Författare Ämne: rengöra beredare Nibe 1245  (läst 26892 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: rengöra beredare Nibe 1245
« Svar #45 skrivet: 06 augusti 2021, 13:53:16 »
Spännande!
Hur varmt kör du?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31209
« Svar #46 skrivet: 06 augusti 2021, 14:06:52 »
Hmmmm...
Min fru gillar inte jättekallt vatten så hon blandar ofta in lite varmvatten i karaffen till maten.
Ska visa henne bilden på det som kan finnas i beredaren...
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #47 skrivet: 06 augusti 2021, 14:38:57 »
Spännande!
Hur varmt kör du?
// Magnus
Värmt upp acktanken till 50
Men ca 45 grader är vattnet verkar det som
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #48 skrivet: 06 augusti 2021, 18:39:39 »
Tog faktiskt lös filtret och spolade rent det..
Kör en liten stund till, men det verkar va slut på skiten och vattnet har blivit grönaktigt, koppar?
Tror nästan jag kopplar bort detta och börjar spola rent nu..
Har ju snurrat drygt 6 timmar iaf..
Men jag är lite skeptisk till att denna skit skulle kunna försämra värmeöverföringen så pass..
Uppskattar skiten till 1 dl totalt..
Sen kanske det ligger i botten nu?
Ajja det blir spännande å se om det blir nån skillnad..
Men som sagt, skeptisk...
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #49 skrivet: 06 augusti 2021, 19:25:07 »
Tanken är väl att syran ska lösa upp kalk och skit så du ska nog inte räkna med att det kommer ut klumpar direkt. Med rätt prylar borde man kunna mäta pH eller något i vätskan för att se om det hänt något.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #50 skrivet: 06 augusti 2021, 19:27:58 »
Hmmmm...
Det låter som en bra idé! Dricka varmvatten låter som en korkad idé och kvinnor brukar ogilla allt lite äckligt så här kan du lösa det  tummenupp
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #51 skrivet: 06 augusti 2021, 19:57:09 »
Nu har jag testkört..
Verkar fungera bättre iaf..
Delta låg på ca 5 på värmebäraren bra länge, och minskade till 4 på slutet
Värmebärarpumpen starta på ca 70% och gick efter en stund på 90%
Dock slog den ifrån ändå pga hög kond in igen, men då var beredarn kall jussom vid start, och jag hade ändra till normalläge på varmvatten istället för ekonomi, så varmvattnet va nästan uppe i 50 grader
Logg kommer när jag sätter mig vid datorn:)
« Senast ändrad: 06 augusti 2021, 20:37:27 av thestrut »
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #52 skrivet: 07 augusti 2021, 09:54:13 »
här kommer nya loggfilen
visst blev det skillnad?
« Svar #53 skrivet: 08 augusti 2021, 08:53:59 »
Lite bättre vart det, nu är det ca 10 C i skillnad mellan BT2 och BT7.
Så det blev bättre än innan då det var ca 13 C i skillnad
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #54 skrivet: 08 augusti 2021, 12:07:45 »
Men kollar man inte skillnaden mellan bt2 och bt3?
Hursomhelst går den ”som den ska” nu..
Spolade varmvatten och den gör varmvatten klart när hetgasen är ca 95 grader.
Och stannar helt normalt utan larm
Så jag tycker själv projektet lyckades 😃
Får väl göra denna procedur ibland, kanske årligen eller vartannat iaf..
Men trots att jag spolade ur beredaren är varmvattnet nu lite grönaktigt, särskilt på morgonen.
Gissar det är lite syra kvar som reagerar med kopparn?
Försvinner nog..
Synd man har dåligt med vatten i brunnen, annars hade man kunnat spola hela dagen...
« Senast ändrad: 08 augusti 2021, 12:16:44 av thestrut »
« Svar #55 skrivet: 08 augusti 2021, 18:27:49 »
Skillnaden BT2-BT3 (fram-retur) ställer den in med cirkpumpen.
Skillnaden BT2-BT7 (fram-varmvatten) är ett mått på hur bra värmen går över från värmebäraren till varmvattnet.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #56 skrivet: 08 augusti 2021, 22:04:08 »
Jo men iom att inte någon värme avgavs från slingan va ju bt2 bt3 så liten skillnad innan.
Cirkpumpen gick på 60 om ja minns rätt.. lägre än nu, (60-90)
Nu är ju deltat där högre trots högre hastighet på cirkpump..
Bör ju innebära bättre överföring?
Sen spolade jag varmvatten vid denna sista loggnimg om det kan påverka:)
Jag vill passa på att tacka alla inblandade!
Utan er hjälp har ja fått se på när nån reparatör gjort detta, och sen betalat, känslan att lösa det ”själv” är eätt skön!
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #57 skrivet: 12 januari 2022, 23:20:00 »
Ett tag sedan som du gjorde renspolningen. Jag kommer behöva göra samma sak med min beredare och har fått en massa bra tips i tråden.
Var fick du tag i citronsyra till en bra peng?
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #58 skrivet: 13 december 2022, 08:32:07 »
jag har varit oaktiv på forumet ett tag,  (mycket att göra)
har du löst ditt problem?
jag köpte en hink ctronsyra på alltfraktfritt eller något i den stilen, lät dock som nån bluffsite,  men snabbare leverans har jag aldrig varit med om.
och bästa priset jag kunde hitta då
Utloggad Nudeln
  • Antal inlägg: 12
« Svar #59 skrivet: 21 maj 2026, 20:25:11 »
Får också "Hög kond in" på min F1226 vid varmvattenkörning. Är dock kopplad till kommunalt vatten, Mölndal, och har väldigt svårt att tro att det skulle vara särskilt kalkrikt. Har inte testat och lufta QM22 än, så antar att det kan vara en första åtgärd?
