Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 537650 gånger)
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #135 skrivet: 20 juni 2007, 22:31:15 »
vem har sagt att framledningstempen bestämmer storleken ? man räknar storleken på huset efter avspeglad energie i från radiatorerna . lämnar radiatorerna total effekt av 3 kwh vid dimensionerande temperaturer blir inte ytan mer en cirka 50 m2 . som du kan värma upp vid dimensionerand dut. om du inte bor i syd frankrike förstås då räcker det till några kvadrat till.  b00k färdig ordat om det här .
m.v.h , o
Utloggad Nisse på åsen
  • Inspirationspedagog
  • Stad/land: Sverige/Schweiz/Sarkoseland
  • Antal inlägg: 25
  • Lite skit i hörnet än rent helvete
« Svar #136 skrivet: 25 juni 2007, 15:42:23 »
Hej Rickard
Må få ett gott råd av dig.M-helgen hade jag besök av en elektriker
Han sa att varför tar du inte luft-vattenvärme?
Jag är tvungen att höra med dig.Samma gamla farm i alperna erbjudande om jordvärme
På tok för dyra sen en kamrat som började snacka om borra OCH nu till råga på allt
Luft-vatten värme.Vad rekommenderar Ni som proffs...
El-killen hade ett österrikiskt företag som jag ska kolla via nätet (tyvärr har jag namnet
uppe i berget,får det lördag)
mvh
Nils B
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #137 skrivet: 25 juni 2007, 15:46:12 »
Luft/vatten kan säkert fungera bra för dig men du hade väl ett rätt stort effektbehov om jag inte missminner mig, se till att värmepumpen eller värmepumparna ger effekt så det räcker även när det blir KALLT.
Hur kallt få ni där nere?
Lite beroende på vilken typ av luft/vattenvärmepump du köper så lägger de av helt vid -10 till -20 grader, har ni ofta kallare än så tror jag nog att jordvärme är vettigare...
Utloggad Bonzn
  • Inte ide! :-)
  • Antal inlägg: 7
« Svar #138 skrivet: 19 augusti 2007, 01:07:01 »
Enda en nordmann på forumet! :)
Har kjøpt daikin altherma 8,4Kw. Ikke installert enda. Kjører i dag via dobbeltmantlet bereder. Ser at det er anbefalt og kjøre med treveisventil og ha høy tempratur i bunn av bereder.
Men har dette så stor gevinst?? Kan man ikke like godt sløyfe treveisventilen og bruke tanken som magasin for gulvvarmen?
Noen som har erfaringer med dette?
Slik som det er anbefalt oppkoblet så bruker ikke althermaen magasin for vann i det hele tatt. Magasinet i berederen er bare forvarming av tappevannet i huset. Ikke gulvvarme.
Noen som har erfaringer??
Bonzn
Hus 2006mod, 315m2, 215m2/ca1000m med 20mm wirsbo gulvvarme, 43m2 via el gulvvarme. Gulvvarmesløyfer justerad via Uponor trådløs.  Villavent VR-700 EV, Flexit S3R, Daikin Altherma 8,4kw, som brukes opp mot Høiax DMX 300.
Høiax DMX 300 varmet huset første 12mnd, med sine 7,5kw i bunn.
Elforbruk uten daikin, 28500kwt/12mnd. Elforbruk med daikin, 17000kwt/ 12mnd.
Alterma'en brukes med "tvangskjørt" sirkulasjonspumpe.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #139 skrivet: 19 augusti 2007, 09:03:42 »
Varför? Har du en annan beredare efter tanken?
Altherman är en inverterpump poch behöver inget magasin.
mvh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #140 skrivet: 19 augusti 2007, 10:10:43 »
Bonzn
Har du golvvärme i hela huset?
Utloggad Bonzn
  • Inte ide! :-)
  • Antal inlägg: 7
« Svar #141 skrivet: 19 augusti 2007, 11:57:50 »
Hei!
Har i dag en Høiax dmx bereder. Fyrer via el til gulvvarme. http://www.hoiax.no/asp/sider.asp?menyKategoriID=43&sideID=137
Har ca 215 m2 med gulvvarme/ Totalt 315 m2.
Siden det er anbefalt med treveisventil for "forvarming" vil ikke altherma'en jobbe med to temperaturer?
Den vil jo ikke tilføre gulvvarmen noe varme når den "forsyner" tanken.
Hvorfor skal jeg kunne spare el med å la gulvvarmen ligge på feks 40 grader, og tanken på 50?
Kunne jeg ikke like godt kjørt gulvvarmetempraturen i tanken også? Dvs ca 40?
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #142 skrivet: 19 augusti 2007, 12:56:08 »
Aha, jag tror jag förstår.
