Författare Ämne: Daikin Altherma (Installerad 090108)  (läst 31888 gånger)
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 08 december 2008, 22:27:53 »
Hej.
Kommer installera en luft/vatten Daikin Altherma om någon vecka.
Lilla mellanstorleken ERHQ007AD 6kW 300 l. vvb.
Kommer ha utedelen under verandan och föra kondensvatten tillbaka från värmepumpen till avlopp i källaren för att slippa problem med vatten och is. Speciellt då vattnet kommer rinna mot husgrunden om jag ej har dräneringsledning.
Komplettering med två nya radiatorer i källare (bad + gillestuga) där det idag endast finns golvvärme el och en ny radiator i garaget där värme saknas helt idag.
Fakta hus:
Byggår 1940
Elpanna vattenburna högtemps radiatorer
Elslingor golv i gillestuga och badrum där radiatorer kommer monteras.
Självdrag
Ingen tilläggsisolering
2-glasfönster
Övre plan: 69 kvm (tre rum wc o kök)
Nedre plan: 61 kvm (badrum, gillestuga, gästrum och ouppvärmt garage)
Nuvarande förbrukning ca 28 000 kWh inkl hushållsel. (1 vuxen + 1 barn 3 år)
Ska försöka lämna lite rapporter om allt...
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 01:05:31 av raukas »
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Daikin Altherma (Installeras 09-01-01)
« Svar #1 skrivet: 09 december 2008, 17:47:22 »
Ser fram emot rapporter om denna pump Thumbsup,
Lycka till med installationen.
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 13 december 2008, 10:41:05 »
Uppskjutet startdatum till slutet av Januari.
Kommer även komplettera med 2 nya radiatorer i badrum o kontor källare där det idag endast finns elslingor i golv.
Återkommer...
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
SV: Daikin Altherma (Installeras 09-01-30)
« Svar #3 skrivet: 30 december 2008, 22:50:47 »
Om grejjerna hinner komma blir det installation 7-8 jan.  studs
Kommer även få en ny radiator i garaget, alltså tre nya radiatorer totalt i källarvån där det idag endast sitter en radiator i gästrummet.
Kondensvattnet från utedelen kommer vi dra in i huset med en 28 mm rör till golvbrunn i garaget. Slipper då isbildning och mer fukt på min känsliga husgrund.
Återkommer som sagt...
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2009, 21:13:09 »
Nu är den igång!  :)
Nya radiatorerna är ej installerade ännu.
Kablar mm ej klamrade.
Dräneringsledning ej klar.
Hoppas få det klart snarast men killarna verkar ha riktigt mycket nu.
Väntar på att den ska värma upp 300l. varmvatten, sen ska vi se om det börjar bli varmt i radiatorsystemet.
Har strul med en gammal radiator, verkar som det är stopp någonstans. Trots luftning får jag ej cikulation i den!  Sc:,h
Fortsättning följer...
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2009, 23:40:26 »
Stopp i luftningen på radiatorn, har luftat genom att släppa lite på kopplingarna och fått ut lite luft men ej fått bra cirkulation.
Troligen mer luft... :(
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2009, 08:32:01 »
Nu har vi varmvatten och varmt i huset.
Elmätaren rör sig knappt!  :D
Märkte att utedelen "burrar"/låter lite mer just innan avfrostningen startar, dock inget problem och den är riktigt tyst annars trots full effekt. Detta pga att baksidan är då täckt av is och den suger ingen luft.
Cirk pumpen låter lite mer än den tidigare (elpannan) men heller inget problem.
Ganska komplicerad bruksanvisning/display och har ännu inte fått klämm på värmekurvan. Kör fabriksinställning och max paralellförskjutning +5. Har ca 38 ºC framledning nu vid ca + 2,5 ute. Ca + 21 inne trots strul med en radiator. (se ovan)
Enligt uppgift stänger den av vid 50 ºC framledning och kör sedan endast med elvärmaren om man vill ha högre temp! Är alla luft/vatten så? Ska försöka undvika det driftsfallet och komplettera med en spisinsats om det behövs? Kanske även en rumsgivare på övervåningen?
