Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 537844 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #540 skrivet: 20 december 2009, 12:35:37 »
Är det inte olika DUT för olika typer av byggnader? Lägre DUT för tunga konstruktioner (typ stenhus) och högre för lätta kontruktioner dit vanliga villor antagligen räknas. Har för mig att ha läst något i den stilen någonstans.
Ett problem med gradtimmarna är också att man har bytt referensårsserie, man räknar medelvärdet för 30 år. Det gjorde ca 7 % skillnad om jag minns rätt.
Nja, DUT är nog detsamma för alla byggnader d.v.s. utetemperaturen är densamma för alla byggnader som står ute. Varför jag jag säger ute, är för att det finns byggnader som står i bergrum som har årsmedeltemp året runt. Inte för att det skiljer något gällande energibehov, men DUT är inte intressant för byggnaden.
Det är nog gradtimmarna du tänker på. Dessa varierar beroende på vilken innetemperatur man önskar. Om fastigheten önskar 16° som innetemperatur, så blir gradtimmarna lite lägre än i en villa som önskar +22°. Inte så mycket lägre, genom att det ofta inte finns lika mycket egenvärme i procent till totala energibehovet. Inte ovanligt att det finns 30 kW lysrör i taket, men då är energibehovet också därefter d.v.s. stort....speciellt på helgerna.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #541 skrivet: 21 december 2009, 09:11:55 »
Ja nu har vi -10 ºC och pumpen ger 49,1 ºC vilket räcker för att hålla en bra värme i huset
dock inga 21 ºC över allt, men å andra sidan så beror det på vilken termometer jag använder. men som sagt god komfort värme i hela huset.
Läste av el förbrukningen för ett dygn med en medel temp på - 9,5 - 10 ºC och fick en total förbrukning på 77 kwh vilket jag tycker verkar bra, ser att första steget för tillskottsvärmen är aktiverad i bland.  :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #542 skrivet: 21 december 2009, 09:35:37 »
Har nu snittat -10 grader under ett dygn och har förbrukat 100kwh (inkl.allt).
Tycker fortfarande att jag ligger väldigt högt jämfört med er andra.
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #543 skrivet: 21 december 2009, 10:30:50 »
Förbrukat ca 100 kW på ett dygn inkl hushållsel. Snitt-temp ute senaste dygnet -10. Innetemp i hela huset ca 20-21 grader. Huset byggt 1972 med dåtidens isolering och fönster. Husets storlek 100+100 kvm, dvs 200 kvm uppvärmningsyta. Förbrukar troligen en hel del hushållsel. Jullampor som lyser i alla fönster ca 12 tim/dygn, 50 tums plasma-TV som står på i ca 8-10 tim/dygn och en dator som är på ca 4-5 tim/dygn.
Ser att Lången förbrukat ca 77 kW på ett dygn och att hans uppvärmningsyta är ca 140 kvm. Skillnaden är troligen att jag och ebott33 har 60 kvm till att värma upp. Vad vet jag???
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #544 skrivet: 21 december 2009, 11:10:55 »
Tror inte eran förbrukning är högre än min nu när jag kollade dygns förbrukningen
hade vi ingen blåst alls på huset, föra gången jag kollade så blåste det nordost och
ungefär samma utetemp, så var förbrukningen 84 kwh vilket ger en förbrukning 0,60 kwh
m2 kontra 77 kwh 0,55 m2, eran förbrukning blir 0,50 m2.
Har gett mig in på något som jag inte vet om det stämmer,  men om det stämmer så förbrukar
både ebbot33 och Naprapaten mindre än mig!!?? Sc:,h :)
 Givetvis så är det totalförbrukning, vilket ju bestäms av hur många som bor i hushållet för en
bättre jämförelse borde man logga pumpen, så det blir ingen vetenskap av detta men i alla fall,,,,
« Senast ändrad: 21 december 2009, 11:16:33 av lången »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #545 skrivet: 21 december 2009, 11:59:25 »
77 kWh total förbrukning minus 20 kWh hushållsström ger 57 kWh/dygn till värmepump.
57 kWh delat med 140 m² golvyta = 0.4 kWh/m².
100 kWh total förbrukning minus 20 kWh hushållsström ger 80 kWh/dygn till värmepump.
80 kWh delat med 200 m² golvyta = 0.4 kWh/m².
