Författare Ämne: Hålsåg till mexitegel  (läst 9124 gånger)
« skrivet: 19 augusti 2021, 20:19:26 »
Någon som har hittat den bästa hålsågen för mexitegel eller annat hårt brända tegelstenar ??
Har testat många men inte direkt imponerad av någon modell än så länge.
  • Antal inlägg: 5461
SV: Hålsåg till mexitegel
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2021, 21:18:55 »
Vet inte men kan det här vara något, gå in och kika, finns  """ you tube """med  https://www.google.com/search?q=hole+dozer&oq=hole+dozer&aqs=chrome..69i57j0i512l2j0i22i30l7.10291j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2021, 22:04:21 »
Verkade mest ha för trä och metall och massa paket med alla möjliga dimensioner.
Kanske missade om dom hade någon specifik för det jag söker
Söker den optimala med ca 70mm i diameter  ::)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2021, 22:23:19 »
Något du testat ?
Rätt billig men behöver ju inte betyda att den är sämre.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2021, 22:36:55 »
Jag har en sådan i verkstaden, men har ej testat den.
Jag testade en dyr hålsåg med diamantspetsar för trä o metall... för att borra ett 100 mm hål i fasadtegel.....det gick inte alls, så jag köpte denna billiga hålsåg inför kommande hål.
Proffsmagasinet har en liknande....men till annat pris
https://www.proffsmagasinet.se/maskintillbehor-forbrukning/borra-och-mejsla/karnborrar-och-adaptrar/milwaukee-tct-4932399296-karnborrsats-sds-plus-68x50-mm-4-delar-jz12194?channable=00a9e8736b75004a5a3132313934b9&VAT=1&gclid=CjwKCAjwgviIBhBkEiwA10D2j4wiZ3vC4reqFUutghoyMEHy9moeyjS6inlL7jRsSUHqkeNYYSCqWBoCWa4QAvD_BwE
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2021, 22:40:25 »
Då tycker jag att du genast letar upp första bästa tegelvilla med riktigt hårt tegel och testar  tummenupp
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
Huvudsäkring  16 A
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2021, 23:45:40 »
Ja det kryllar av märken och varianter men vill helst slippa testa alla innan jag hittar den bästa så hoppas på att någon annan också har provat flertalet och hittat en grym rackare
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 366
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2021, 08:55:03 »
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/halsagar-och-dosfrasar/halsagar/halsag-189054/
Dessa har jag 2 olika storlekar av och dom ggr jag borrat i mexitegel hemma så har det funkat. För hemmabehov räcker det till iallafall.
« Svar #10 skrivet: 20 augusti 2021, 15:36:06 »
Den som rocas länkade till har jag och den tuggar allt t.o.m betong men går då sakta in och måste vila lite då det blir bra varmt. T.o.m har jag kört med slag då teglet varit hårt.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2021, 15:50:10 »
Man bör ha kylning, vattenkylning om grejerna ska hålla, nackdelen med det är att det slabbar.
Ska man ta upp ett hål hemma så spelar det ju ingen roll men ska man göra det professionellt i sin vardag så tror jag det krävs bättre grejer. Annars blir det nog rätt dyra hål.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #12 skrivet: 21 augusti 2021, 09:21:29 »
jag kör med en sådan här dock i 70mm och mycket billigare.
funkar till allt men slits hårt i betonghålsten
« Svar #13 skrivet: 21 augusti 2021, 09:27:59 »
Ska man gissa sig till vad det är  ;)
