Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 537963 gånger)
Utloggad Jimmy_I
  • Antal inlägg: 48
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #240 skrivet: 08 oktober 2008, 11:39:22 »
Jag betalade 84000 kr exkl. moms men då ingick borttagning av gammal panna, oljetank samt innegivare. Utan detta kan man komma undan billigare.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #241 skrivet: 08 oktober 2008, 17:20:53 »
Ja du Jimmy_I då ligger du på 105,000 med moms.
Pröjsade 10,362 € = 97,000 sk men hade ingen panna och tank som skulle ut. ^-^
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #242 skrivet: 08 oktober 2008, 23:55:09 »
Har ni tänkt på det ,det finns i alla forum/trådar alltid en Mcgiver (som kunde göra bomber av "pärer"(potatisar) som en gammal barndomskompis till sa) ;D.Den här trådens Mcgiver är tydligen Larryd ,jag tycker det är jättebra att du är nöjd och skrattar.Men jag tycker inte att du håller dej till sak.Man jämför alltså en Altherma installation som ÄR EN HELTÄCKANDE VÄRMEKÄLLA mot en installation av ett kompliment typ CTC Ecoair.Man säger oxå i fet stil att en l/l kvalitetsinverter har överlägsen cop.Den diskussionen är helt fel.Gissar att l/l ligger på 2,0-2,2 i årsmedelvärmefaktor som max.Althermorna som vi installerat ligger på 2,9-3,2 i årsmedelvärmefaktor ,detta är värden som till och med bergvärmepumpar får lite jobbigt med.Sen går det inte att jämföra dessa två pumpar med varann, när CTC kan lägga fram likadana siffror i årsmedelvärmefaktor då först kan man börja jämföra dom.Men det kommer aldrig att inträffa så länge dom använder det köldmediumet samt att det inte är ngn inverter och man skickar ut radiatorvattnet utanför väggen.Så nu tycker jag att vi kan koncentrera oss på Altherman och lämna CTC till den tråd där den hör hemma. Thumbsup
Utloggad Jimmy_I
  • Antal inlägg: 48
« Svar #243 skrivet: 09 oktober 2008, 13:25:15 »
Ja, det ligger inom ramen för vad som är rimligt antar jag. Var det 9,6 kw du fick installerad då?
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #244 skrivet: 09 oktober 2008, 14:13:57 »
Nix det är ERHQ007AD-EKHBH008AA9W1-EKSWW200Z2, Diskuterade storleken på pumpen och kom till att det räcker med 6,8 kw, har ca 110 m2 att värma, samt att vi bara är 2 personer i hushållet onödigt att värma 300 l, vid behov tänder i pannan använder bastun minst 2 ggr veckan, den eldas med ved ;)
Uträkningen av värmebehovet 110 m2 x 50 w = 5,5 kw huset är 135 m2 men ca 25 m2 föråd som inte värms.
« Senast ändrad: 09 oktober 2008, 16:02:19 av lången »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #245 skrivet: 09 oktober 2008, 14:52:28 »
Var kan man hitta siffor på vp:n vad gäller elförbrukning och avgiven effekt vid olika framledningstemperaturer och utetemperaturer, tex för framledning 35 resp 45ºC och utetemperatur i intervallet +7 till -20ºC?
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #246 skrivet: 09 oktober 2008, 18:52:54 »
Hej jag håller med om att lite relevanta siffror på vad dessa pumpar ger hade varit intressant.
Det ända man kan hitta på nätet är försäljningssnack.
Har ni som betalt dessa förhållandevis höga priser inte fått redovisat riktiga data eller har ni litat på säljarna?
MVH JFL
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #247 skrivet: 10 oktober 2008, 09:39:51 »
liknande detta menar du  ^-^
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #248 skrivet: 10 oktober 2008, 12:37:33 »
Hej, då har jag gjort en snabb sammanställning mellan dom moderna maskinernas data.
