Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 537684 gånger)
Utloggad Bonzn
  • Inte ide! :-)
  • Antal inlägg: 7
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #150 skrivet: 21 augusti 2007, 20:46:24 »
I mitt tilfelle har min bereder to kammer. 200L i toppen for tappevann. 120L i bunn/ ytterkammer for golvvarme.
Det er litt for "luksus" og kasta denne når den er produserad i 2005.
For min del er 50°C i bunn bare forvarming, og legionella er ikke et tema her. Jeg har i bunn også 3x2,5kw elementer som tidligere varmet golvvarmen. Over i 200L kammeret er det eget element for tappevatten. Altherma'en har innebygget 6kw element for ekstra tilskot av varme på kalde dager,
så sikringene til mine 3x2,5kw skal få ligge ute i tiden fremover :-)
En ting jeg har tenkt på. Altherma'ens kontaktorer kan vel få styre mine 3x2,5kw også, om den ikke klarer lage nok varme?
Er det ikke akuratt slik det fungerer med deres egen beredare?
Hus 2006mod, 315m2, 215m2/ca1000m med 20mm wirsbo gulvvarme, 43m2 via el gulvvarme. Gulvvarmesløyfer justerad via Uponor trådløs.  Villavent VR-700 EV, Flexit S3R, Daikin Altherma 8,4kw, som brukes opp mot Høiax DMX 300.
Høiax DMX 300 varmet huset første 12mnd, med sine 7,5kw i bunn.
Elforbruk uten daikin, 28500kwt/12mnd. Elforbruk med daikin, 17000kwt/ 12mnd.
Alterma'en brukes med "tvangskjørt" sirkulasjonspumpe.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #151 skrivet: 22 augusti 2007, 02:13:59 »
Du får prata med din Daikin-installatör angående tanken.
Den ska då endast tillverka varmvatten, (tappevatten)
Elpatron 3 kW tvåfas i ytterkammer. Althermans tempgivare ansluten i ytterkammer. Backventil mellan växlingsventil och tank.
Golvvärmen ska matas direkt från Altherman, för lägsta temperatur enligt regleringens värmekurvan. Alltid fullt öppna eller demonterade termostater på golvslingorna d.v.s. rumstemperaturen regleras med framledningstemperaturen från Althermans reglering.
Rumsgivare ansluten till värmepumpen. Stänger rumsgivaren ner pumpen vid sträng kyla, är värmekurvan för hög. Pumpen ska gå dygnet runt vid sträng kyla. Viktigt!
Rumsgivaren uppgift är att stänga ner pumpen vår, sommar, höst, då solen eller annan energikälla skapar värme, samt då inställd lägsta utgående framledningstemperatur skapar övertemp.
Altherman ger 12 kW i uteffekt med 9 kW elpatron. Kompressorn ger 3 kW som lägst.
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
« Svar #152 skrivet: 19 september 2007, 08:58:13 »
Hej !!
Vi funderar på en Daikin L/V -pump......
Angående rumstermostat.....Vi har en vedkamin som vi eldar i över vinterhalvåret.
Då förmodar jag att pumpen kommer att stanna även vid sträng kyla.......då denna i princip värmer hela huset.
Är detta inte bra för pumpen?
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #153 skrivet: 19 september 2007, 09:11:15 »
Hej !!
mvh/Hasse
Det finns en vevhusvärmare som håller kompressorn varm, så det ska inte vara några problem.
Många luft/luft och luft/vattenpumpar stannar helt vid -20°, för att sedan starta upp när utetempen stiger och tillåter kompressorstart.
Alternativt kan du köpa en trådlös rumsgivare, som kan placeras där den gör mest nytta för respektive tillfälle?
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #154 skrivet: 21 september 2007, 19:34:57 »
Nu är jag typ så här nära ..........att köpa mej en daikin men jag har fortfarande en del frågetecken min tanke är att köra källaren på en golvvärmeslinga 20 m2 en slinga och eftersom att jag jobbar med luft/luft värmepumpar så har jag en del innedelar att välja på som jag skulle vilja använda i resen av huset hetgasen på en panasonic vid 0c är ca 50c och frågan jag ställer mej är om jag kör vatten genom en innedel på övervåningen med låg fläkthastighet och i serie en innedel på bottenvån med hög fläkthastighet skulle detta kunna funka tillägas att hitils har bottenvån klarat sig med en E9CKP 5kw och källaren har varit ouppvärmd (lite för kallt på övervån) Finns det någon här som pulat med liknande eller som har något tips hur man kan räkna så vore jag mycket tacksam
Utloggad wojo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #155 skrivet: 11 december 2007, 19:24:21 »
Börjar tycka om Daikin Altehrman, men det är lite frågetecken: Är den sämre än andra pumpar då jag har högtempraturs-radiatorer, hög värme på vattnet? Har inte sett några fakta/mätdata på pumpen.
