Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 537768 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad tigra
  • Antal inlägg: 27
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #165 skrivet: 18 mars 2008, 09:31:15 »
vilken COP anser du att jag bör ha? (med 0 gradigt ute som nu). närmare 3 eller?
jag ska kolla om pumpen står på läge 3, i manualen rekommenderas ju detta läge men om man kan köra på läge 2 är jag inte främmande att ändra.
Räcker det med att lufta radiatorerna tro? eller måste jag göra det genom hydroboxen?
jag har luftat radiatorerna ett par gånger men bara under första veckan.
jag antar att detta inte går utan en yttre kwh mätare men finns det ett sätt att läsa av hur länge el-patronen gått för VV och reserv värmen (kwh eller timmar) i control boxen?
Stockholm, Villa 1-plans med inredd källare totalt 118 kvm, byggt 1937, alla fönster bytta till 2 eller 3-glas fönster 2013, oisolerad vind. Två vuxna och 2 små barn. Altherma mellan storleken ERYQ006A med VV 300l EKSWW300Z2, utegivare, installerad mars 2008. Total (HH+VV+VP) förbrukning: (estimerad HH förbrukning 4.750 Kwh, VV 1750Kwh, i.e Tot 6500Kwh)
2007: 25.000 Kwh (25år gammal elpanna),
2008: 15.455 Kwh (ny VP körd 10mån),
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #166 skrivet: 18 mars 2008, 11:09:18 »
Enligt kapacitetstabellen ska du ligga på COP 3,1 inklusive avfrostningarna. Troligtvis har du ännu högre COP, då kompressorn går på dellast d.v.s. inte på full effekt.
Jag anser att läge 1 är optimalt. Lägre förbrukning, mindre risk för missljud och större vinst från underkylning. Daikins kapacitetstabell avser deltaT 3°-8°, som endast kan uppnås med flöde 0,25 l/s d.v.s. läge 1 och 10 kPa tryckfall. Naturligtvis kan man uppnå ett lågt flöde även i läge 2 och 3....men då med högt tryckfall (strypning).
Har du en enplanare med golvvärme, så är troligtvis hydroboxen på högsta punkten. Med lite tur så luftas dessa systemet automatiskt. Nu har du säkert radiatorer på våningen över hydroboxen, som då måste luftas manuellt. Automatavluftaren avluftar i ditt fall då endast hydroboxen.
Daikins reglering avslöjar inget om förbrukning eller gångtid.
Utloggad tigra
  • Antal inlägg: 27
« Svar #167 skrivet: 18 mars 2008, 12:15:00 »
Tack för alla tips Lexus,
Du har rätt, jag har radiatorer på plan 1 och golvvärme på källarplan där oxå hydroboxen sitter som högsta punkt. Jag luftar ytterligare på radiatorerna, iof har jag har inget speciellt missljud/knäppningar i hydroboxen förutom när VV eller reservvärme patronerna slår till.
Detenda jag hört om man sätter örat till hydroboxen är ett ett svagt "porlande" om man sätter örat till den..
Jag måste kolla vilket läge pumpen står på.
En liten undran..
Skall alltid radiatorerna vara helt öppna - även om det är sommartid och man ev stängt av LV pumpen? Hur funkar det när man stänger av maskinen (alltså på control boxen - inte stänger av strömmen till den..). Om jag förstått det rätt kommer då VV endast att värmas med patronen, är det ekonomi i detta förfarande eller skall man altid köra maskinen för bästa ekonomi?
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #168 skrivet: 18 mars 2008, 13:12:23 »
On/off-knappen på panelen stänger endast av värmen alt. kylan d.v.s. varmvattenproduktion fortsätter som vanligt med kompressor/elpatron.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #169 skrivet: 09 maj 2008, 23:56:00 »
Hej.
Min radhusgranne verkar vara på "G" att skaffa L/V- pump och har bl.a. kollat på en Daikinpump, givetvis kommer han över till mig för att höra om det är den bästa pump som pengar kan skaffa  ;) eller om man skall akta sig för den ... Så, jag har inte en susning vad jag skall svara honom  ???, efter att jag tragglat igenom 17!!  :,v( sidor i denna tråd kan jag fortfarande inte avgöra om det är den bästa pumpen  huvuddunk.
Så snälla, kan tråden hjälpa min granne och svara på frågan om det är en pump som är i samma klass som min CTC EcoAir 5.9 dvs. en kvalitetsprodukt av yppersta klass som bara går och går och aldrig krånglar samt sparar minst 11 000 kWh/år (för det sparar min pump a:gl, - OBS! Husena är identiska).
