Författare Ämne: Nya Ac i Spanien går åt skogen!  (läst 5690 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nya Ac i Spanien går åt skogen!
« Svar #15 skrivet: 02 augusti 2021, 23:15:41 »
Det kommer funka också.
Kondensvattnet kommer kanske droppvis eller i en mycket liten stril så det mesta av röret är ofyllt.
Huvudsaken är att luft kan dra in åt andra hållet till AC:n via röret så att vattnet kan rinna neråt till vattenlåset.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 03 augusti 2021, 08:08:35 »
Får man fråga vilket fabrikat du köpt?
Vi skall nämligen montera in 2-3 maskiner i huset vi köpt i Spanien och vill ju inte råka ut för samma sak.
Måste vara en dålig konstruktion på droppskål och luftflöden.
Jag tror nämligen inte som CarlN att droppskålen sitter på sugsidan fläkten, utan att undertrycket beror på ejektorverkan i droppskålen när fläkten blåser på ordentligt.
Om jag får gissa så har du störst problem i de större rummen, och när fläktarna går på hög fart.
Kondens kan annars även bildas på vingarna om man kör med hög kyleffekt och har dörrarna öppna så att mycket fukt kan söka sig in i huset, då blir vingarna så kalla att fukt kan bildas på själva vingarna och droppa ned på golvet eller det som finns nedanför AC:n
Är problemet att slangen och droppskålen faktiskt fylls så måste det ha med någon form av undertryck att göra, antingen har du undertryck i hela huset, t.ex. p.g.a. en dåligt injusterad ventilationsanläggning, eller så bildas undertrycket inne i maskinen.
« Senast ändrad: 03 augusti 2021, 08:11:16 av Rickard »
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #17 skrivet: 03 augusti 2021, 09:43:56 »
Sjuk brist på all elektronik här nere nu. Skulle ha samsung eller fujitsu men var för lång lev tid så blev EAS. Ingen aning om de har ok kvalitet. Ja det läckte efter 10min när jag testkörde på ganska hög effekt. Dock små rum 10/12m2 . I stora vardagsrum är det inga problem men där går vattnet rakt ut utomhus.
« Svar #18 skrivet: 04 augusti 2021, 09:17:06 »
Vi har beställt 2 Panasonic för installation i början av Sept, det verkade inte vara ett problem i alla fall.
Kanske blir det ytterligare en, och då kanske det blir problem om det blir ett snabbt beslut när de är på plats.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 04 augusti 2021, 12:22:47 »
när åker du till huset i Torrevieja?
« Svar #20 skrivet: 05 augusti 2021, 07:12:30 »
Vi kommer att åka i omgångar så att firman fortfarande kan rulla på här hemma, och så att huset är bebott här hemma - rätt mycket inbrott här i norr i slutet av bärsäsongen just innan bärplockarna skall "hem".
Jag åker i månadskiftet aug/sept.
Beställde en tredje maskin igår.
OM det "lilla" sovrummet på nedre plan är tillräckligt stort för en normal svensk dubbelsäng så kommer vi nog att använda det som "Master" så vi får hela nedre plan för oss själva när vi har gäster på besök.
Ursprunliga planen var alltså att bara sätta in AC i vardagsrum/matplats och Master bedroom uppe, men om det är problem att få tag i prylar där nere så känns det säkrast att boka in ytterligare en maskin redan nu, kanske går det avboka om man ser att rummet är för litet för att det skall vara praktiskt att använda som primärt "master".
« Senast ändrad: 05 augusti 2021, 07:17:32 av Rickard »
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #21 skrivet: 05 augusti 2021, 23:03:23 »
En update ! Provade ”lufta” ledningen men det hjälpte inte ”rann över” vid luftningen. Vet inte vad som var fel men alla kliar sig i huvudet och ingen vet. Klart är att kondensvattenröret i dessa Ac inte gillar att gå ner i vatten. Varken dunk eller vattenlås. De skall ”rinna ut” torrt. Blev tyvärr nya utanpåliggande rör som permanent eller tillfällig lösning. Dragit dessa ut på balkong ! Inte snyggt men vet nu att det funkar!