Återkommer med lite energirapporter inom kort... ::)
« Senast ändrad: 09 januari 2009, 08:36:00 av raukas »
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
SV: Daikin Altherma (Installerad 090108)
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2009, 09:41:31 »
Nu hajar jag värmekurvan, det var inte så svårt.  ^-^
När  --ºC syns i display är det fast temp som den kör efter.
När siffran -5 till +5 (paralellförskjutning) syns kör den efter värmekurvan.
Vid kallare utetemp som kräver mer än 50 ºC framledning kommer jag ställa in värmepumpen på fast temp ( 50 ºC) så att den ej stannar. Jag tror det är så man får göra för att förhindra att den stannar helt o bara kör på eltillskott.
Utloggad prikken
  • Stad/land: Norway
  • Antal inlägg: 20
  • hus på 230m2 fra 1972
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2009, 10:23:10 »
har du bilder av installasjonen?? legg ut!
Hei og hopp
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2009, 12:08:00 »
Värmekurvan hittar du genom att trycka in "Test" i 5 sec.
Tryck "Temp upp" för att bläddra mellan menyerna.
Tryck "Temp ner" för att bläddra i undermenyerna.
I meny 1 finns värmekurvan.
Altherman producerar som mest 55°.
Kompressorn stannar inte så länge det finns ett värmebehov, oberoende av utetemperatur.
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2009, 15:00:34 »
Bilder kommer.
Tusen tack för svar om menyn och den andra infon.  *vinkar*
Tyckte det lät konstigt att kompressorn skulle stanna och sluta producera värme vid temp över 50 ºC i framledning. Hoppas att klara mig med max 55 ºC i framledning. Har tidigare legat på ca 48 ºC vid -10 ºC ute.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2009, 16:08:44 »
Okey! Då borde 55° räcka ner till -18°.
Lämplig värmekurva:
1.00 -18°
1.01  15°
1.02  55°
1.03  30°
(beroende på cirkulationspumpens hastighet)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2009, 19:34:51 »
Kan Altherman göra så varmt vatten vid så låg utetemp utan att använda elpatron?
mvh
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2009, 23:49:37 »
Lämplig värmekurva:
1.00 -18°
1.01  15°
1.02  55°
1.03  30°
Kanon, ska kolla vilken jag har nu... b00k
Ganska låg verkningsgrad vid denna temp men det är ju årsförbrukningen som är intressant. Vid datakörningen fick jag ett årsmedelcop på 1,9 inkl avfrostningar.
Nej, tillskottsvärme går nog in långt innan dess men vet ej hur mycket...
« Senast ändrad: 09 januari 2009, 23:53:51 av raukas »
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2009, 01:03:47 »
Har nu:  :,v(
1.00 -20º (Dimensionerande utetemp)
1.01 15º (Utetemp då värmebehovet ska börja)
1.02 50º (Högsta framledningstemp då det är som kallast ute)
1.03 25º (Den önskade framledningstemp då värmebehov börjar)
samt då +4 i paralellförskjutning, cirk pump läge 3 (max)
Nu är det -1,0 och ca 40 ºC framledning, varmt o skönt i övervåningen. :)
Ska jag ändra tycker du?
Var nere vid kl 00.00 och toppning (legionellaskydd) av vv höll på.
Var nu nere 01.00, fortfarande toppning. (vv 56.5 ºC)
Var nere efter 01.00, dä hade toppning stannat.
Gör den det 1 ggr i veckan och är det omställbart, vill bara kolla så det inte sker för ofta eftersom det kanske går åt mycket el till det? Hittar ingen info om det i bruksanvisn.
(Lilla mellanstorleken ERHQ007AD 6kW 300 l. vvb. Uppdaterat första inlägget med denna info.)
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 09:40:59 av raukas »
  • Dot gäster: 4252
