Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 538035 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #285 skrivet: 13 december 2008, 22:32:25 »
Vad jag hört med min Nordenbredare är att det är tyst på andra sidan väggen.
Det är tyst på övervånigen ovanför pumpen.
Däremot hör man utedeln där innedelen är placerad (i tvättstugan, vilket har 0 betydelse för mig)
Det verkar som att rören fortplantar ljuden.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #286 skrivet: 13 december 2008, 23:44:18 »
Hur vet jag om jag har det? jag tog en bild på typen jag har.
Den där radiatorn ser klen ut tyvärr, om du inte har ett passsivhus så krävs nog ganska hög framledningstemp.
Försök ta reda på hur hög temperatur som skickas ut på framledningen till radiatorerna samt hur kallt det är ute.
Med dessa uppgifter och ungefärligt på vilken breddgrad du bor så kan du säkert få mer hjälp.
Utloggad Grodan
  • Nyfiken på allt
  • Antal inlägg: 21
« Svar #287 skrivet: 14 december 2008, 08:38:46 »
Jag fick med en gasdämpare med till min nordic heater
Snart med Nordic Heater 9kW 300 liters tank.
185 m2 boyta 20 biyta 40 m2 golvvärme 12mm rot,vatten buret radiator sys inkopplat 2006
5 barn (4 tjejer 5 med frun)1 till på väg.
25000kW förbrukning.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #288 skrivet: 14 december 2008, 09:00:30 »
Hej altherman går tyst enligt mig, har en acson l/l som väsnas mycket mer. Vad gäller radiatoterna så ser det ut som dom jag har i kåken, här funkar dom det var inget snack om att det inte skulle räcka till. ^-^
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 15:52:45 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #289 skrivet: 04 januari 2009, 16:55:50 »
Hej vet inte om detta är ett förekommande problem, nu när tempen krupit ned till 10-15 minus och nordlig vind så blir fönstren ganska nedisade vilket de aldrig blivit förr, endast om jag haft
källar dörren uppen en längre tid.
Detta gäller givetvis fönstren på norr gaveln. ???
Annars håller pumpen värmen bättre och isar mindre än vid + 05- 0 är riktigt nöjd.
// Bosse N
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #290 skrivet: 08 januari 2009, 11:59:30 »
Det kanske beror på lägre framledningstemp än tidigare?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #291 skrivet: 09 januari 2009, 18:07:54 »
Mmm, det är det enda skäl jag kan se också, eller ändrad ventilation.
Den energi som radiatorerna ger ifrån sig borde vara densamma, men de gör det mer kontinuerligt, och med en lägre "maxtemp" än tidigare, vilket skulle kunna ge den typen av effekt, det är dock inget jag hört talas om tidigare, så jag tror lika mycket på slumpen/väderleken.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #292 skrivet: 10 januari 2009, 16:06:47 »
Lutar åt att det vid nordlig vind och kallt väder typ 10-15  ºC minus, vid avisning  slår utblås luften  tillbaka mot fasaden ???
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #293 skrivet: 11 januari 2009, 20:52:57 »
Har nu haft min Alterma i 3 dagar.
Lilla mellanstorleken 6 kW och 300 l. vvb.
Snabb jämförelse vid ca 0 grader ute är:
ca 100 kW/dag elpanna
ca 70 kW/dag Alterma
(inkl hushållsel 1 vuxen 1 barn samt elgolvslingor i gillestuga o badrum)
Har också ca 1 ºC varmare inomhus nu! ^-^
Här är en separat tråd om min anläggning: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22568.0
Mycket diskussion om tid för installering.
Demontering bef elpanna vvb.
Installation Alterma inkl el rör.
Har haft 2 man i två dagar varav 10 timmarsdag dag 2 och nu återstår klammring av all el, viss isolering, montage håltagning dränering från utedel till golvbrunn.
Uppskattar det till ca 1 dag till 1 man. =44 timmar
Sedan den tid dom lagt ner för 1:a hembesök, datakörning, planering, inköp, mailkonversation med mig och den tid som kan uppstå vid garantiåtgärder är ej med i dom timmarna.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #294 skrivet: 14 januari 2009, 14:34:42 »
Hej, raukas har liknande erfarenheter gällande energiåtgång per dygn.
Har du den på 5,75 kwh eller 6,80 kwh själv har jag den sistnämda vilken räcker till vid ca 15-
som vi hade förra veckan.
Hade lite svårt att få grepp om inställningarna men fick hjälp här på forumet så nu ok.
/Bosse N
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #295 skrivet: 19 januari 2009, 18:37:17 »
Nej, jag har nog 6 kW Dom har tydligen nya storlekar?
Angående installation räknar dom med 2 dagar 3 man, detta utan att demontera oljepanna etc.
Väntar spännt på att få igång mina radiatorer i källarn för att få varmare och mindre förbrukning på elslingorna i golven.
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #296 skrivet: 19 januari 2009, 18:40:00 »
Kan man läsa av elvärmarens driftstid mm i Alterman?
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #297 skrivet: 20 januari 2009, 14:06:12 »
Hej, raukas någon avläsning av driftstiden har jag inte sett tror inte det går.
Vad gäller kwh på pumpen så har jag lika kod EKHQ007AD vilken i Daikins althermabroschyr
ger 6,85 kwh.
3 man 2 dagar = 48 tim låter mycket måste varit besvärliga förhållanden min monterades av 1 man på ca 25 tim el isolering rörarbeten helt enkelt klar installerad.
Priset inklusive moms ca 97,000:- ^-^
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #298 skrivet: 20 januari 2009, 15:27:31 »
De har ändrat betäckningarna, så att de stämmer bättre med effekterna d.v.s. den modell som tidigare hette ERHQ007 heter nu ERHQ008. Sista bokstaven anger mjukvaruversion.
Nej, det gå inte att avläsa drifttider.
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #299 skrivet: 20 januari 2009, 17:01:02 »
Tack Lexus!
Killarna har monterat massor med Alterma anläggningar och det var det han sa, ca två dagar 3 man. Känner killarna då vi samarbetar i jobbet. Jag jobbar själv med ventilation.
Min anläggning har tagit mer tid. Skönt då att men fick ett fast pris med "kompisrabatt"!  *roflmao*
Ja, ja. Iaf nöjd med allt hitillls!
Dräneringen fungerar klockrent.
Ska följa upp med fler bilder i den separata tråden snart...