Men halva året, då det behövs lite eller ingen golvvärme får du ju ingen förvärme. Om det går att få upp varmvattnet till 50 ºC med pumpen året om så tjänar du säkert in växelventilen.
Förresten så påstår Daikin i Sverige att Alterman inte får köras mot annan beredare än deras egen (som kostar 20tkr). Om den installeras mot annan beredare så gäller inte garantin.
mvh
Utloggad Bonzn
  • Inte ide! :-)
  • Antal inlägg: 7
« Svar #143 skrivet: 19 augusti 2007, 13:16:09 »
Jeg så at det med garantien tidligere og tok kontakt med Daikin i norge for å høre hva de mente med "System garanti".
Svaret jeg fikk var at de mener at om an bruker en annen tank, så garanteres ikke samme virkningsgrad.
Garanti forøvrig skal gjelde som normalt.
Men om pumpa leverer 50 grader om sommeren, bruker den da sin innebygget el forsyning for å oppnå denne tempraturen?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #144 skrivet: 19 augusti 2007, 13:32:37 »
Beroende på inställda värden, så sköter kompressorn om att göra varmvatten. Med fabriksinställning så aktiveras även elpatron och tar de sista graderna.
Elpatron kan stängas ner, och påverkar inte legionellabränningen.
Om du ändå vill använda din tank, så kommer ett förslag på inkoppling.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #145 skrivet: 19 augusti 2007, 13:40:49 »
Ahaaa, kanske var så de menade?
Nej, om jag förstått det rätt så ska den inte göra det. Så här har jag fått det förklarat för mig: När temperaturen i beredaren går under ett visst värde så slår ventilen över till vv-produktion. Pumpen försöker först nå önskat värde utan tillskott och klarar den inte det så kallar den på beredarens, alltå inte althermans inbyggda, elpatron. Jag vet inte exakt hur varmt vatten den kan göra utan elpatron men det brukar väl ligga strax under 50 ºC? Om det finns både värme och varmvattenbehov så prioriterar den värmen för bästa verkningsgrad. Det speciella med daikins vv-beredare ska vara placeringen av värmeslinga och givare. Antar att styrenheten är intrimmad efter denna och det är därför en annan tank funkar sämre.
Obs! Jag är ingen expert.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #146 skrivet: 19 augusti 2007, 13:44:02 »
Ha, du skrev både snabbare och bättre formulerat än mig.
Kan han inte klara sig helt utan Daikins beredare iom att hans bef har inbyggd elpatron?
mvh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #147 skrivet: 19 augusti 2007, 14:04:16 »
Nja, det är nog rätt...men ändå inte.
I meny 5.02 och 5.03 väljer man om och när den ska prioritera värme. När värmepumpen har fullt upp att klara värmebehovet, så är de dumt att den ska göra varmvatten.
Exempel:
5.02 1 (aktiv)
5.03 -8°
Kallare än -8°, sköter elpatron i beredaren om att producera allt varmvatten.
Varmare än -8°, växlar kompressorn mellan värme och VV.
Hmmm.... det är väl en tvåfas 3 kW som man kan ansluta till hydroboxen. Det ska vara att han kan byta den elpatron som sitter där.
Att lägga ner pengar på en gammal beredare, som kanske inte funkar så bra tillsammans med Altherman....är inget jag rekommenderar.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #148 skrivet: 19 augusti 2007, 22:07:42 »
Tack för rättelsen ang vv-tillskott. Men visst borde det gå att koppla den "gamla" beredaren (som jag inte tror är så gammal och verka r helt ok).
Bara man får till givaren på ett bra ställe så borde det väl gå att ladda förvärmningen mha växelventil. Beredaren har inbyggd toppvärmning, visst det kommer att gå lite mer el men man får mycket ström för 20 tusen.
Tror att daikin förlorar många kunder på att de har så dyr beredare och att den inte går att kombinera med andra. Har man en hyfsat ny tank eller beredare vill man inte gärna byta ut den.
mvh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #149 skrivet: 19 augusti 2007, 23:26:53 »
Jag anser att Daikin inte fungerar bra utan rumsgivare. När rumsgivaren har passerat börvärdet, så stannar kompressorn, trevägaren växlar och cirkpumpen stannar. Precis som på min IVT vid sommarurkoppling.
Har då noterat en självcirkulation mellan externa dubbelmanteln och kondensorn. Det har jag motverkat med en backventil, som då reducerat värmeförlusterna.
Med Daikins orginalberedare, uppstår inte den cirkulationen som kan skapa temperaturer över 55 °C till kondensorn vid legionellabränning. Misstänker att en dubbelmantel kan göra det.
Hur tempgivaren fungerar tillsammans med den toppmonterade elpatron och kompressordrift vet jag inte. Sitter elpatron i innermanteln, så kan det bli problem.