Resultat = samma lika
Utloggad rockcircus
  • Antal inlägg: 23
« Svar #546 skrivet: 21 december 2009, 19:12:01 »
Har också 10 minusgrader, 180 kvm (150 uppvärmt) - tilläggsisolerat 1.5 plans hus från femtiotalet. En hel del vattenburen golvvärme. Pendlar mellan 80 - 100 kwh vilket jag tycker är för mycket. Framledningstemperaturen är 50.0 grader efter kurvan.
21.5 sköna grader inomhus, men brr vad kallt det är ute nu...
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #547 skrivet: 23 december 2009, 10:17:36 »
Har fortfarande problem med att jag inte får ut värmen i huset.
Har nu haft min insallatör och dels en rörmockare här hos mig.
Eftersom mina element en gång i tiden var gjorda för oljeeldning (hetvattenselement) så hävdar dom att systemet inte riktigt
funkar tillsammns.
Jag köper deras resonemang.
Men vad har ni för element som verkar fungera för er?
Här har man alltså gått och investerat i ca 90.000:- och sedan får man en jäkligt hög el-förbrukning samt "hyfsad" komfort.
Kan man kräva nåt från DAIKIN??? eller ifrån min installatör???
Min installatör gav mig två valmöjligheter. Antingen skule jag få 2 nya element eller ett konvektor element som går på det vattenburna systemet.  Detta gjorde han enbart för sin egen räkning. (vilket han ska ha plus i kanten för)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #548 skrivet: 23 december 2009, 13:46:29 »
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #549 skrivet: 23 december 2009, 14:08:55 »
Det va helt klart intressant...
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #550 skrivet: 23 december 2009, 14:34:00 »
Idén och funktionen ser intressant ut.
Jag har två vattenburna fläktelement av Daikins modell ca 2,5 kW var. En i källarplan och en på markplan. Jag installera dessa i första hand för kyla till sommaren (markplan) och värme (både markplan och källare). Med fläktelementen så sänks även returtempen på vattnet. Jag har enrörssystem, fyra slingor med ca 3 element på varje slinga. Fläktelementen är på tvårörssystem. Om jag kör på läge 3 på cirkpumpen så finns det risk att det blir för hög returtemp, men med fläktelementen så är den risken borta och samtidigt går överskottsvärmen i vattnet ut i fläktelementen som blåser ut värmen vilket leder till bättre komfort.
God Jul på er på värmepumpsforumet
Utloggad Pocca
  • Antal inlägg: 20
« Svar #551 skrivet: 25 december 2009, 16:41:21 »
God fortsättning på Julen på er!
Har kollat min utedel med jämna mellanrum och tycker nu att den börjar "tjocka" igen med is. Vänstra sidan har en isklump på nedersidan och bak på lammellerna är det vitt så det stor härliga till. Är nybörjare med Altherman så därför undrar jag om man skall lita helt på att den avfrostar själv eller kan man/ska man frosta av sälv i sitationer som denna?
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #552 skrivet: 25 december 2009, 19:44:41 »
Min blir oxå full av is..........
Avfrostning överlåter jag till Altherman själv i Automatläge.
Min avfrostar ofta ca 1 ggr per timma  när det är minus 10 grader, mkt vatten blir det.
Nu när vi har plus 3 är det inte så ofta, inga stora mängder vatten.
Under den vänstra sidan på min blir det oxå en isklump.......där är ju hål för avrinning även där.
« Senast ändrad: 25 december 2009, 19:46:25 av Tallträsket »
Daikin Altherma 16 kw
Utloggad Pocca
  • Antal inlägg: 20
« Svar #553 skrivet: 26 december 2009, 11:05:56 »
Lägger upp 2 bilder på isen på utedelen för att förtydliga mitt inlägg från 16.41 igår. Som ni ser på dem är det en hel del is. Möjligt att det inte påverkar driften men jag vill bara vara säker. Hittar inget i användarmanuelen om manuell avfrostning heller tyvärr.
http://iloapp.pocca.se/data/_gallery/public/4/1261821479_resized.jpg?width=810&height=540
http://iloapp.pocca.se/data/_gallery/public/4/1261821567_resized.jpg?width=359&height=540
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #554 skrivet: 26 december 2009, 12:00:42 »
Nä ingen på frysning av is på pumpen, och inget spillvatten under har ett rör monterat från dränerings hålet in till brunnen i pannrummet, funkar utmärkt förra vintern hela garage uppfarten full av is.
Avisning 1 gång i timmen vid - 7-10 ºC vid 0 ºC  något tätare.
Så här ser det ut i datan ljust nu..
