Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 538017 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #270 skrivet: 04 november 2008, 12:15:16 »
Hej på er, ett klarläggande riktat åt VPGR samt äver er andra.
Visst har det väl en avgörande fördel om man kan få lite temp ut från VP'n oberoende av utetemp.
Så 7/50 ser jag som värdefullt rent praktiskt p.g.a nedanstående:
Behöver ej toppvärma varmvatten med elparon (COP 1).
Andelen varmvatten / andelen som behövs för uppvärmning av inneluften är ju också intressant (denna påverkas av hur väl isolerat huset är, var i landet och hur mycket varmvatten som förbrukas).
Det skär ej så hårt i hjärtat när vissa familemedlemmar duschar länge och varmt.
Behöver ej ett nybyggt hus med perfekt avstämda golvslingor.
Gamla radiatorsystem, blandsystem och även ettrörsystem funkar.
Verkliga driftsfall ger bästa svar.
MVH jfl
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad styrch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #271 skrivet: 05 november 2008, 15:09:53 »
Ville bara flika in att jag har haft min Altherma (minsta modellen) i drygt 5 månader och har haft en total förbrukning på drygt 4000 kWh inklusive hushålls el. Bra eller dåligt? Sc:,h
/Mikael
1 1/2 plans hus med källare, 110 +30 m2 i Göteborg -
Daikin Hydrobox med 6kW elkasset, utomhusdel 7,5kW och 200L vvb
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #272 skrivet: 05 november 2008, 16:16:06 »
Det beror helt på....
hur mycket du förbrukar i hushålls-el.
Utloggad styrch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #273 skrivet: 05 november 2008, 17:54:45 »
Så sant så sant. Ligger på kanske runt 6000 kWh om året.
/ Mikael
Utloggad larryd
« Svar #274 skrivet: 05 november 2008, 22:36:46 »
Jo...
jag räknar själv med att min hushållsel ligger på cirka 500kWh/månad.
I så fall tycker jag du ligger litet högt på värme och varmvatten. Själv har jag legat runt 200-250kWh under maj-september. Under Oktober gjorde jag av med 499kWh.
Men för att vara tvärvigg igen - det beror mycket på vilket hus du har och var du bor. Och under sommarhalvåret betyder antalet personer i hushållet mycket för en jämförelse.
« Senast ändrad: 05 november 2008, 22:45:05 av larryd »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #275 skrivet: 06 november 2008, 18:39:41 »
Dessvärre är det ett skrivfel i Daikins broschyr.
Dessa maskiner har 2.9 kg R410A .
Häls
Tomas
omfattas inte pumparna ERHQ011AA, ERHQ014AA och ERHQ016AA av 12 månaders kontroller pga F-gasförordningen?
De innehåller ju mer än 3 kg gas (3,7 kg) och kan inte heller räknas som enhetsaggregat utan som platsbyggda.
Vad kostar en sån årlig kontroll?
Det kanske låter som om jag inte gillar Daikin, vilket inte är fallet då jag tidigare tagit upp frågan om 1-fas (230V) kontra 3-fas (400V).
Men alla fasta avgifter vare sig det är för uppsäkring eller årlig kontroll reducerar förtjänsten för pumpen och ska tas med i kalkylerna.
Mvh L
http://www.naturvardsverket.se/sv/Produkter-och-avfall/Ozonnedbrytande-amnen/Nya-koldmediebestammelser/Forandringar-genom-de-nya-koldmediebestammelserna/
"Privatpersoner
F-gasförordningen innebär att på alla stationära utrustningar (aggregat) som innehåller 3 kg F-gaser (HFC) eller mer ska läckagekontroll göras återkommande. Det innebär alltså att även på utrustningar (aggregat) i privata hushåll ska läckagekontroll göras. Eftersom endast aggregat som innehåller minst 3 kg köldmedium omfattas av kravet påverkas dock få hushåll i praktiken.
Även privatpersoner kommer att omfattas av certifieringskrav för att exempelvis installera värmepumpar. Det är fortfarande oklart exakt när ett sådant krav träder i kraft. "
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #276 skrivet: 11 november 2008, 10:37:54 »
Vad har du fått dom uppgifterna ifrån?? Sist jag kollade låg det under 3Kg!
Hej, jag hittade uppgiften om 3,7 kg köldmediemängd i Daikins egen broschyr.
