Författare Ämne: Många värmecykler per dygn Greenline HT C7  (läst 6438 gånger)
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 01 augusti 2021, 22:26:52 »
Jag har min värmepump (Greenline HT C7) uppkopplad mot en tjänst som heter Easyserv och som i realtid övervakar värdena i pumpen.
De har rapporterat tidigare att pumpen kör många många värme cykler per dygn och bl a mitt i natten. Jag bytte därför växelventilen och slangarna i pumpen samt spolade ut värmeväxlaren.
Efter koll så har Easyserv rapporterat att problemet verkar bestå. Vad kan vara orsaken till för många värmecykler mitt i sommaren?
Vad tycker ni att jag bör kolla eller byta för att komma tillrätta med problemet?
  • Antal inlägg: 31290
SV: Många värmecykler per dygn Greenline HT C7
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2021, 23:24:09 »
Om det blir lite kyligt på natten så kan den slå över till värmeproduktion?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2021, 00:51:33 »
Vad är det för siffror vi pratar om? Är varmvatteninställningarna standard?
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2021, 07:08:30 »
Jag har inte rört något så det är IVT standardvärden som pumpen har.
Om jag förstår Easyserv rätt så är det varmvattencyklerna som är rätt många. Pumpen går ju på sommardrift så det är ingen radiatorvärme nu.
Är för övrigt helt novis på värmepumpar så jag vet inte var man ska titta på och vad som kan vara avvikande värden.
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2021, 14:26:30 »
Enligt Easyserv har jag 17 st - 24 st varmvattencykler per dygn och även på natten då det definitivt inte finns någon förbrukning av varmvatten som jag känner till.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2021, 15:13:29 »
Kanske givare GT9 som visar fel så det blir korta varvattenkörningar ?
GT3 ger kommando för start av varmvattenproduktion och GT9 ger kommando för stopp av varmvattenproduktion.
Prova gå in i installatörs meny och kör inre cirkulationspumpen i kontinuerligt läge, jämför GT8 och GT9, de skall då visa ungefär samma.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2021, 17:08:49 »
Tack för tipset.
Jag ska göra ett försök och göra som du säger.
Var sitter GT9 på en Greenline HT C7?
Det finns en tabell med vilka motstånd som givarna ska visa vid olika temperaturer och jag kunde kanske också mäta upp givaren och jag nu hittade var den sitter.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2021, 22:25:38 »
Vet inte om det skiljer nåt mellan Rego i HT och HT+, men prova hålla inne knappen (Meny) till höger  i minst 10 sekunder, då skall du komma in i installatörs meny.  (I/S) , välj Meny och snurra på ratten till nummer 5 välj, snurra sen tills 5:10 kommer upp välj och ändra till kontinuerlig drift av P2 (Värmebärarpumpen) , du hör nog när cirkulationspumpen startar. Låt den gå i typ 5-10 minuter och läs sedan av både GT8 och GT9. Visar de ungefär lika sånär som på nån tiondel är det nog inget fel på GT9. Ligger GT9 några grader högre än GT8 så kan GT9 vara dålig.
Jag har ingen aning om vart GT9 sitter, men det går nog att följa kabeln från givarkortet till själva givaren.
Här är länk till Rego 637 kan vara en bra hjälp   https://doc.ivt.se/download.asp?pt=fastighet&fn=Rego600_6720641781_2009_10.pdf
Kolla även vilken varmvattendifferens du har i meny 2.4 , skall vara 5 grader från fabrik, lägre ger kortare driftstid för varmvatten och tvärtom för högre.
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2021, 07:53:42 »
Jag har kollat varmvattendifferensen och den var ställd på 4 grader inte 5 grader så jag ställde om den till 5.
Angående GT8/GT9 så gjorde jag som du sa och kollade. Kompressorn stod stilla vid avläsningen och jag fick dessa värden:
GT9 26,0 grader
GT8 26,8 grader
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 369
« Svar #9 skrivet: 03 augusti 2021, 10:15:40 »
Prova att ställa upp sommarurkopplingen på max grader och se om det slutar, kanske du har den på 18 grader nu? Meny 1:14 om jag minns rätt? Om det slutar så får du bakcirkulation från beredaren när den är aktiv och då uppstår detta fenomen...
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 03 augusti 2021, 11:15:52 »
Jag kan göra detta men kan du förklara vad du menar med bakcirkulation i varmvattenberedaren?
Jag är novis på värmepumpar så det är inte mycket jag kan  dontknow om detta.
« Senast ändrad: 03 augusti 2021, 21:52:34 av Boko57 »
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
« Svar #11 skrivet: 04 augusti 2021, 14:52:14 »
Jag fick inget svar avseende bakcirkulation men jag verkar ha löst problemet utan att veta hur.
I morse vid kl. 8.00 gjorde jag en fabriksåterställning och bekräftade sedan min ute samt innegivare. Efter det så har pumpen endast gått några enstaka tillfällen och producerat varmvatten. Jag kan också se att temperaturen på varmvattnet nu sjunker mycket sakta jämfört med tidigare då detta skedde snabbt och pumpen startade.
Varför mina åtgärder rättade till problemet har jag ingen aning om men jag ska följa värdena  i pumpen under ett dygn och se att allt verkar ok.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 369
« Svar #12 skrivet: 04 augusti 2021, 17:38:35 »
Sommarurkopplingen gör att trevägsventilen ställer sig öppen mot beredaren, av någon anledning startar ibland en bakcirkulation då och gör att den kyler av vattnet som triggar igång pumpen. Man kan bli knäpp på att stå och se tempen åka jojo fast man inte förbrukar värme alls. En backventil löser problemet tex..
Gissar på att din temp då du återställde kanske gick upp till 20 och de var kallare ute så ventilen var stängd.
Har du detta problem så märker du det om du justerar sommarurkopplingen temp upp eller ner så den stänger och öppnar.
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
« Svar #13 skrivet: 04 augusti 2021, 19:17:33 »
Ja det var verkligen upp och ned med tempen men nu är allt ok. Diagrammet visar tydligt att värmecyklerna ändrades om man tittar på högra delen.
Det är inte helt enkelt med värmepumpar faktiskt.
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
« Svar #14 skrivet: 05 augusti 2021, 09:08:21 »
Lyckan var kortvarig.
Framåt middag så hände något och VP var tillbaka i gamla mönstret igen att för ofta producera varmvatten.
Finns det någon på forumet som kan ge råd vad problemet kan vara med VP när det kör 17 - 24 cykler per dygn att producera varmvatten?
Jag har inga egna idéer kvar vad jag ska testa eller mäta upp.
Alla råd mottages tacksamt!!