Fabrikat                 Ecodan                        Daikin                         Sanyo Co2
                     COP-Framl.temp-lev.kw    COP-Framl.temp-lev.kw   COP-Framl.temp-lev.kw
Utetemp
    7                     3.2-45-15.1kw                2.6-50-8.6kw                   3.1-50-9kW
   -7                     1.8-45-12.6kw                2.0-50-5.8kW                  2.0-50-9kW
  -15                    1.6-45-11.8kw                 1.8-50-4.8kW                 1.8-55-9kW
Nu kan var och en se hur dessa maskiner passar i deras radiatorsystem samt avgöra vilken som ger mest för pengarna i respektive fall.
Som jag ser det är dom ganska lika och behov av framledningstemp, installationsmöjlighet samt pris bör avgöra.
MVH JFL
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #249 skrivet: 10 oktober 2008, 12:53:48 »
Vackert  Thumbsup
Jag kastar in en jämförelse med Euronom Polaris också. Inte inverter och kör med fast kondensering.
Fabrikat               Euronom Polaris
                    COP-Framl.temp-lev.kW
Utetemp
   10                   3.3-50-9.2kW
    0                    3.0-50-8.1kW
  -10                   2.5-50-6.5kW
  -25                   2.0-50-5.1kW
Edit: Vet ej om avfrostningar och cirkulationspumpar ingår i data från Euronom.
« Senast ändrad: 10 oktober 2008, 20:47:03 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Karma +2/-11
« Svar #250 skrivet: 10 oktober 2008, 20:08:17 »
Är detta verkligen siffror för den vp som Hasse21 syftar på när han skriver: "Althermorna som vi installerat ligger på 2,9-3,2 i årsmedelvärmefaktor ,detta är värden som till och med bergvärmepumpar får lite jobbigt med."?
Som exempel så blir COP knappt 1,5 för ett hus som behöver 8kw vid -15 och 40 ºC framledningstemperatur.  Sc:,h
Om siffrorna är korrekta så undrar jag om inte den här trådens MacGyver är Hasse21?  ;D
Har ni för övrigt koll på om ni listar COP inklusive VB-pump, fläkt samt eventuell avfrostning?
« Senast ändrad: 10 oktober 2008, 20:14:02 av digitalrobert »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #251 skrivet: 10 oktober 2008, 20:37:13 »
Man bör nog fundera på hur många timmar per år den går på dellast.
Man bör även fundera på viken COP den har vid dellast.
Har du koll på det digitalrobert?
  • Karma +2/-11
« Svar #252 skrivet: 10 oktober 2008, 20:46:58 »
Nej.
Har du koll på COP vid dellast?
Har du några siffor att delge?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #253 skrivet: 12 oktober 2008, 09:47:00 »
Jobbar du med värmepumpar Robert eller är du ännu en glad amatör ?
Hur kan man ens överväga att titta på COP värden för 7/50 ?
Vilket hus i detta land behöver så pass hög framledning vid +7 ?
Skall man försöka sig på någon analys över huvud taget så borde det ligga närmare 7/30 , -7/40-45 , -15/50.
sedan så får man multiplicera med antalet dagar dessa temperaturer sker och ta in husets effektbehov vid DUT.
Först då kan man få en bild av års COP.
Kör du Altherman mot golvvärme så ligger års COP på 3-3.5 och mot radiatorer på ca:2,5-2,8 inkl elpatroner.
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
  • Karma +2/-11
« Svar #254 skrivet: 12 oktober 2008, 11:05:45 »
Tomas
Läs om läs rätt Tomas: vid -15 ute och 40 ºC framledningstemperatur ger vp:n 4,97kw och drar 2,34kw.
Huset behöver 8kw låtsas vi (erkänner att det är något högt effektbehov för en L/V) och 3kw elpatron ger:
7,97/5,34=1,5, dvs COP 1,5.
Du uppger års-COP på 2,5-2,8 mot radiatorer och detta låter ju mer trovärdigt än Hasse21:s uppgifter.
Tomas: du som är i branchen måste ha lite mer siffror och diagram på denna vp?