« Svar #22 skrivet: 06 augusti 2021, 07:11:45 »
Ett vattenlås övervinns av ett högre tryck, vilket du har i kondensvattenslangen om du har en högre nivå där.
I min värld finns bara tre alternativ, stort undertryck i huset (Fixas med ventiler genom vägg), plugg i kondensvattenledningen eller övertryck i avloppet.
De två första alternativen borde vara de två mest troliga.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #23 skrivet: 06 augusti 2021, 07:40:35 »
ett öppet avloppsrör/slang.....har väl inget motstånd....och eftersom kondensvattnet endast sipprar/rinner sakta.....så kanske ett vattenlås i bortre ändan....räcker för att vattnet ska rinna över i innedelen...
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #24 skrivet: 06 augusti 2021, 08:11:02 »
Ja jag vet inte surt som sagt! Men har testat allt . Med öppna stängda balkongdörrar. Men bara en Ac på för mindre vatten. Båda på för mer. Ja jag vet inte - och inte de tre rörisarna som varit här heller. Vet ju inte hur röret går heller men verkar som att det går 2m rakt ner och sedan 2 m i golvet till brunnen. Är det rätt fall eller inte ? Är det för lite tryck? För mycket tryck i golvbrunn? En firma sa att man kan prova kapa ner ringen i vattenlåset något. Men ej under inkommande rör. Nu är det gjort! Sov med Skön svalka och inget vatten på golvet!
« Svar #25 skrivet: 06 augusti 2021, 08:22:43 »
 Sc:,h
Vattenlåset övervinns ju av trycket så snart nivån i slangen är högre än i vattenlåset, eller några få cm.
Antingen är det plugg eller så det ett relativt undertryck i huset, rum vs avloppsystem.
Vi har haft ett liknande problem hos en av våra kunder i sommar, och i det fallet var det ett Borohus med luftvärme och FTX, troligen undertryck i huset som skapade problemet, med en "öppen lösning" som visats här tidigare så löstes problemet.
Nu är ju nämnda fabrikat så vitt jag kan se ett "uddamärke", så det finns ju en liten risk att det är någon form av konstruktionsfel, eller dålig installation (Som har ändrats när man nu drog ut slangen genom väggen istället).
Men om pumpen och installationen i sig är OK så kan det bara vara plugg eller undertryck som gör att det inte rinner undan.
« Senast ändrad: 06 augusti 2021, 08:26:00 av Rickard »
« Svar #26 skrivet: 06 augusti 2021, 09:10:06 »
Vad är det för dimension på kondensvattenledningen?
Låter som att röret är så smalt att baksuget på luften får med sig vattnet?
Och som sagt låter det som att husets ventlationsundertryck är orsaken, men detta ska man nog inte ändra.
« Senast ändrad: 06 augusti 2021, 09:11:58 av Carl N »
« Svar #27 skrivet: 06 augusti 2021, 09:11:10 »
Då borde det inte ha löst sig när de drog ut ledningen genom väggen?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #28 skrivet: 06 augusti 2021, 12:10:11 »
Har svårt att mäta dimension. Men skulle uppskatta som en liten el flexslang. Får inte i mer än lillfingret så kanske 10mm de nya utanpåliggande är ngt större kanske 15. Som sagt jag kan inget om detta - men det stora problemet verkar va att röret kommer ut i vattenlåset ett par cm under vattennivå. Sen vilket tryck som behövs för att höja upp detta har jag ingen aning om. Kan tillägga att med gamla kliman körde vi kondens i dunk i ett rum tidigare. Glömde man tömma så rann det över i dunken. Nu med dunklösning rann det över uppe i Ac:n - så ngn typ av olika konstruktion måste de ha haft. Men om det är underdimensionerat - lite igenkladdat men ej stop och lite lufttrycks oflyt så kanske allt tillsammans gjorde att det inte fungerade ….
