Författare Ämne: Löser på hög pressostat.  (läst 31595 gånger)
Utloggad keepwarmnicky
  • Antal inlägg: 21
SV: Löser på hög pressostat.
« Svar #30 skrivet: 07 augusti 2021, 19:25:08 »
Felet är tillbaka, men som sagt det har något att göra med att VP gör varmvatten. Jag återkommer imorn med siffror på temparna, nu blir att ha lite helg.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #31 skrivet: 08 augusti 2021, 10:44:22 »
Okej! tog tjuren i hornet direkt på förmiddagen här.
Kvitterade felet och pumpen gick en hel varmvatten cykel utan att lösa på högpressostat.
Följande tempar tagna direkt efter cykelns slut.
GT3 - Börvärde 43, Nuv 47.5
GT5 - Börvärde 21, Nuv 24.2
GT6 - Kompressor temp 79.4
GT8 - Värmebärare ut 52.6
GT9 - Värmebärare In 44.2
GT10 - Köldbärare in 5.8
GT11 - Köldbärare ut 4.0
känns som ett väldigt diffust problem..
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #32 skrivet: 08 augusti 2021, 11:04:18 »
Hittade loggningsdata för min pump från en sommarkörning. I slutet av varmvattenberedningen var VBut 55,7, GT6 77 och ingående köldbärare 6,8 grader.
Detta skall jämföras med 52,6, 79,4 och 5,8. Hetgasgivaren (GT6) verkar ofta kunna visa rätt mycket fel men om den visar rätt tycker jag värdena är helt normala. Hetgastemperaturen brukar ligga ca 30 grader över utgående värmebärare. Ett tryck i kondensorn som är så högt att pressostaten löser ut borde ge betydligt högre hetgastemperatur. Vet inte om pressostater åldras och börjar driva iväg tryckmässigt.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #33 skrivet: 08 augusti 2021, 11:15:22 »
Ajemen förstår! jag testade även nu att sätta börvärdet på varmvatten till 49 grader för att få en ny cykel.
GT6 -> 84
GT8 -> 54.7
GT9 -> 47.7
GT10 ->5.5
GT11 ->3.7
dessa värden är tagna under drift då VP värmer upp VV och ganska nära börvärdet på 49.
Har även satt högre värde i huset nu för att se så den klarar att byta cirkulationen mot huset utan problem, återkommer.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #34 skrivet: 09 augusti 2021, 18:26:32 »
Vet inte men kan väl säga CASE closed.
vad har jag då gjort -> tömde ut varmvatten sidan inklusive mot radiator sidan, dvs allt vatten -> rengjorde alla slängar -> nollställde systemet.
Nu har pumpen rullar 24 timmar, så jag håller tummarna nu för en fel fri pump ett tag till.
Mvh och tack för all hjälp utan er hade jag inte kunnat klara det :)  a:gl
