvattnet toppas upp i temperatur. Är allt som det ska så finns det ingen luft någonstans i varmvattnet och det ska vara tryckutjämnat innan du ens hinner märka det när kranen öppnas, eftersom vatten inte kan komprimeras.
Lite intressant fenomen. Jag vet inte hur just Daikin löst sin beredare. Kolla om du har några avluftningar att lufta uppepå, någonstans verkar det finnas ett flexibelt utrymme.
Utloggad kolbackx
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2021, 18:28:54 »
Det verkar finnas en säkerhetsventil på ovansidan som är pluggad, ska det vara så?
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2021, 19:05:52 »
Säkerhetsventilen (oftast kring 9 bar) för varmvattnet får INTE vara pluggad. Den måste kunna släppa ut vatten om trycket blir för högt annars kan varmvattenberedaren i värsta fall sprängas.
Känns konstigt att det står + och - på en säkerhetsventil. De brukar ha fast värde. Är du säker på att det är säkerhetsventilen som är pluggad?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2021, 20:20:25 »
Mera foton så att alla rör  syns samt lite ventiler med, kanske någon har satt en termoventil på VV + och - på den som syns och då sprutar det i ena hålet och pluggades, inte bra. Känn på rören när du tappar VV så du vet vad som är vad.
Utloggad kolbackx
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2021, 22:46:56 »
Jag vet inte vad det är för något, kan inget om VVS. Men ja, det är plus och minus på den, den går att vrida på. Först kopplade rörfirman ett rör där till avloppsbrunnen men sen tog de bort röret. Enligt dem så behövdes det inte men jag fick ingen förklaring varför. Firman finns inte kvar längre så kan inte fråga.
Där bakom ventilen är rören för tappvattnet, varmt och kallt. Bredvid finns rör till elementen, till och från. Expansionskärl och allt annat vad som nu finns i en värmepump är inbyggt och inte synligt.
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2021, 22:55:29 »
På det rör som blir varmt ska det finnas en som på bild och det står då 9 bar ( tror nog att hatten är blå ) på den och är för Varmvatten. Det finns en till av samma sort, men den står det 1,5 bar på och är för värmen. Följ alla rör så hittar du säkert.
Utloggad kolbackx
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2021, 23:47:56 »
Då finns den nog inuti själva enheten, det står i marknadsföringen såg jag nu att säkerhetsventilen är inbyggd.
https://viewer.ipaper.io/daikin-sweden/broschyrer/luftvatten/daikin-altherma-3/
Enligt installationsmanualen 4.2.2 är det något som endast ska anslutas där om återcirkulation krävs av systemet, vad nu det innebär. Den där ventilen som sitter där satt där från början när jag köpte den, men den var inte pluggad.
https://www.daikin.se/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/air-to-water-heat-pump-high-temperature/ETVH-D6V,D9W(G),ETVX-D6V(G),D9W(G)_4PSV586454-1_2019_07_installation%20manual_Swedish.pdf
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #13 skrivet: 27 augusti 2021, 05:03:27 »
Den som har installerat maskinen blr inte hålla på med det.
Ventilen på bilden är en tryckbypass som används på fram/returledning i händelse av termostater i huset.
Ditt problem orsakas troligtvis av en backventil på inkommande kallvatten i kombination med ett moderat grundtryck. Vattnet i tanken värms upp och trycket stiger. Det skall absolut finnas en säkerhetsventil på tappvattensidan som monteras av installatören annars riskerar tanken att sprängas. Den inbyggda säkerhetsventilen finns endast på värmebärarsidan.
Hälsningar från ett sabla varmt Grekland.
Mvh
D
Utloggad kolbackx
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2021, 20:57:33 »
Ok, det låter ju inte alls bra, hur illa är det tror du? Kan den sprängas på riktigt, alltså att det är farligt att vara nära innerdelen!?  help Vad menas med tryckby-pass, den ska inte pluggad alltså? Vi har ju termostater på elementen om det är det du menar. Finns det något jag kan göra för att förhindra skador på kort sikt innan jag hinner få hit en VVS:are? Det är ju helg nu så jag lär ju inte kunna få hit någon på studs…
Den är installerad av en lokal VVS-firma för ett år sedan som gått i konkurs, kanske fanns en anledning…  :-\
