Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 537891 gånger)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #510 skrivet: 15 december 2009, 16:36:01 »
 Kollade pumpen och ser att varmvattnet är ca 52 ggr fast jag ställt det till 49 ggr
beror det på att pumpen skapar mera värme nu när tempen ligger på -10 ggr??
Alltså detta avläser jag i displayn inte på loggern ska försöka få till givaren i dykröret
så den visar mer rätt.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #511 skrivet: 15 december 2009, 16:45:44 »
Den kör alltid varmvattnet en bit varmare än börvärdet. Det finns någon parameter där man kan ställa hur mycket, 2-4 grader vill jag minnas, standardvärde 3 tror jag, dvs precis det du ser.
När temperaturen fallit 2 grader går den in med elpatron och värmer på. Den funktionen skulle jag vilja stänga av, men det går inte..
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #512 skrivet: 15 december 2009, 16:48:37 »
När utetempen är kallare än värdet i 5.03, så ökar den tempen i beredaren med värdet i 5.04.
När den väl har aktiverat 5.03, så ligger den kvar på den funktionen till dess utetempen ökat inställt värde plus 2°.
Det kan också vara så att din nya mjukvara tillåter 55° från kompressorn vid varmvattenladdningarna.
« Senast ändrad: 15 december 2009, 17:01:15 av Lexus »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #513 skrivet: 15 december 2009, 17:02:44 »
Funktionen går att stänga i "timer" men det är inget jag rekommenderar. Genom att skillnaden mellan framledningen och tanktempen är minimal i slutet av laddningen, så är värmeöverföringen detsamma d.v.s. minimal.
Kompressorn gnuggar en halvtimme utan att det händer något d.v.s. det blir bättre ekonomi och längre livslängd med elpatron aktiv.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #514 skrivet: 15 december 2009, 19:39:00 »
Hade min installatör här för ett par dagar sedan.
Jag hade hela 0,5kg för lite köldmedia i systemet. (ska ju vara 1,7kg)
Samtidigt bytte han ut kontaktorerna, å vilken skillnad det blev...
Nu blir jag inte väckt på nätterna som jag blev förut.
Så nu hoppas jag att min anläggning blir effektivare än förut.
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #515 skrivet: 16 december 2009, 00:59:52 »
Hej Lexus,
jag gör en särskild tråd om varmvatteninställningarna eftersom vi numera har en egen grupp för Daikin L/V...
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #516 skrivet: 17 december 2009, 06:57:45 »
Har lite problem med att trimma in anläggningen..
Vilket delta t ska man ligga på för att vara "mest" effektiv?
Oerhört tacksam för tips!!
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #517 skrivet: 17 december 2009, 09:00:23 »
Vad jag har förstått är det 5 som gäller på Daikin, står ngn stans i denna tråden.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #518 skrivet: 17 december 2009, 09:07:41 »
Det beror vilken effekt värmepumpen har för tillfället.
Om du kör cirkpumpen på läge 1 så får du "rätt" deltaT, förutsatt att du inte har onormalt högt tryckfall i huset. Vid 10 kPa:s tryckfall har du 0,25 l/s från cirkpumpen, som i sin tur ger 5,2 kW vid deltaT 5°.
Mitt svar på din fråga blir därför deltaT 5°.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #519 skrivet: 17 december 2009, 20:12:39 »
Sliter mitt hår....
Vi har nu ca 9 minusgrader ute.
Pumpen går för högtryck.
Har sen igår kl 20.00 avverkat 110kwh. Känns som om nåt inte står rätt till!!
Har knappt 20 grader inomhus.
Vart ska men mäta för att få till dom bästa värdena gällande delta t??
Hur gör jag om jag har för högt resp. för lågt värde??
Kan någon dela med sig av sina inst. parametrar,så att jag kan jämföra....
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #520 skrivet: 17 december 2009, 20:53:30 »
Här har det gått 41 kWh sedan klockan 9 igår, och temperaturen har legat runt -7 mest hela tiden. Det blir kortare eltillskott ibland. Framledningen är runt 44 grader och returen strax under 40. Pumpen drar just nu 1800 W.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #521 skrivet: 17 december 2009, 20:55:15 »
Kör cirkpumpen på läge 1, och glöm deltaT.....så länge du har komfort i alla rum.
Ingår övrig el-energi i 110 kWh?
Om svar ja, så kan vi anta att övrig energi är 24 kWh, och värmepumpen har förbrukat 86 kWh.
86 kWh/24 timmar är 3,5 kWh/h.
Om vi antar att du har medel -7° och 45° på framledningen, så har värmepumpen förbrukat 2,5 kWh och producerat 4,9 kWh per timme med enbart kompressor.
Elpatron har då klivit in med 1 kWh/h, för hjälp vid avfrostning samt eventuellt höjning av framledningen och/eller laddning av varmvatten.
Ser inget som kan vara fel i din anläggning. Tvärtom så verkar det vara lite el-patrondrift, med tanke på att varmvatten kan vara 15-20 kWh/dygn.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #522 skrivet: 17 december 2009, 21:11:34 »
Go afton!
JA, 110kwh är total el.
Har pump i läge 1.
El-tillskottet går in då och då. Helt normalt enligt mig.
Komforten är väl hyfsad i dom flesta rummen,knappt 20grader.
Kör i läge A med +5 grader.
Kör just nu i manuellt läge med 50 i framledning.
Kan det va så enkelt att mitt hus inte riktigt passar med en luft/vatten?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #523 skrivet: 17 december 2009, 22:14:28 »
Jag gör av med ca 85 KW/dygn (all el inräknad) nu när det är lite kallare då har vi 2st 300 Wattare för värmehållning, 1 i husvagn och 1 i katthus, dessa tar ju ca 15 KW/dygn. Huset är 11/2 plan byggt 1800 ngt med dragiga väggar. Vi har innegivare som står på 20,5 C och temperaturen inne är mellan 20.5 o 21 C hela tiden. Bor i Skåne vid Ystad. Kör på A-läge med inställning -5 till +11, funkar bra till vårt hus.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #524 skrivet: 18 december 2009, 09:27:33 »
  Hallå här har det blivit vinter - 11- 15 ggr och pumpen håller värmen riktigt bra, har sett att tillskottsvärmen varit med mest första steget men i morse var steg 2 aktiverat, skall kolla el
åtgången för ett dygn och återkommer.
Har nu fått eletroniken utbytt och pumpen har gått klander fritt utan att gå ur auto-läget.
Blaser det där om A-läge och - 5 till +11 va... Sc:,h Sc:,h någon förklaring som sagt lite svårt för att fatta. ;) ;)