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad tigra
  • Antal inlägg: 27
« Svar #170 skrivet: 16 maj 2008, 13:19:21 »
hej,
nu har jag endast haft min Altherma (6.8/8.8KW med VV tanken 300l) sedan i början på mars 08 och är väldigt nöjd och vad jag kan notera är att min el konsumtion gått ner betydligt. Har haft 22 500 kwh inkl HH tidigare med ca 18 gr inne, ligger nu på ca 20gr innetemp och med en enkel kalkyl 5% per grad = 24750 kwh tidigare.
Jag BÖR nu ligga på ca 12 000kwh per år, alltså en besparing på ca 50%. Altherman har gått utan problem men som sagt, jag har bara haft den i 2.5 månader med 3000kwh i förbrukning.
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh
Utloggad styrch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #171 skrivet: 29 maj 2008, 15:31:49 »
Nu blir min Altherma (6kW - 7,5 kW 200L vvb) färdig installerad ikväll  :). Räknar med att spara många lappar då jag hade en ungefärlig  förbrukning på 3 kubik olja tidigare. Får återkomma när den varit i bruk ett tag.
/ Mikael
1 1/2 plans hus med källare, 110 +30 m2 i Göteborg -
Daikin Hydrobox med 6kW elkasset, utomhusdel 7,5kW och 200L vvb
Utloggad bobow
  • Antal inlägg: 2
« Svar #172 skrivet: 08 september 2008, 15:11:35 »
Hejsan,
Intressant läsning.
Har själv letat L/V ett tag nu då pelletsen lagt av och jag inte orkar med påfyllnad, sotning mm längre och Bergvärme eller Jordvärme inte funkar för oss.
Altherma'n verkar intressantast för mig om man räknar prisskillnaden mot dom "Svenska" märkena. Offerterna på dom Svenska ligger på 110K-130K medan jag får Daikin Altherma (6.8/8.8KW med VV tanken på 300l) för ca 80K + VVS på ca 5K. Alltså 30-50K i skillnad.
Vad har ni andra fått för pris på Altherman med samma system? Vad tycker ni experter om dessa priser, låter dom rimliga eller har framför allt dom svenska märkenas å.f. saltat lite väl mkt?
Mvh
bobow
Utloggad Jimmy_I
  • Antal inlägg: 48
« Svar #173 skrivet: 08 september 2008, 15:59:52 »
Lägsta priset jag fått är 104 000 för den stora pumpen och VVB'n. Priset inkluderar skrotning av panna och oljetank.
Utloggad bobow
  • Antal inlägg: 2
« Svar #174 skrivet: 08 september 2008, 17:10:42 »
Jag hade inte med skrotning och bortforsling, då jag inte bestämt mig om jag skall
behålla gamla pannan för vedeldning vid behov eller slänga ut den.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #175 skrivet: 09 september 2008, 10:32:54 »
Hej, fick min pump installerad för ca 1 vecka sedan, verkar helt ok, kan inte ge någon data om inbesparingar åter kommer om detta. Priset för hela arbetet vilket innebar dockning med bef vedpanna el arbeten allt rörarbete samt isolering av rör.
Alterman består av utomhus del ERHQ007AD hydrobox EKHBH008AA9W1 samt beredare EKSWW200Z2 till priset 10,362 € vilket motsvarar ca 97,920 sk, skall nämna att då ingick byte av expantions kärl samt en tryckventil och flytt av cirkpummpen.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #176 skrivet: 14 september 2008, 21:06:59 »
Jag funderar kring detta med lägsta avgiven effekt på Altherma-pumparna.  Baserat på offerter med andra VP-märken borde min fastighet vara lämplig för antingen en 8 eller 11 kW. Men dessa är av olika konstruktion, 8 kW arbetar med en ensam fläkt medan 11 kW har dubbla. Därför kan ju också minimieffekten skilja ganska rejält.
Är det någon som har siffror på minst avgiven effekt för de olilka modellerna?
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Jimmy_I
  • Antal inlägg: 48
« Svar #177 skrivet: 22 september 2008, 09:47:49 »
Jag fick följande argument av en installatör på varför vi borde välja 9,6 KW istället för storleken mindre. Någon som instämmer i det?
"Den större pumpen har ett jämviktsläge -5,3 reservkapacitet på 1,2kW
Den mindre pumpen har ett jämviktsläge -2,8 reservkapacitet på 0,8kW
Som jag ser det är det en fördel med den större pumpen den klarar en lägre utetemp utan elvärme..
Pumpen behöver inte gå på max effekt hela tiden det sparar kompressorn."
Vettigt?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #178 skrivet: 22 september 2008, 13:42:14 »
Vettigt?
Låter väl som vettiga argument.
Utloggad payman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #179 skrivet: 22 september 2008, 15:32:11 »
Hejsan,
Intressant läsning.
Mvh
bobow
Fick betala ca 92 000 för samma storlek samt 300 l VV. Priset inkluderade även en extra borrning i betongvägg samt 7-9 meter mer rördragning mellan utedel och Hydroboxen. Ingen bortforsling av gamla VV eller elpannan.
/Payman