Har 150m hus byggt 1963, med gammal el-panna. årsförbrukning 28500 KWh.
CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 installerat 080118  Bor i Nynäshamn 150 m2  byggt 1963 orginalisolering.
  • Antal inlägg: 146
« Svar #156 skrivet: 11 december 2007, 19:51:34 »
Jag ångrade mej har beställt en aqva i stället som jag har mycket förhoppningar om.
R410A
Inverter
coop vid -10c 3,0
1 fas
2 växlare (gör att du kopplar den till vanlig elberedare)
Vad mer kan man begära egentligen  *vinkar*
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #157 skrivet: 06 februari 2008, 08:14:09 »
Jag har nog Dalkin som en kandidat! Men vid Luft/Vatten har det varit delade meningar om köldmediat R407c/R410A. Både Dalkin och Aqva har R410A tror jag och typ Nordenberedaren R407c med näbbar & klor ...
Flera bra pumpar har ändå R410A medan de som har R407c hävdar att det är ett måste för att få upp temperaturen i tanken som konsekvens.
De här pumparna ger typ 45-50 grader ut vid några minusgrader ute, om det sedan är -5, -7 eller -10 hänger vi inte upp oss på för alla märken skryter så förbannat.
För att göra det enkelt så att JAG FÖRSTÅR! Min fråga är hur de reglerar värmen i tanken, eller värmen på tappvarmvattnet.
Man kör varmt & kallt vatten via en blandarventil och får typ 38 graders varmvatten i kranarna. I tanken har man förstås ha högre värme, en del vill ha allt från 55-65 grader. För att uppnå detta får man ha olika program som kör patron till typ 55 grader och kanske ett legionella program en gång i veckan till 65 någonting under någon timme.
När startar kompressorn (vid vilken typisk temperatur) och när går patron in och hjälper till? Det kan ju inte vara så att det alltid är 55 grader i tanken. Då har antingen kompressorn gått vettlöst eller så har patron gått en tid. Var kan man läsa om reglering och brytpunkter på temperaturer i en typisk reglering.
Funktionen är viktig om man skall köpa pump! Tillverkarnas färgglada hemsidor ger lixom ingenting och energikonsulter får mig att rysa än mera.
Investeringskostnaderna är så stora att man har rätt att veta hur det funkar och hur man skall kunna räkna hem en investering. En stor del i detta är inte bara besparingar utan livslängd och något som sällan strular. Det är sådant strul med pumpar att man knappt vågar köpa någon.
« Senast ändrad: 06 februari 2008, 10:18:51 av MRLINDELL »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #158 skrivet: 06 februari 2008, 10:09:13 »
När jag kollade på Daikin för några år sedan så fick jag diverse manualer mailade hem till mig. De gav mycket mer än de glossiga broshyrerna. Men jag ville veta ännu mer så jag ringde och mailade både Daikin sverige och VPGR mfl, så jag är nog fortfarande känd där  ;D
Men mitt råd är iallafall att se til att få tag i "riktiga" manualer så kan du nog läsa dig till svaret på dina frågor.
Till din fråga om R407c eller R410A så skulle jag vilja lägga till R404A. Hur är det köldmediat i förhållande till de andra. Jag kollar på data för en pump med R404A, den kan leverera 58 ºC vid -7 ºC ute (cop ej angivet). Så hög temp klarar väl inte en pump med r410A?
Den kan också ge 50 ºC vid -20 ºC cop=1,7. Finns det någon R407-pump som slår det?
Vad är nackdelen med R404? Får den sämre års-cop eller är den dyrare eller...?
mvh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #159 skrivet: 06 februari 2008, 16:07:51 »
Jag får inte ekonomi i en investering i Altherman. Försökt att hitta en till bra pris, men det verkar svårt.
Utloggad tigra
  • Antal inlägg: 27
« Svar #160 skrivet: 17 mars 2008, 16:17:42 »
Eftersom det finns en officiell tråd för Daikin Altherma och jag har nu haft min (mellan storleken 6.8/8.8KW med VV tank 300l) i ca 2 veckor vill jag gärna dela med mig de små erfarenheter jag hittills haft till forumet.
