Författare Ämne: Ms hp larm som ligger kvar efter åska  (läst 6403 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Ms hp larm som ligger kvar efter åska
« Svar #30 skrivet: 08 augusti 2021, 13:50:00 »
Har försökt följa, ena går till 13 andra till 14 och spänning på allt
Inga avstickare på själva kretskortet?- menar jag.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #31 skrivet: 08 augusti 2021, 14:26:41 »
har inte kollat själva kretskortet men inga kablar som sticker iväg.
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #32 skrivet: 08 augusti 2021, 20:51:57 »
får hämta en nibe 1110 från 2001 gratis.
Borde ju va samma styrkort, förutom att man inte kan ställa vv stopp på temp..
Han som har den bytte för den larmade på nått (han pratade om larm 110? men han ska skicka bild på larmet) larmade efter han eldat, han hade acktankar kopplade till systemet.
kan va värt å prova? väger dock en del å hämta  ::)
Är även samma storlek så man kan väl plocka lite mer delar som reserv.
Är även lite sugen på att byta till en helt ny men lite tveksam om man sparar in det, har en tot elförbrukning på ca 12-13000 kW
Nu
Tidigare hus
« Svar #33 skrivet: 08 augusti 2021, 22:27:12 »
Det är perfekt, förmodligen bara byta styrkoret så funkar det sen.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #34 skrivet: 09 augusti 2021, 23:09:24 »
Fan, tyvärr funkade det inte med byte av dispaykortet.
Då är frågan om det kan va reläkortet, får försöka jaga ett sånt,det som satt i 1110 var inte samma modell något kortare och andra anslutningar.
Borde inte vara mjukstarten då den inte äns får spänning på a1
Nu
Tidigare hus
« Svar #35 skrivet: 10 augusti 2021, 20:50:51 »
Kikat lilla säkringen?
Kan du ta tydliga kort på fram och baksida av reläkortet? Så kan jag och andra följa ledningsbanorna och hjälpa dig bättre.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #36 skrivet: 10 augusti 2021, 22:34:40 »
Det sitter lite elektronik på ingången till relä 3 som jag misstänker känner av om det är spänning där och sedan går till styrkortet.
Men min nya roliga plan är att riva ut skiten och ta över hela styrningen själv via en duc, har ändå varit sugen på det tidigare, kan bli Sveriges mest övervakade 1215 tummenupp
Styr just nu via homeassistant och timpris och då kan jag styra ännu bättre, kan ju även växla över till att göra varmvatten efter värmeproduktion och tvärtom som funkar lite taskigt med befintlig styr.
Och så får jag en fin driftbild med alla givare👍och historik på dom
Nu
Tidigare hus
  • Dot gäster: 3543
