Författare Ämne: Högt tryck på tappvattnet efter installation av luft vatten  (läst 4557 gånger)
  • Antal inlägg: 5462
SV: Högt tryck på tappvattnet efter installation av luft vatten
« Svar #15 skrivet: 27 augusti 2021, 21:30:32 »
Bry dig inte över helgen, händer nog inget, det har varit så ett tag nu.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #16 skrivet: 27 augusti 2021, 22:59:55 »
Man brukar vattenfylla saker som ska provtryckas för att få en kontrollerad sprängning om den kanske kan gå sönder. Dvs en mild och ofarlig sprängning. Är det luft eller annan gas som är komprimerbar, då är det farligt.
Spricker beredaren blir det en jobbig vattenläcka som inte slutar utan att någon stänger av.
För att skona beredaren, använd inte mer varmvatten i taget än nödvändigt i kombination med att inget varmvatten tappas på många följande timmar.
Dvs, hela familjen duschar i rad och alla är borta i timtal. Det är när tanken återladdas trycket byggs upp. Lite som tryckkokaren på spisen om man kan relatera till den.
Lämna en vattenkran droppa varmvatten, någon droppe varannan sekund borde avhjälpa alla scenarion tills du fått kollat över det. Ifall du är orolig.
« Senast ändrad: 27 augusti 2021, 23:01:45 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 3700
Totalt ofarligt att inte ha en fungerande säkerhetsventil så länge det inte blir något fel, min kusins nyinköpta villa saknar säkerhetsventil på varmvattenberedaren och jag har bett honom googla men han vill inte se vad som kan hända.
https://tv.aftonbladet.se/video/18836/har-sprangs-huset-av-varmvattenberedaren
Jag tvivlar starkt på att en rörmokare installerar en varmvattenberedare utan säkerhetsventil, verkar snarare som någon amatör lek rörmokare.