Pratar vi kwh snittade jag ca 90 i februari 08 och med Altherman ca 50 de 2 första veckorna i mars. (alltså total konsumtion värme, VV och HH-el). En besparing på 45%!
Vi bor i stockholm, med inredd källare 64kvm och 'boyta' 54kvm (totalt 118kvm) och har tidigare haft en el-panna CTC + VV tank nibe på 300l, båda 25år gamla.
mvh
Stockholm, Villa 1-plans med inredd källare totalt 118 kvm, byggt 1937, alla fönster bytta till 2 eller 3-glas fönster 2013, oisolerad vind. Två vuxna och 2 små barn. Altherma mellan storleken ERYQ006A med VV 300l EKSWW300Z2, utegivare, installerad mars 2008. Total (HH+VV+VP) förbrukning: (estimerad HH förbrukning 4.750 Kwh, VV 1750Kwh, i.e Tot 6500Kwh)
2007: 25.000 Kwh (25år gammal elpanna),
2008: 15.455 Kwh (ny VP körd 10mån),
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #161 skrivet: 17 mars 2008, 17:08:13 »
mvh
Om man räknar med att du har 16 kWh/dygn i hushållsförbrukning, så har du COP 2,2.
Med de utetemperaturer som råder den här vintern, ska du kunna plocka betydligt mer ur Altherman.
Om du anger din setup, så kan du få tips om åtgärder.
(håll in test-knappen några sekunder, samt bläddra med timer och temp)
Har du en rumsgivare ansluten?
« Senast ändrad: 17 mars 2008, 17:10:03 av Lexus »
Utloggad tigra
  • Antal inlägg: 27
« Svar #162 skrivet: 17 mars 2008, 17:46:29 »
hej och tack för intresset.
jag har ingen rumsgivare, den går helt på auto beroende på ute-tempen.
måste gå hem och kolla vilka set-up värden jag har (har dom inte i huvudet) men februari var ju rätt varm månad oxå så därför låg jag på ca 90kwh. (tidigare år låg jag väl på ca 110-120 skulle jag tro). har dessutom höjt inne tempen med 1-1.5 grader och har nu hela 20 grader inne...
hur räknar du cop förresten?
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh
Utloggad tigra
  • Antal inlägg: 27
« Svar #163 skrivet: 17 mars 2008, 19:55:30 »
några av mina set-up värden:
Lo_A   -20 gr
Hi_A   10 gr
Lo_TI  55 gr
Hi_TI   25 gr
desinfekt varje fre kl 2300 upp till 70 gr
intervall 10min
auto omstart
reservvärmedrift 1 på
prio 0 av
jämviktstempstatus 1 på
jämviktstemp   0 gr
status för uppvärmningsprio 0 av
temp för uppvärmningsprio 0 gr
tempinst korrigering för VVtemp   10 gr
DT för VV beredning start 5 gr
stopp 0 gr
varmvattensteglängd 3 gr
VV beredning min drift tid   5min
VV beredning max drift tid   60min
tid mellan cykler 1.5h
fördröjning elpatron 20min
övre gräns uppvärmnings temp 55 gr
nedre gräns uppvärmnings temp 25 gr
Vattentrycket är ca 0.6-0.7 men är något ostabil - måste fylla på varje vecka (har en liten läcka på ett rör ca 1dl per dygn som måste åtgärdas). står 0.3 i handboken men hur viktigt är den nivån?
Hur viktigt är isolering av alla rör (idag ingen isolering inomhus)
häls t
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #164 skrivet: 18 mars 2008, 00:42:06 »
Jag räknar bort 16 kWh/dygn för hushållström (6 000 kWh/år) d.v.s. elpannan förbrukade 74 kWh/dygn och Altherman 34 kWh/dygn.
74 / 34 = COP 2,2
Normalt isolerar man inte de rör som blottas i pannrummet. De värmeförluster rören ger, tillförs huset d.v.s. isolerar du rören och ändå har en radiator i pannrummet....så har du endast flyttat värmekällan.
Manometerns ostabila tryck tyder på att du har luft i systemet. Lufta radiatorerna med hydroboxen (cirkulationspumpen) avslagen. Kolla att ventilhatten på självavluftaren i hydroboxen är öppen några varv.
Din setup har inte många rätt, om än de flesta parametrar är fabriksinställda. Din värmekurva ger dig komfort endast vid en viss utetemperatur, och den inträffar troligast vid minusgrader.
Blir inte förvånad om din cirkpump står i läge 3.
Skickar dig ett PM.
