Värmepumpar - Luft/vatten
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
Sidor:
Prev
30
31
46
Next
Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd. (läst 537966 gånger)
rockcircus
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
rockcircus
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
Svar #435 skrivet:
12 oktober 2009, 21:45:44 »
Jag har fått Althermans kontaktorer utbytta hos mig. De small ganska ordentligt från och till förut. Nu är det något annat som smäller från pannrummet, låter mer som en puff, typ gas eller ett dovt pistolskott. Någon som vet vad detta kan vara och hur man åtgärdar ett sådant problem?
Altherman- tyst på utsidan, tvärtom på insidan.
svartöra
Efterkonstruktör
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
svartöra
Svar #436 skrivet:
12 oktober 2009, 22:44:41 »
Finns det tystare att få på garanti alltså? De jag har här smäller också ganska rejält, kanske inte värre än kontaktorer i allmänhet men det blir en rejäl knäpp i alla fall.
Kompressorstart- och stopp har ett väsande för sig. Det är knappt hörbart här om man inte står en meter ifrån hydroboxen, men du kanske har ett mer elakartat ljud av någon anledning?
Några andra skarpa ljud har jag inte märkt.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #437 skrivet:
13 oktober 2009, 18:08:58 »
Någon som testat den kaskadkopplade högtemp Altherman här ??
Vi har en här i staden nu...och Daikins säljare propagerar stenhårt för den
rockcircus
Antal inlägg: 23
rockcircus
Svar #438 skrivet:
13 oktober 2009, 19:00:41 »
Svartöra,
Det finns helt tysta kontaktorer och manual för installation som Daikin kan skicka till dig. Dock följer nog några installationstimmar.
Annan, dum fråga kanske, men hur programmer/ställer man in andel vattenvolym i varmvattenberedaren?
Jag misstänker att min VV måste använda säkerhetsventilen varje gång vattnet expanderar. Det läcker från ventilen typ en gång i veckan. Förmodligen när desinfektionen körs...
Naprapaten
Antal inlägg: 47
Naprapaten
Svar #439 skrivet:
21 oktober 2009, 10:31:40 »
Är det någon i Daikins officiella tråd som har bytt ut den "högljuda" cirk.pumpen till någon annan cirk.pump? I så fall hur att det gått med driften, bättre eller sämre? Gäller garantierna?
Naprapaten
Hasse21
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
Hasse21
Svar #440 skrivet:
22 oktober 2009, 22:59:39 »
Japp jag bytte på min egen 14 kw som jag nyligen installerat.Jag monterade in en 25/6 med betydligt bättre delta t som följd men framförallt så försvann allt oljud.Att sätta en så stor pump som 25/8,5 i en värmepump som är för kanske lite större villor fattar jag bara inte.Personligen så kan jag bara tänka mej en enda application som den skulle passa till och det är ett grymt stort hus med massor av golvslingor.
Naprapaten
Antal inlägg: 47
Naprapaten
Svar #441 skrivet:
22 oktober 2009, 23:17:56 »
Tackar för ditt svar Hasse21. Jag ringer nästa vecka installatören som montera vp, att dom ska byta cirk.pump. Jag är så j-a trött på ljudet från den nuvarande cirk.pumpen.
Är det något mening att eventuellt sätta in en varvtalsstyrd cirk.pump för kanske bättre drift eller ska det vara en icke varvtalsstyrd? Vad vet jag? Bara undrar?
Naprapaten
Tallträsket
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Tallträsket
Svar #442 skrivet:
23 oktober 2009, 09:54:23 »
Jag har en 16 kw.....det enda som inte är optimalt är ljudet från cirkpumpen eller ljudet från el motorn på cirkpumpen.
Jag har varit på Daikin om detta men de verkar köra huvudet i sanden....
Fick lite hjälp av Wilo med svar över E-mail
Hoppas på att Daikin tar tag i saken inom det snaraste.......
Daikin Altherma 16 kw
Hasse21
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
Hasse21
Svar #443 skrivet:
23 oktober 2009, 14:09:59 »
Jag monterade först in en Wilo smart men jag tror inte att det var så smart (Ursäkta ordvitsen men det är ju fredag
.Tänk på att när den växlar över till vv-beredning så sjunker tryckfallet betänkligt och då kunde jag höra att pumpen ökade varvtal med en högre förbrukning som följd.Så jag plockade bort frekvensstyrningen på pumpen och monterade dit en vanlig standard med tre hastigheter.
rockcircus
Antal inlägg: 23
rockcircus
Svar #444 skrivet:
26 oktober 2009, 19:58:48 »
Vitsen värmde i mörkret
Själv funderar jag på att sätta dit en Grundfos.Vilket märke valde du att installera istället?
Är det någon som kan rekommendera en tyst cirk.pump till den här anläggningen?
Försvann stomljuden helt och hållet?
Tack på förhand,
Rocky
svartöra
Efterkonstruktör
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
svartöra
Svar #445 skrivet:
27 oktober 2009, 00:38:35 »
Den som vill ha tekniska manualer (service, installation, osv) till Altherman hittar dessa här:
http://www.pacenr.free.fr/doc/
Hasse21
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
Hasse21
Svar #446 skrivet:
27 oktober 2009, 22:34:04 »
Tror inte att det spelar någon roll vilket fabrikat det är på pumpen ,huvudsaken är att du får ned flödet.Stomljuden försvann med 95%.Och som sagt jag monterade en Wilo
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #447 skrivet:
28 oktober 2009, 05:46:13 »
Wilo smart har en hög tryckskillnad som ger ljud i radiatorerna, har själv en sån med 3/4" rör före rad-ventilerna och det stör verkligen. Löste det med en stegtrafo som används till toppventilatorer, sänkte spänningen till 170 V och inget brus mera.
Grundfos är tystare och vill man ha riktigt HiFi så den senaste Grundfos med automatisk hastighetsreglering sköter jobbet perfekt
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Tallträsket
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Tallträsket
Svar #448 skrivet:
28 oktober 2009, 18:02:26 »
Idag har jag blivit lovade en ny cirkpump från Daikin jippi.
Citat ( jag har skickat en special pump extra tyst ) slut citat.....
rockcircus
Antal inlägg: 23
rockcircus
Svar #449 skrivet:
29 oktober 2009, 19:20:49 »
studs
Jippi... idag blev det äntligen tyst i huset. Wilon plockades bort och Grundfos 25-40, med 3 hastigheter sattes in i hydroboxen. Även om man kör på 3'an så låter Grundfos-pumpen inte något alls. Nu kan jag snart känna mig nöjd med köpet som gjordes för sex månader sedan.
Sidor:
Prev
30
31
46
Next
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
gäster: 6427
användare: 4
Frazze62
macman
krambriw
Kurtand
