Författare Ämne: Felsökning FH25 svag kyla.Hur?  (läst 9487 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 29 juli 2021, 13:01:06 »
Jag är inte riktigt nöjd med AC funktionen på min Mitsubishi FH 25 från 2013.
Stoppade i en givare från elektronisk termometer som visar
mellan 8 och 16 gradder vid en inställning på 16 grader och max fläkt.
En annan LLVP som jag har i garaget kommer ner till plus 4 grader vid max fläkt. Även denna från 2013. Dock Zibro S1326.
1. Hur gör jag för att göra rätt?
2. Vad kan orsaken vara att  FH 25 kyler så dåligt vid högre utetemp? - Så har det ALLTID VARIT.
« Senast ändrad: 02 augusti 2021, 13:44:03 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Hur mäter man utblåsluften säkrast?
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2021, 19:57:15 »
Så här mäter jag temp .
Har haft som kallast 4-5 gr utblåstemp .
« Senast ändrad: 29 juli 2021, 19:59:11 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2021, 09:54:15 »
Jag får allt mellan 8.5 och 15 gr. Inte under med 100% fläkt.
På FH25.
På gamla Zibron, 3-4 grader.
Fattar inget...
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2021, 13:07:49 »
Har du kört värme på den under vintern? Blir det jämn frostbildning på utedelen?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2021, 14:15:09 »
Körde värme. Ja. Tänkte inte på det med frostbildning.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2021, 14:16:54 »
Jag ser du har 10.8 grader just nu...
Pendlar det?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2021, 15:14:13 »
Min blåser ca 14 gr just nu. Trots att det är +22 i rummet.
Snart kommer den för en stund ner tillb10 (gissar jag). Ytterst sällan under 10. Möjligen om jag stänger av den och startar igen efter 15 minuter...
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2021, 16:57:35 »
har du känt på krökarna i kanten på evaporatorn (innerdelen i det här fallet) - om det är som det skall så bör nästan alla vara lika kalla utom möjligen de som är närmaste återledningen (grövre röret)  - hur kallt är inkommande rör (den smalare röret) och är de flesta krökarna lika kalla som som den smala röret eller är den _mycket_ kallare.
arbetar kompressorn på fullfart eller varierar den i varvtalet - det kan vara en sensor som styr den fel om det är en inverter och därför inte går med full kapacitet.
du nämner att temperaturen varierar mycket - kan du kolla om det har något är i synk med med kompressorns varvtal
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2021, 17:43:08 »
xxargs
Ska försöka kolla det.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2021, 18:36:43 »
Alla rör verkar nästan lika kalla eller lika varma. Kollade även vid utedelen med en ir termometer mot locken...
Det jag tycker är konstigt att utefläkten går så sakta.
Även innefläkten verkar gå konstigt. Typ lite fortare och saktare. Så känns blåsten mot ansiktet. Som om den inte kan bestämma sig.
Kompressor brummar bara lite lätt...
Fotade lite...
Nan ser att rören som går via vinden är lite nakna på ca 30 cm. Och rören ca som på utsidan. Svettas men iskalla långt ifrån. Känns lika...
« Senast ändrad: 31 juli 2021, 18:38:52 av BigGitt »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 31 juli 2021, 18:40:11 »
Hur bifoga en film?
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2021, 18:42:55 »
Vad är det för filtyp? Om det är .mp4 kan man ändra till .mpg så går det att ladda upp.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 31 juli 2021, 19:11:06 »
Provar ladda in något jag inte kan öppna i mobilen.  :)
Nix. Måste maila till mig själv...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 31 juli 2021, 20:30:28 »
Kolla om det syns och hörs?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 31 juli 2021, 20:39:24 »
Nu, med plus 20 ute orkar den med 7 grader från utblåset. Fläkten utomhus går fortfarande sakta...
