Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 538069 gånger)
Utloggad Tor m
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 15
  • Daikin Altherma
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #345 skrivet: 14 februari 2009, 12:29:06 »
Hei.Har en Altherma.Hva med ekstra varmeapparat?Slik jeg forstår brukerhåndbok er det ikke mulig å kutte dette helt ut .Hvis 5-00 er 0 kan ekstra varmeapperat gå inn uavhengig av utetemp.Hvis 5-00 endres til 1,så begrenses driften av ekstra varmeapperat til temp angitt i 5-01.Hvis 5-01 ligger på -10,så kan ekstra varmeapperat brukes for utetemp fra -10 og lavere.Er dette rett?Sc:,h
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #346 skrivet: 15 februari 2009, 15:48:04 »
Ja, om 4.00 har värde 1 och 5.00 har värde 0, så kan elvärme aktiveras oavsett utetemperatur.
Även om man tillåter elvärmaren vid plusgrader, så aktiveras den inte om det inte behövs. (det är en timer som ska räkna ner....och så vidare)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #347 skrivet: 15 februari 2009, 15:57:48 »
Några frågor om fläktkonvektorer och Altherma.
Jag är nyfiken på X-versionen av Altherma, dvs den med inbyggd kylkapacitet.
1. Om jag förstår funktionen rätt, levererar denna (het) sommartid nedkylt vatten istället för varmvatten till "radiatorerna". Finns det någon anledning att inte använda "generiska" fläktkonvektorer med tvårörsanslutning? Fyra verkar här meningslöst eftersom Brine inte brukas. Bakgrunden är att jag har haft en rörläcka i golvet på bottenvåningen (platta på mark). Hål i golvet, måste byta matta (trol. till kakel). I samband med detta vill jag lägga nya pex.
2. Rörläggaren föreslår Comap Pex-rör med 6mm färdig isolering. Räcker detta för att undvika kondens på olämpliga ställen?
3. Har jag förstått saken rätt att när den går på kyla måste allt varmvatten värmas med elpatron?
Tack på förhand. Tyvärr är det som att dra ut tänder att få klara besked från de belgiska återförsäljarna
Björn T
1. Ja, du kan använda samma tvårörs fläktkonvektor till både värme och kyla. Dock måste den ha en separat isolerad ledning från hydroboxen d.v.s. avstängningsmöjlighet måste finnas för övriga värmebärare.
2. Tror nog din installatör ser till att du får rätt grejer för ändamålet.
3. Den växlar mellan kyldrift och varmvattenladdning.
Utloggad thegeby
  • Antal inlägg: 26
« Svar #348 skrivet: 17 februari 2009, 07:24:01 »
Tack för hjälpen. När det gäller 2. är det troligt att jag låter en röris göra det jobbet istf Daikin. Billigare och lättare att få översyn på installationen.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #349 skrivet: 17 februari 2009, 21:12:53 »
Nu när det i Skåne är sådär 7-9 minusgrader varje natt så drar elräkningen iväg ordentligt! Loggade i snitt 9.3 kW 23.00-07.00 och mintemperaturen ute var -9.5. Det blev dock inte kallare i huset, trots tvåglasfönster anno 1980 och totalt avsaknad av isolering (huset är 125 år gammalt).
VP-intresset lutar lite år Daikin-hållet och jag försökte faktiskt få in en offert i höstas men VP-säljare är helt hopplösa att ha att göra med. Som parentes och "bevis" kan jag nämna att ingen av dem fyra eller fem leverantörerna jag träffat har verkat mer än 3% intresserade av att göra affär. Helt otroligt...  :o
Nåväl, Daikin håller hårt i datan på sina pumpar. Jag försöker lista om en ERHQ008AD eller ERHQ011AA är bäst lämpad till huset, men datan de presenterar är vid "Värme Ta TT/VT 7°C / 6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C)". Jag kör golvvärme i platta, framledning 39°C och returen ligger på 27°C vid -10°C (kanske lite i högsta laget). Men då är det rejält kallt, en vanlig rejält blåsig skånsk vinterdag kring nollan så är framledningen 35°C och retur 25°C. På ett ungefär. Vid 7°C kanske framledningen ligger på 25-26 grader, inte mer. Så Daikins data är i stort sett meningslös...
Finns det någon som har en tabell på vad Daikin-pumparna kan trycka ur sig max/nominellt/min vid olika temperaturer? Sådan info finns att tillgå för andra leverantörer, men jag kan inte hitta den för Daikin.