Jag skulle inte ha något emot om det var mindre. "Less is more" som man säger....
http://www.daikin.se/binaries/althermabroschyr_lr_tcm169-111692.pdf sidan 11.
Tyvärr det är fel... det är 2,95 Kg i   • ERHQ011-ERHQ014 - ERHQ016
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #277 skrivet: 11 november 2008, 11:23:15 »
Ja det är ju bra att det inte är över 3 kg.
Tråkigt för Daikin att deras senaste utgåva av broshyr inte stämmer.
Det kan ju vara skrivfel även i servicemanualen!
Men i skarpt läge så är det typskylten på anläggningen som gäller.
Har någon av er som säljer och installerar dessa pumpar möjlighet att bekräfta vad som uppges på typskylten?
Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #278 skrivet: 11 november 2008, 21:48:58 »
Hej på er,
hade en servicetekniker hemma idag för att byta lager till fläkthjulet i min LLVP (garantigrej), passade då på att fråga han om erfarenheter av Altherman som han tidigare hade installerat. Hans personliga uppfattning var att den inte var speciellt användarvänlig (för kunden) då den bl.a var allmänt "bökig" i menyer osv (dock inte installationstekniskt).
Är detta någon som ni med Altherman installerad kan bekräfta/dementera?
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #279 skrivet: 12 november 2008, 19:57:36 »
Hej på dig Shovelpower, trevligt användarnamn jag skulle kanske valt Panheadpower eller Sidewinder då detta är ett intresse sen gammalt bredvid värmeumpar.
MVH JFL ;)
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #280 skrivet: 13 november 2008, 01:11:59 »
Hej själv jfl, klart att du ska byta. För då kan folk endast på ditt nic name se vilken hyvens kille du är  ;)
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #281 skrivet: 13 november 2008, 13:23:49 »
Hej på er,
Njae, kanske första maskinen kan vara lite bökig, men igångkörningen  är ganska logisk när man väl gjort det en gång. Men visst är det lite småbökigt för slutanvändaren jämfört med IVT, CTC. som är riktigt bra.
Fast det som är viktigt är väl funktionen och där vill jag i alla fall påstå att Altherma är överlägsen allt annat idag
(observera att det är min åsikt)
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #282 skrivet: 14 november 2008, 00:24:22 »
coolix, tack för erfarenheterna och jag håller helt med dig om att funktionen är det viktiga, så då kanske det inte bara är flashig reklam med Daikins LVVP trots allt då...
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #283 skrivet: 24 november 2008, 12:08:46 »
Oh nej visst är reklamen är snygg och flashig, men det är väl ett led i Daikins satsning på att bli stora i Sverige.
Utomlands så är dom ju marknadsledande i många länder.
Har bekanta i Italien som har en 26 år gammal luftcond, som fortfarande tutar och går.
Vill nog tro att om några år kommer Altherman att vara en av de mest säljande maskinerna! Det är i alla fall vad jag tror.
Jag har svårt att se en riktigt bra utmanare till den, möjligen Mitsubishis LVVP, men den är ju lite för stor och dyr i dagsläget.
Utloggad Larentius
  • Stad/land: Tjörn
  • Antal inlägg: 1
« Svar #284 skrivet: 13 december 2008, 10:39:04 »
Jag funderar starkt på en komplett Daikin, men i broschyren står det ett den skall kopplas mot lågtemperatur radiatorer.http://www.daikin.se/binaries/althermabroschyr_lr_tcm169-111692.pdf Hur vet jag om jag har det? jag tog en bild på typen jag har.
Lite funderingar på utomhusdelens ljudnivå. När man läser här och man "hör" att Daikin är tyst exempelvis mot CTC som anses låt mycket(?) ser man i broschyrer igen så avger Daikin ca 60 dbA och ctc dbA56/50  de andra svenska ligger väl där ungfär också. Är det olika ljudfrekvenser som gör att man upplever de på ett annat sätt. Jag har bara hört CTC'n. Vårt sovrum ligger snett ovanför och jag kan tänka mig att lägre frekvenser fortplantar sig mer. Vi hadde två luft/luft i vårt förra hus så vi är inte tystnadstalibaner... men ändå. Kan man bli störd??
Har någon deras fläktkonvektor? Vad tycker ni om dem?
(jag är ny här så jag provade stavningskontrollen, det första felet var "Daikin"... :,v( )
Villa, 2 vån, 250 kvm från 84, relativt västkustnära
CTC kombipanna från 77(!) endast el
28 000 kWh troligen, (vårt första år)
