Författare Ämne: Nya Ac i Spanien går åt skogen!  (läst 6004 gånger)
Hannes Strache
Hannes Strache
« skrivet: 31 juli 2021, 23:13:00 »
Söker desperat efter hjälp! Installerat 4 nya Ac nere i Spanien. Gamla var slut efter 20 år men använde befintliga rör för nya. Installerades av proffesionell firma men när vi kör igång läcker det kondensvatten från 2 av 4. Maskiner. Enligt installatören är det fel på kondens ledningen ( befintlig) och vi bör anlita rörmokare. Jag har testat blåsa i rören och de känns rena! Kört med rensband och de går lätt. Så stopp är det inte. I manualen står att rören skall sluta fritt och inte i vatten ! Och det är precis problemet! Rören går till ett vattenlås där det står vatten! Vad kan jag göra? Rören fylls med kondensvatten och sedan ”rinner det över”  - är sådär sugen på att dra nya i betongväggarna🥵. Vore tacksam för input ! Är nere 1 vecka till!
  • Antal inlägg: 31274
SV: Nya Ac i Spanien går åt skogen!
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2021, 00:15:57 »
Sätt en borr i väggen och dra nya kondensvattenrör som följer anvisningarna.
Att borra ett hål i en betongvägg är inte rocket science direkt.
Så länge de inte är OK så kommer firman som installerade grejerna kunna svära sig fria från problem.
Hannes Strache
Hannes Strache
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2021, 02:44:10 »
Nej det är ingen raketforskning….. men ska jag spåra i betongen och dra ut i 4 rum med nya rör så är det mycket jobb, mycket damm mycket spackling och målning - så det just det jag vill undvika. Att borra ett hål kommer jag inte långt med.
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2021, 07:24:00 »
Hur är vattenlåsen i befintliga kondensvattenrör utformade?
Ä de inne i väggen så är det ju lite svårt att ta bort dom?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2021, 07:43:48 »
Så här ser vattenlåset ut. Dock torkat ur lite vatten här för att kunna se. 3 inkommande. Badkar , handfat och Ac kondens.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2021, 07:59:01 »
Hur är det kopplat vid själva värmepumpen?
Om du gör en övergång där som är "öppen" mellan slangen från värmepumpen och själva plaströret så borde det fungera - du borde ju få 2 meter vattenpelare som övervinner vattenlåsets mottryck, att det inte fungerar nu måste ju nästan bero på att det bildas ett undertryck inuti maskinens kondenstråg - jag kan i alla fall inte se annan anledning.
Någon annan som har tankar kring detta?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2021, 09:00:33 »
Exakt ngt sådant verkar hända! Från innedelen är det en direkt tät kopplad slang!
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2021, 09:21:40 »
Funderar även vad detta vattenlås har för funktion? Normalt har man ju vattenfyllt mot avloppsrören för att ta bort lukten. Men här är det ju vattenfyllt på andra sidan- de som går mot handfat, badkar och Ac. Jag funderade på att skära ner innerringen- så att vattnet inte står  utan rinner fritt ….
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 01 augusti 2021, 19:54:49 »
bra idé......
...du kan ju montera vattenlås .....efter handfat och badkar...om det luktar
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #9 skrivet: 01 augusti 2021, 22:37:18 »
Ja- funkar under handfat, men badkaret inbyggt tyvärr…..
« Svar #10 skrivet: 01 augusti 2021, 23:16:10 »
Rickards idé borde funka, kondensutloppet sitter väl på fläktens sugsida som sagt.
Enklast är om man kan göra en rör i rör konstruktion med glapp.
Ritar en bild.
« Senast ändrad: 01 augusti 2021, 23:18:26 av Carl N »
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 02 augusti 2021, 07:33:25 »
....då kan man ha proppen sitta i utloppsventilen.....så att ev. lukt ej kommer
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #12 skrivet: 02 augusti 2021, 09:57:32 »
Ritar en bild.
Bra tanke och jag är med- kan funka. Dock är röret mycket litet och böjer väldigt snabbt. Så jag har nog svårt att få till en sån lösning…
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 02 augusti 2021, 14:26:08 »
Kan inte en kondeknsvattenpump lösa problemet ?
https://www.saniflo.se/sok?controller=search&s=Kondenspump
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #14 skrivet: 02 augusti 2021, 17:11:33 »
Ja kanske kondensvattenpump…. Kan man sätta en T koppling för luft?
