Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 537616 gånger)
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #120 skrivet: 04 februari 2007, 17:24:27 »
Alla värmepumpar som kör med flytande kondensering mot radiatorer OCH värmer tappvarmvatten har tappvarmvattnet som prio 1.
Enligt Daikins broschyr så är det inte riktigt så, under "REGLERSTRATEGI" står det:
"Värme och kyldrift prioriteras framför tappvarmvattenberedning som standard"
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #121 skrivet: 05 februari 2007, 09:58:17 »
Ja, så står det. Och det är ju helt logiskt oxå. Den prioriterar alltså värme före vv i de fall som den måste köra det ena eller andra på elpatron. Då ger det bättre cop att göra radiatorvatten med pumpen och vv med elpatron. Men man kan ju säga att vv också prioriteras iom att det går på tillskott så man ska aldrig bli utan vv.
mvh
Utloggad jada
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 11
« Svar #122 skrivet: 28 februari 2007, 20:28:44 »
Februar 2007. Forbruk daikin Altherma 9,4kWh.
Forbruk el: 1400 kwh inkl tilskuddsvarme til varmtvatten (antatt tilskudd 4 kW pr døgn, dvs 112 kwh)
Produsert varme: 2700 kwh
Antatt snitt cop på 2,1, litt skuffet er jeg , men har ingen større erfaring
Holdt varmen i huset ned til -12 grader, vet ikke hvor langt ned det går, da det ikke har vært kaldere.
Hva mener dere?
180 m2 oppvarmet yta, inklusiv hybel på 50 m2 i kjeller plan. Daikin altherma 9 kW VP + 6 kW el.patron. 300 liters tank til tappevann.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #123 skrivet: 28 februari 2007, 21:03:16 »
Är det inklusive Hushållsel?
Hur mycket förbrukade du förra året i februari och vad hade du för uppvärmning då?
Utloggad jada
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 11
« Svar #124 skrivet: 28 februari 2007, 21:36:26 »
Det er uten hushållsel. Har egen måler til VP. Forbruket er ca 3000 kwh timer lavere for jan-feb 2007 enn jan-feb 2006 (inkl hushållsel, instalerte el-måler til VP i år). I 2006 kun el panna. I tillegg er min fru hjemme på dagtid så vi har jevnt over temp på 22 grader i år mot 19 ifjor da begg jobbet. Er fornøyd med reuksjon, men hadde håpet på høyere snitt COP.
Utloggad 9K
  • Antal inlägg: 20
« Svar #125 skrivet: 01 mars 2007, 20:13:42 »
Hva mener dere?
Vid vilken temp har du gett elpatronerna tillåtelse att slå till vid?
Daikin EKHBH007A6W1+ERYQ007A+EKSWW300V3
Utloggad jada
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 11
« Svar #126 skrivet: 01 mars 2007, 21:48:56 »
Hva mener dere?
De har ikke tillatelse til å slå till. De brukes kun ved avriming?
Ser av signaturen din at du har Daikin. Hvordan synes du den regulerer? Har du tvungen pumpedrift? Vet du hvor lavt ned den går i effekt. Har målt min til 2,7 kw ut effekt, og ca 1000 watt i forbruk (brukte ampere meter på kabel til VP.
Utloggad nzane
  • Antal inlägg: 6
« Svar #127 skrivet: 04 april 2007, 08:29:45 »
Efter att vintern passerat och jag haft min Altherma i drift i fem månader tänkte jag bara upplysningsvis redovisa förbrukningen för intresserade. Huset i fråga ligger i Stockholm och är en gammal träkåk om c:a 110 + 50 kvm som "tilläggsisolerats" i både fönster, fasad och vindsbjälklag. Elpannan skrotades ut till förmån för Daikin Altherma i mellanstorleken 006A (6,8/8,8)
Driftstart eftermiddagen den 1 nov, händelsevis samma eftermiddag som Stockholmarna överraskades av att vintern kommer varje år. Trafikkaos till följd av snöfall och kyla. Folk kom hem från jobbet runt midnatt. Men då satt jag redan hemma i stugan i gottevärmen eftersom jag lyckades pricka in kommunala färdmedel sagda dag   ;D
Nu var det ju inte minusgrader så många dagar i november utan istället blev det ovanligt milt. Egentligen var ju hela vintern mild särskilt i jämförelse med föregående vinter men i alla fall.