Tack,
Marcus
PS! 11kw-varianten har faktiskt två fördelar: högre COP och dessutom kör den 3-fas med 10A medan lillebror vill ha 20A säkring på en fas.
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad payman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #350 skrivet: 17 februari 2009, 23:17:43 »
Är det nån som vet om Althermans värmekurva är helt linjär, dvs. mellan -16 (55) och +20 (26) eller vilka värden man nu har.
Går det att höja kurvan runt nollan tex.?
Spelar det nån roll om man kör tex. -16 (55) / 20 (26) och finjusterar 2 gr eller köra -14 (55) / 20 (27) utan finjustering?
Eller kanske det finns tricks som jag borde veta om? JAg låter elpatronen jobba vid behov från 0.
Jag har en utedel som redovisar 1,5 grader varmare så jag måste kompensera för det i kurvan.
Ciao
Payman
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #351 skrivet: 18 februari 2009, 01:31:42 »
Ja, kurvan är linjär och kan inte knäckas vi nollan.
Nej, det spelar ingen roll då bägge ger samma börvärde på framledningen.
(det blir -13,5 (55) / 20 (28) om man ska vara "petnoga")
Utloggad thegeby
  • Antal inlägg: 26
« Svar #352 skrivet: 18 februari 2009, 10:04:46 »
Tack,
Marcus
Borde du inte be att din Daikin leverantör gör en simulation för ditt hus? De har ett dataprogram för detta "Altherma simulator". Jag hittade ett exemplar av en rapport på nätet som indikerar kapacitet for 16kw-modellen vid 45 grader ut (se sektion 2). Jag är själv nybörjare på detta, men verkar inte värmebehovskurvan tillhöftad i den bifogade rapporten? Ca 75W/m2 låter mycket och är i praktiken behovet linjärt efter utetemp? Alldeles oavsett att dom föreslår en 9kW elpatron ???
« Senast ändrad: 18 februari 2009, 10:13:49 av thegeby »
  • Antal inlägg: 465
« Svar #353 skrivet: 19 februari 2009, 21:10:34 »
Tack,
Marcus
Jag försökte faktiskt få en körning gjord, men med den dåliga säljviljan så kom vi aldrig så långt...
Väldigt intressant dokument! Som jag tolkar det avser det en ERHQ11-pump, alltså en 11 kW av gamla generationen (1-fas 32A enligt dokumentet). I diagrammet i section 3 ser den dessutom ut att ge cirka 11 kW vid 7ºC.
Uteffekten från pumpen verkar nästan konstant mellan -20ºC och 2-3ºC plus. COP minskar med yttertemperaturen naturligtvis, så den konstanta uteffekten måste förklaras av att ineffekten ökar.
Jag ska ta och jaga den där säljaren igen. Om de inte skärper sig så sätter jag in 3-glasfönster istället...
/Marcus
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #354 skrivet: 20 februari 2009, 00:29:34 »
Tack,
Marcus
Om du korrigerar ditt deltaT till något mer normalt typ 36/30, så får du från 11:an 7,74 kW vid -7° när du stoppar in 2,54 kW d.v.s. COP 2,6 med avfrostningar inräknade. COP 3,0 utan avfrostningar.
Vid nollan får du 8 kW och stoppar in 2,3 kW inklusive avfrostningar d.v.s. COP 3,5.
Hur mycket energi förbrukar du per år för värme/varmvatten.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #355 skrivet: 20 februari 2009, 08:33:46 »
Kurvor för "lilla" Altherman:
Häls
Tomas
Utloggad nalle62
  • Antal inlägg: 3
« Svar #356 skrivet: 20 februari 2009, 11:39:05 »
Har du även kurvor på "stora" Altherman typ ERHQ-11,-14 och 16?
Nalle62
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #357 skrivet: 21 februari 2009, 07:13:50 »
Jepp,
skall försöka ta fram dem under helgen.
ERHQ11 är en otroligt fin maskin, bra effekt samt endast 10 A avsäkring.
Är man spekulant på Daikins 2-radiga maskier då en i ärlighetens namn Ecodan ett intressant(are?) alternativ.
Tomas
« Senast ändrad: 21 februari 2009, 07:15:44 av vpgr »
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #358 skrivet: 21 februari 2009, 15:20:18 »
Här kommer data för de 2-radiga maskinerna.
Häls
Tomas
  • Antal inlägg: 465
« Svar #359 skrivet: 22 februari 2009, 15:49:31 »
Häls
Tomas
Underbart, tack!
/Marcus
  • Dot gäster: 4049
