Författare Ämne: Vad kallas ett luft/luftsystem som fördelar ut varmluft i alla rum via rör?  (läst 1903 gånger)
Utloggad Strafftramp
  • Antal inlägg: 1
Hej.
Existerar det luft/luftvärmepumpsystem som fördelar ut varmluft i alla rum via ett värmebatteri och ventilationsrör plus ventiler under fönstren? Vad heter ett sådant system på svenska?
Kollar mycket på kylteknikervideor från US och där kör dom ju ofta med sådana system fast kanske mest som A/C + gasvärme.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36599
Moderna frånluftsvärmepumpar som t.ex. Nibe 750 tar tillvara på energin i frånluften, det är väl det jag kan tänka mig att du hört talas om.
Det finns andra fabrikat med liknande effektivitet.
I den typen av hus tillför man uteluft via springventiler i fönster (eller annorstädes) och tar tillvara på energin från frånluften med en verkningsgrad på 3-4 gånger tillförd energi.
  • Antal inlägg: 4316
Nu kommer ett inlägg fullt med gissningar:
Jag tror det heter luftvärme.
Var det inte runt 70-80-talet någon elektrisk version av luftvärme var populärt? Radiatorer fattas och golven är iskalla på vintern. Ofta delad återcirkulation och friskluft för högre luftflöden.
Det går att bygga vad du vill ha på flera olika sätt tycker jag. Stort värmebatteri med antingen köldmedium och direkt återvinning av avluften med kylkretsen. Eller vätska från valfri värmepump värmer ett batteri.
Annan idé, takkonvektorer i varje rum borde väl funka för värmen, sen vanlig ventilation för luftombytet.
Med tanke på att det är ovanligt här tror jag det räknas som en misslyckad konstruktion, funktion eller ekonomiskt.
Luftdon som kastar värmen ner mot golvet så bör det fungera bra. Alternativt centrala tilluftsdon med coandaeffekt längs väggarna så värmen når golvet.
Vanliga svenska mesiga normflöden kommer inte få det fungera bra för luftflödet kan inte bära nog med värme. Så du behöver större dimension på allt. Men du behöver förmodligen ställbart förhållande mellan friskluft och återcirkulation precis som i USA.
Det var mina gissningar.
Har du funderat på montera radiatorer och vanligt ventilationssystem?
« Senast ändrad: 30 juli 2021, 22:10:57 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 31226
Det finns specialgrejer för luft/luft värmepumpar som kam värma luft via kanalsystem.
Men kolla lite på din nuvarande luftblåsare/elpanna och se hur stor mackapär du kan stoppa in där?
Innerdelen till en luft/luft för kanalsystem är ofta skrymmande, här är ett exempel:
300 x 700 x 1300 mm krävs + en övergång till cirkulär kanal.
https://www.clima.se/en/Image/GetDocument/962