Totalförbrukning inkl hh-el 1 nov 06 - 31 mars 07: 11264
Totalförbrukning inkl hh-el samma period föregående år: 19441
Förbrukningen har m a o sjunkit med 8177 kWh under fem månaders vinter och vi är mycket nöjda med resultatet. Elräkningen för mars månad stod *MAKULERAD* på  Thumbsup
Visst var det mildare senast, snittemperaturen dom fem aktuella månaderna för mitt område Bromma var + 2,8º enligt temperatur.nu Lägsta temp enligt sidan var -13,4 men jag har sett -17 vid nåt tillfälle på våra lokala termometrar utanpå huset. Jag har tyvärr ingen medelsiffra för föregående år eftersom den inte kan inhämtas från samma sida.
Nu värmer vi sedan Althermans start också källaren via vattenburen nyinstallerad fläktkonvektor samt vanlig radiator vilket vi inte gjorde tidigare och dessutom har vi ett elvärmegolv på fem kvm som inte fanns med föregående år. Och inte minst har vi att ta hänsyn till en högre inomhuskomfort tack vare c:a tre grader högre inomhustemperatur nu. Mest p g a frusen sambo och småbarn. Sånt kostar ju också på. Vi skulle naturligtvis kunna erhålla en klart lägre förbrukning med att sänka innetemperaturen till 20º som vi hade förut men komforten går före och jag vet att vi inte är ensamma om det resonemanget bland pumpägare.
Pumpa på!
« Senast ändrad: 04 april 2007, 08:33:02 av nzane »
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #128 skrivet: 04 april 2007, 09:06:29 »
Skriv gärna en Recension på dina anläggning i "Recensera" http://www.varmepumpsforum.com/index.php?ind=reviews
Utloggad iddefjord
  • Antal inlägg: 18
« Svar #129 skrivet: 25 maj 2007, 15:15:45 »
hei, har lurt på å kjøpe altherme luft/vann  varmepumpe å har følgende spørsmål:
Har mange radiatorer i huset, vil pumpen virke tilfredsstillende når det er f.eks -15 ute?
Er det tilkobling av strøm på utedel eller innedel? eller begge steder? Skal også ha 300l. acumulatortank, er det egen strømtilkobling til denne eller tar man strøm fra innedelen? Hvor store må sikringene være til de ulike kursene?  mvh. Iddefjord.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #130 skrivet: 25 maj 2007, 16:41:28 »
Alla enheter matas separat från elcentral.
I varmvattentanken är det en tvåfas elpatron.
I innedelen sitter en trefas 6kW eller 9kW elpatron.
20 ampere huvudsäkring brukar fungera, beroende på övrig förbrukning. Det finns belastningsvakt som extra tillbehör.
Det är viktigt att dina radiatorer avger minst 3 kW vid fram/retur 37/34.
Om du mäter dina radiatorer och anger antal och fabrikat, kan du få uppgift om effekt.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #131 skrivet: 14 juni 2007, 07:11:23 »
hur stor blir den radiatorn ? studsom .om du har tempen  37-34  på en rad inomhus tempen 20 grader ja då kan du glömma tapeter om du ska ha ut 3 kw st  .en mc 22 60 cm hög 2meter lång lämnar vid 55-45 20 grader inomhus 1,8 kwh  ska du då haut 1200 watt till och sen sänka tempen på vattnet då blir det till att tapesera med raddar .  *vinkar* obelix
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #132 skrivet: 14 juni 2007, 10:14:22 »
Naturligtvis avser 3 kW den sammanlagda effekten på samtliga radiatorer.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #133 skrivet: 18 juni 2007, 18:58:49 »
3 kwh som samlad effekt på alla radiatorer. . e inte kåken större en 40-50 m2 så blir nog rådet en luft -luft vp i stället. obelix
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #134 skrivet: 19 juni 2007, 00:46:22 »
Har aldrig hört att framledningstemperaturen bestämmer storleken på huset.
Thermopanels radiatorer som avger 3 kW vid 37/34, har effekten 6 kW vid 50/44 och 7,5 kW vid 55/48.
