Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 538063 gånger)
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #360 skrivet: 22 februari 2009, 15:56:25 »
Om du korrigerar ditt deltaT till något mer normalt typ 36/30, så får du från 11:an 7,74 kW vid -7° när du stoppar in 2,54 kW d.v.s. COP 2,6 med avfrostningar inräknade. COP 3,0 utan avfrostningar.
Vid nollan får du 8 kW och stoppar in 2,3 kW inklusive avfrostningar d.v.s. COP 3,5.
Hur mycket energi förbrukar du per år för värme/varmvatten.
Jag har laborerat med inställningarna på golvärmesystemet men verkar inte kunna få det mycket bättre än det är nu. Men tiden jag kör ut över 35ºC är kanske 1-2 veckor per år. Dessutom ligger det funderingar åt att byta till energifönster, vi har idag ett kraftigt kallras från våra 2-glasfönster vilket naturligtvis medför upplevelsen av att det är kallare i huset än vad det egentligen är.
Vi ligger på cirka 35 MWh per år inkl hh-el. Så säg 30 MWh.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad nalle62
  • Antal inlägg: 3
« Svar #361 skrivet: 22 februari 2009, 18:56:06 »
Här kommer data för de 2-radiga maskinerna.
Häls
Tomas
Hej Thomas. Intressanta effekter/COP-värden på Altherma ERHQ-14-15-16.
Men varför redovisa s.k Peak Values,som är bruttovärden uppmätta i labmiljö,
med torra förångarytor och utan avfrostningsförluster. Kort sagt,PeakValues
effekter kan ej uppmätas av installatör i fält.
Fråga Daikin efter s.k Integrated Values= Netto värmeeffekt som är mätbar i fält
och som kan avges till husets värmesystem.
Integrated Values=Medelvärdet på avgiven effekt,kompr.effekt och COP under 2
avfrostningscykler,med avdrag för avfrostn.förluster.Dvs kompr startar med varm förångare,högre förångn.temp och går sedan med påfrostad förångare=lägre
förångn.temp till nästa cykel.
Bedömer att avfrostn.förlust för stora Altherma ERHQ-16 är 1,8-1.9 kW vid tute/
VB-ut -7/50C. Brutto värmeeffekt i tabell är 10,21 kW, nettoeffekt eller verklig
värmeeffekt beräknas till 8,3 kW. Brutto COP anges i tabell till 2,1 medan netto
COP-värde bedöms vara 1,77.
Tillv av luftvatten-VP som Daikin,Mitsubishi Electric,Carrier etc anger effekter/
COP både som brutto- och nettoeffekter,dvs med avdrag för avfrostn.förlust.
Mest juste är väl att redovisa nettoeffekter vid utetemp/VB-utg som leve-
rantör/ installatör kan basera sina energikalkyler på.
OBS,högre avfrostn.förluster gäller i sydsverige/kustklimat jmf om VP sitter i
Arjeplog, pga många flera tim med nollgradigt, högre rel.luftfuktighet=högre
våt temp=större påfrostn=tätare avfrostningar.
Det förefaller finnas ett stort intresse för stora Alterma  ERHQ-11-14-16
på forumet, pga 3-fas uförande och du erhåller högre VP-effekt- och
energitäckning för större villor, jmf med den "lilla" 1-fas Altherman.
Det är många medlemmar som efterfrågar tekniska data, bl.a kapacitets-
uppgifter på stora Altherman,men det tycks vara svårt att presentera
uppdaterade siffror.
Är övertygad om ett ökat intresse och fokusering på stora Altherma luft-
vatten-VP om alla som efterfrågar, får tillgång till begärd teknisk
information från Daikin.
-Kan du ta fram tabelldata med nettoeffekter/COP på stora Altherman?
Till sist:-Instämmer med dig Thomas att M B-Electric Ecodan är ett
vettigt VP-alternativ till Altherma.
Hälsningar
Nalle62
I branschen
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #362 skrivet: 22 februari 2009, 20:31:04 »
/Marcus
008 passar ditt hus bättre.
Den har tillräcklig kapacitet de kallaste dagarna.
Den har även bättre totalekonomi.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #363 skrivet: 22 februari 2009, 20:33:54 »
Hälsningar
Nalle62
I branschen
Bör Daikin ange relativ fuktighet/utetemp och kompressorfrekvens vid presentation av "Netto värmeeffekt"?
Bör Daikin ange framledningstemperatur och deltaT när man presenterar "Netto värmeeffekt"?
Om svar JA: Vilka värden?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #364 skrivet: 22 februari 2009, 22:37:10 »
Vi har tillgång till integrated values.
Anledningen till att jag ej postade dem är att de flesta tillverkare inte redovisar dessa,och då blir jämförelsen skev.
Altherman avfrostar också mycket snabbt så dessa värden förändras inte så mycket.
Sedan så är det som lexus skriver; vid vilka förhålladen skall dessa redovisas ?
Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad nalle62
  • Antal inlägg: 3
« Svar #365 skrivet: 23 februari 2009, 01:38:04 »
Hej Lexus och Tomas!
Svar till Lexus: Redovisa Althermans nettoeffekter som funktion av utetemp och
utg VB-temp. Dvs som andra VP-tillv gör.
