Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 537846 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #525 skrivet: 18 december 2009, 09:50:09 »
Väderberoende kurvan
1-00 = -5
1-01 = +11
A-Läge är alltså automatläge Inte konstigt om du inte förstår, begriper mig inte själv på mig ibland,,,,,,,,,,,, det gör inte min sambo heller  ;D
Var kanske lite oklar
« Senast ändrad: 18 december 2009, 09:53:18 av Blaser »
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #526 skrivet: 18 december 2009, 10:33:54 »
  Ok då vet jag har själv 1-00 -15/ 1-01 +15 Knepigt det här, det är det som experten från Daikin
  Menade var bäst här....
  Nu skall jag ut och förbereda bastun för i kväll fint med vedbastu och en pils efter den
  här kylan kan bli två pils!!... :D :D
« Senast ändrad: 18 december 2009, 10:38:43 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #527 skrivet: 18 december 2009, 10:36:50 »
Hallå där ute..
Har ni enkel eller dubbelradiatorer i era hus??
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #528 skrivet: 18 december 2009, 10:46:29 »
Du ebbot33 jag har verkligen enkla nästan över allt men i vardags rummet är det ett dubbelt
ska kolla om jag har någon bild på dessa.
Dom enkla är släta på baksidan har aldrig sett sådana förut...
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #529 skrivet: 18 december 2009, 11:45:28 »
Jag börjar jobba nu kl 13, annars så är vedeldad bastu toppen. Grannen har en som vi brukar använda,,,,,,,,,, det bästa är att då slipper jag vedhanteringen oxå  ^-^
Enkla element här
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #530 skrivet: 18 december 2009, 15:45:58 »
Kör på A-läge med inställning -5 till +11, funkar bra till vårt hus.
Hej Blazer
Har du 55° vid -5°?
Om du har lägre än 55°, finns det ingen anledning att stanna vid -5°. Det kan hända även i Skåne, att utempen sjunker ner mot 10°. DUT är väl -12° i Ystad, så varför inte programmera för komfort även då.
Vilka inställningar har du på 1.02 och 1.03?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #531 skrivet: 18 december 2009, 16:57:10 »
Hej Blazer
Har du 55° vid -5°?
Ja 55 vid -5
1,02 55
1,03 25
Har ju innegivare oxå.
Vad rekomenderar du i stället då?
« Senast ändrad: 18 december 2009, 17:18:10 av Blaser »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #532 skrivet: 19 december 2009, 13:10:55 »
Jag brukar se till att det finns framledningstemp som ger komfort även vid DUT. (kallaste dagarna)
Du som bor i huset vet bäst vad som funkar, så jag har ingen synpunkt på dina inställningar.....så länge du inte har radiatortermostater/rumsgivare som stryper vid -5°.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #533 skrivet: 19 december 2009, 15:53:39 »
Men ger den inte 55 om det är kallare än -5 då?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #534 skrivet: 19 december 2009, 19:48:49 »
Ja, den ger 55° vid -5° och därunder.
Problemet är om det fungerar bra med den kurva du har nu, då behöver du 68° på framledningen vid DUT -12°.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #535 skrivet: 19 december 2009, 23:48:44 »
Hej Blazer
Har du 55° vid -5°?
Hej Lexus!
Får tacka för tipset du gav om att avisolera en ukv200 så man slipper installera en radiator i pannrummet - så enkelt man kan spara några kronor bara man tänker till.  :)
Vad är det som gäller angående DUT egentligen?  Sc:,h
Har vi redan börjat räkna om DUT baserat på de senare årens högre vintertemperaturer (förmodligen helt oberoende av det sk "klimathotet", dvs våra CO2-utsläpp)?
Här anges DUT för Karlstad till -22: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2048.0.html
och här till -18: http://www.frico.se/swe/pdf/techical_hb_radiant_heater_se.pdf
Som synes så anges DUT för Ystad till -12 i det senare dokumentet.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #536 skrivet: 20 december 2009, 03:23:05 »
det har varit nere vid ca -12 i fjol o -10 i år och det var inga problem med värmen i huset, problemet var när jag hade den ner till -15 i stället, då gav den inte tillräckligt omkring 0, huset kändes ruggigt men nu är det helt ok så det verkar som om den kurvan funkar helbra här.
Jäklar vad det har snöat här under natten men det har ju inte med denna tråden att göra  :D
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #537 skrivet: 20 december 2009, 10:34:39 »
Det sägs att anläggningen ska kunna avge 55grader i framledning.
Är det någon som får ut så mycket??
Jag kan bara ställa upp min i 50 grader, i manuellt läge vill säga.
Har märkt att det ligger lite is nertill flänsarna på kompressorn. hur dåligt är det?
Eller så är det så kanske, inget man kommer ifrån?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #538 skrivet: 20 december 2009, 11:29:55 »
Hej Lexus!
Tack!
DUT beräknas efter vissa regler. Tror det är medeltemp över de tre kallaste dygnen eller liknade. Skillnaden mellan de presenterade uppgifterna, kan vara utrustning, placering, felvisning eller typ av uträkning.
Speciellt frusterande är att räkna med gradtimmar. Alla presenterade gradtimmar har olika mängd för samma ort. SMHI presenterar gradtimmar med egenvärme och solinstrålning avdragen.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #539 skrivet: 20 december 2009, 12:10:38 »
Är det inte olika DUT för olika typer av byggnader? Lägre DUT för tunga konstruktioner (typ stenhus) och högre för lätta kontruktioner dit vanliga villor antagligen räknas. Har för mig att ha läst något i den stilen någonstans.
Ett problem med gradtimmarna är också att man har bytt referensårsserie, man räknar medelvärdet för 30 år. Det gjorde ca 7 % skillnad om jag minns rätt.
