Författare Ämne: Hålsåg till mexitegel  (läst 9127 gånger)
SV: Hålsåg till mexitegel
« Svar #15 skrivet: 21 augusti 2021, 09:42:04 »
Pro Fit använder jag idag men hade gärna hittat något bättre för hårt tegel
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #16 skrivet: 22 augusti 2021, 17:07:52 »
Jag  kör profit till det mesta men denna är faktiskt bättre när det är mexitegel/heltegel
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/halsagar-och-dosfrasar/halsagar/halsag-189050/
Sen när det är ren betong har jag en bjässe. Kör den endast torrt och får låta den kylas lite sporadiskt men fungerar kanon.
 https://se.milwaukeetool.eu/sv-se/3-vaxlad-diamantborrmaskin/dd-3-152/
« Senast ändrad: 22 augusti 2021, 17:21:52 av Thompa71 »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #17 skrivet: 22 augusti 2021, 23:33:00 »
https://www.hilti.se/c/CLS_POWER_TOOL_INSERT_7126/CLS_CONCRETE_DRILL_BITS_7126/CLS_PERCUSSION_CORE_BITS_7126/r1458
Den här har jag borrat genom måååånga tegelväggar med, håller ca 25 väggar innan den börjar ge sig
« Svar #18 skrivet: 23 augusti 2021, 00:16:48 »
Rätt dyr rackare med sds och 68mm men klarar den fler håltagningar än andra och det går betydligt smidigare så är det värt det.
Utloggad Gäst 999
« Svar #19 skrivet: 23 augusti 2021, 07:58:08 »
https://www.hilti.se/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_RTR_HAMMER_PLUS_7123/r4694033       så kombinerar du med den här också berättar du om en månad hur mycket tid och svordomar du spar
« Svar #20 skrivet: 23 augusti 2021, 08:47:01 »
En bra borr/slagborrmaskin har jag.
Glömde kolla om den tog armeringsjärn och vilket varvtal som hålsågen vill ha men får kika senare.
Spik och armering är ett sattyg 😂
ChristianB
ChristianB
« Svar #21 skrivet: 21 september 2021, 19:44:48 »
Har kört med denna i mexi bland annat och den har fungerat klockrent. Kostar en slant men än så länge lätt värt de.
Brukar köra utan slag men i vissa fall så har man fått använt sig av lite lätt slag.
https://www.ahlsell.se/10/verktyg--maskiner-1/skarande-verktyg/spiral--karnborr---borrsatser-hss/karnborr/375839/
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #22 skrivet: 22 september 2021, 12:53:39 »
kör du den med slag kan livslängden avsevärt förkortas
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2022, 21:35:29 »
Vad blev det? Och har det fungerat tillfredsställande?
« Svar #24 skrivet: 17 januari 2022, 21:45:14 »
Köpte en Hilti , rätt dyr !
Bara för att man köper en ny hålsåg så har det nästan bara varit vanliga trähus , har bara hunnit testa den i vanligt röd tegel och den funkade bra.
« Svar #25 skrivet: 16 maj 2023, 19:07:08 »
Nu tappade Hiltin halva tandraden i vanligt rött tegel.
Blev nog ca 20-30 håltagningar i olika varianter av tegel .
Dom har inte blivit direkt billiga nu dessvärre  ::)
Får ta ett snabbt beslut om vad som ska inhandlas.
Tänkte köpa en lite kvickt och åkte förbi Swedol, Tools och en annan ren hantverksbutik för maskiner och tillbehör men ingen hade hålsåg för tegel med SDS fäste vilket är lite märkligt eller är det bara jag som använder det !
« Svar #26 skrivet: 16 maj 2023, 20:53:45 »
kör du diamant eller hårdmetall?
« Svar #27 skrivet: 16 maj 2023, 21:20:32 »
Menar du pro-fit så har jag testat både hårdmetall och tror det är diamant i hålsågen för betong.
Haft problem med att själva låsanordningen som  håller fast sågen delar på sig med regel, precis som att den vibrerar sönder.
« Svar #28 skrivet: 17 maj 2023, 11:02:44 »
dessa har jag bara lyckats skada när jag är otålig och kör med slagfunktionen
« Svar #29 skrivet: 17 maj 2023, 13:47:49 »
Måste ha varit någon felkonstruktion då 2 st pajade nästan omgående , den tredje som nu är på håller än så länge.
