Författare Ämne: Felsökning FH25 svag kyla.Hur?  (läst 9517 gånger)
  • Antal inlägg: 4321
SV: Felsökning FH25 svag kyla.Hur?
« Svar #30 skrivet: 02 augusti 2021, 15:02:17 »
Jag tror inte du kommer se skillnad på om ventilerna läcker eller om systemet läcker när du gör så. Läcksökare eller såpa på sprayflaska kan du testa i olika driftförhållanden.
Men bästa metoden är ju att väga gasen, då vet du hur det har varit också. Sen känner jag, om symtomet är hetgas hög, hur vet man då om det är givaren, gasen eller TXV?
Om du hittar givardata så kan du ju mäta givaren och se om den visar rimligt. Enklaste först tänker jag.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #31 skrivet: 02 augusti 2021, 15:34:14 »
Går det att använda vaccum för att kolla tätheten?
Typ starta i kyla och efter 2-3 min stänga för tunna röret, köra lite till och stänga för tjocka röret samt direkt bryta strömmem.
Skulle kunna koppla in vaccumpump, tömma rören och lämna vacc för en timma.
Kan det visa att det är läckage i rören?
nej det hjälper inte, det är lättare för gas att gå ut under tryck än luft sugas in i vakum.
manometer är a&o i dessa fall du måste mäta sugtrycket.
utedelens fläkt går sällan för fullt i kyldrift.
hade du haft gasbrist skulle det tunna röret frosta på.
mäta givare är ingen dum ideé
rörgivaren i innedelen kan ge denna symptomen
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #32 skrivet: 02 augusti 2021, 15:47:02 »
Med eran hjälp avläste jag felkoden.
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #33 skrivet: 03 augusti 2021, 20:48:26 »
Felkoden är överhettning av kompressor, kan bero på givarefel, hetgas cirkulation i kompressorn dvs defekt kompressor, kärvande expansionsventil eller fyrvägare kan ge samma. kompressorn går ner i varv i flera steg innan den sätter felkoden.
kan självklart vara gasbrist oxå, men inte troligt utan att mäta sugtrycket
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #34 skrivet: 04 augusti 2021, 17:51:37 »
Kylkillen kan komma först nästa vecka.
Jag stängde av pumpen föregår på kvällen.
Startade idag. Den funkar hyfsat!
Fattar inget...
Det verkar att den strular när det är typ över plusc28 utomhus!
Utedelen är i söder. Solen gasar på i några timmar. Kan detta ställa till med problem? 🤔
« Svar #35 skrivet: 05 augusti 2021, 15:46:20 »
solsidan skall inte påverka då fläkten skyfflar igenom så mycket luft att den inte blir stillastående och därmed värms upp
28C ute däremot gör ju att den får det jobbigare att kyla inne oxå
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #36 skrivet: 06 augusti 2021, 17:52:03 »
Ett snabbt besök resulterade i mätning där man ansluter vaccumpumpen och gasfyllning.
300 gram r410A.
Han drog åt lite muttrarna...
Vägrade mig att filma det han gjorde!
/tycker detta var konstigt...
15 minuter senare var han väck...
Visserligen funkar pumpen men...
Fakturan kommer med posten. Han visste inte exakt hur mycket...
Ska det verkligen gå till så här? Ingen vaccumsugning. Ingen tömning för att väga och fylla på nytt. Bara påfyllning i 2 omgångar... Tuben på en våg...
Undrar vad det kommer att kosta...
« Svar #37 skrivet: 06 augusti 2021, 18:22:04 »
Läckte det vid muttrarna eller varför drog han åt ?
Går nog att få det skapligt rätt fyllning om han har koll på alla förutsättningar men enklast är att tömma och fylla, R410 är en blandsoppa.
Svårt att veta om det var läckage eller dåligt fyllt från fabrik, tror det är extremt ovanligt oavsett märke att det är felaktigt uppfyllt på fabrik men det kan ju ha läckt i någon ventil/täcklock.
Vacumsuger gör man inte om man bara fyller på.
Det fungerar nu utan att vandra mycket upp och ner i temperatur om jag förstår det rätt?
Vem tusan vill ha en filmkamera i nyllet när man jobbar  ::)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #38 skrivet: 06 augusti 2021, 19:59:06 »
Jag ville filma hans händer.  ;)
Ja. Den verkar fungera ok. Fick stänga den. För mycket kyla...
« Svar #39 skrivet: 08 augusti 2021, 12:32:36 »
höj temperaturen 22C är lagom
Det verkar som om han gjorde rätt, en sugtrycksfyllning.
R410A är en blandgas med en liten "glide" därför kan man under rätt förutsättningar kompleteringsfylla.
läcksökningen däremot lät ju rätt summarisk...
Anasazi
Anasazi
« Svar #40 skrivet: 21 augusti 2022, 15:05:54 »
Har exakt samma fel och kör samma modell som du.
Löstes problemet någon gång?
Var det bara att fylla på gas på din så blev det bättre?
Min diod lyser med fast sken så det borde inte vara gasen samt att installatörer har varit här men inte blev det bättre med kylan...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #41 skrivet: 25 augusti 2022, 10:20:58 »
Den är inget bra maskin som AC. Till värmen är den ok.
Det var "bara" att fylla på gasen. Min KAISAI ger mer kyla...
« Svar #42 skrivet: 26 augusti 2022, 08:49:39 »
skulle påstå tvärt om
FH fungerar till kyla bättre än en motsvarande kiasai under samma förutsättningar och storlek på maskin.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #43 skrivet: 27 augusti 2022, 09:00:07 »
Har båda. Båda kollade av en kyltekniker. Kaisain kyker mycket bättre... Han kunde inte förkkara detta.
« Svar #44 skrivet: 29 augusti 2022, 20:37:55 »
jag skall byta ut en felfri kaisai 3-år gammal som inte kyler mot en Mitsubishi.