Svar till Tomas: Du har nog rätt att jmf av brutto- resp nettoeffekter kan bli skev pga
avfrostningsförlusternas  storlek är helt och hållet avhängigt till aktuell VP-konstruktion,
map förångardimensionering, vilken ytbelastning, lamelldelning och rördjup samt ang
vilken avfrostningsprincip som används, dvs tidstyrd eller behovsstyrd .
Inhemska tillv som testat luftvatten-VP hos SP redovisar rena nettoeffekter,andra tillv
anger avgivna värmeeffekter med procentuellt avdrag för avfrostningsförluster.
Att helt bortse från avfrostn.förluster är fel. Bättre är att korrigera årsbesparingen
med förlustfaktorer som VP-tillv uppmätt vid fälttester av Altherman.
Genom ovan frågor och svar har vi kommit lite närmare dom "oklarheter" om vilka
verkliga avgivna effekter/COP som lilla och stora Altherman presterar.
Hälsningar
Nalle62
I branschen
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #366 skrivet: 23 februari 2009, 11:21:39 »
Du har ju uppgifter på "Integrated Values" så vad är problemet?
Mitt förra inlägg avsåg ovanstående problem. Du är intresserad av verkningsgrad från verkliga driftförhållanden. ("mätbar i fält") Vid vilket driftfall skall dessa uppgifter redovisas? Som du skriver så skiljer det var i landet maskinen står. På/avfrostningen skiljer beroende på vilken frekvens maskinen jobbar på osv. Listan kan göras lång.
Ja, och dom har du tydligen sett. Är problemet att vi som är medlemmar i forumet inte presenterar dom? Eller anser du att tillverkarna ska skaffa ett konto så dom kan presentera dessa.
Daikin har ett beräkningsprogram. Installatörerna har nu snart 3 års data från egna installerade anläggningar som underlag för nya kunder, så det behöver du inte bekymra dig om.
Ja, jag håller med dig om att det skiljer beroende påvilket driftfall det gäller, så därför kan kapacitetsdata vara missvisande i vissa områden.
Yepp!
Inte alls svårt. Det är bara att ta en skärmdump, spara ner som bildfil.
Eftersom du har tabellen, så undrar jag varför du inte lägger ut den här...om du är mån om att intresset inte ska bli bli lidande.
Utloggad thegeby
  • Antal inlägg: 26
« Svar #367 skrivet: 23 februari 2009, 13:12:45 »
Annan fråga: Om man installerar fläktkonvektorer som distributionssystem med en Daikin, bör dessa ha termostat eller ej?
Jag kan se en fördel med individuellt effektuttag per rum och möjlighet att sänka värmen i tomma rum, men ger det obalans i systemet med tanke på att andra rum kan få sänkt framledningstemperatur till sina konvektorer?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #368 skrivet: 23 februari 2009, 13:48:53 »
Framledningen förblir densamma till övriga rum. När en eller flera förbrukare faller bort så går kompressorn ner i frekvens men bibehåller framledningstemperaturen.
Fördelarna med individuellt effektuttag är färre än nackdelarna.
Utloggad styrch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #369 skrivet: 27 februari 2009, 08:09:25 »
Lägger in en liten notis om min förbrukning på minsta Altherman.
Installerad i slutet av Maj, alltså haft den i snart 9 månader.
Elförbrukning inkl. hushållsel 11327 kWh.
/Mikael
1 1/2 plans hus med källare, 110 +30 m2 i Göteborg -
Daikin Hydrobox med 6kW elkasset, utomhusdel 7,5kW och 200L vvb
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #370 skrivet: 22 mars 2009, 11:11:38 »
/Mikael
Komplettera gärna ditt inlägg med typ o strl på hus mm?
Mvh Arno
Utloggad styrch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #371 skrivet: 23 mars 2009, 09:29:32 »
Hejsan,
Infon finns precis under strecket nedanför.
Installatören räknade med en förbrukning på ca 12 000 kWh/året och sa att det var högt räknat. Med tanke på att jag hade en kass oljepanna tidigare som förbrukade ca 3,5 kubik olja så var jag nöjd om det blivit 12 k kWh men nu ser det ut som det blir ännu bättre  :)
Är mycket nöjd med Daikin, frugan klagar dock på att varmvattnet tar slut för snabbt när hon badar.
/ Mikael
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #372 skrivet: 23 mars 2009, 10:02:02 »
Byggår, fasadtyp, tilläggs isolering fönstertyp ventilationstyp mm?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #373 skrivet: 23 mars 2009, 10:05:26 »
Berättade du inte för installatören att du hade ett badkar?
Du skulle naturligtvis ha en 300 liter beredare.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #374 skrivet: 24 mars 2009, 05:06:04 »
Jag förstår inte varför varmvattnet tar slut vid bad Sc:,h Har ni ett stort typ hörnbadkar? Nä för vi har en Foma l/v pump kopplad mot 2st acc tankar, var den ena har en 120l beredare, sen har vi en Nibe 200l beredare som spetsvärmare efter den. Och vi har aldrig hitintills lyckats ta slut på varmvattnet :) Och jag har en höggravid fru som tar väldigt varma bad typ varje dag nu, hon säger att det hjälper mot smärtan. Vilken temp ligger beredaren på?
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
  • Dot gäster: 4213
