Författare Ämne: rengöra beredare Nibe 1245  (läst 26901 gånger)
  • Antal inlägg: 31209
SV: rengöra beredare Nibe 1245
« Svar #30 skrivet: 05 augusti 2021, 11:10:40 »
Och angående det enkla bomullsfiltret..
Är det nån fördel att ha med det när man pumpar runt?
Blir lite enklare att skippa, men känns ju som det vore bra om det satt där, skit bör ju fastna i det?
Jo, det känslan får jag med, man måste ju spola rent hela beredaren efteråt med vanligt vatten, men ju mindre skit det är kvar ju enkare att spola rent den?
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #31 skrivet: 05 augusti 2021, 11:50:03 »
tack för input, då är vi lite överrens =)
men spola rent... det är väl bara spola in rent vatten och låta det som kommer ut gå i avloppet en stund?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
« Svar #32 skrivet: 05 augusti 2021, 13:03:37 »
Jo, men du vill inte få in krumset i ledningarna i huset.
Det sitter ofta ett litet filter på t e x termostatblandarna som kan bli fullt.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #33 skrivet: 05 augusti 2021, 15:43:19 »
Låter returslangen från beredaren gå till avloppet och fyller på ett tag med nytt vatten innan jag kopplar ihop allt igen då..
Tänkte ett tag om jag skulle skaffa något att suga så det blir tomt...
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #34 skrivet: 05 augusti 2021, 17:50:01 »
Fyll rören ned citronsyra ( dom som är gula/runda i mataffären )  i ca koncentration .  1 del syra 2 delar vatten, låt stå 2 dygn och spola därefter med färskvatten, då åker allt med, används även för rena kaffebryggaren.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #35 skrivet: 05 augusti 2021, 21:15:49 »
Vadå?
Jag har köpt 12 kg citronsyra och tänkt köra med pump och pumpa runt... blir dyrt att köpa så pass mkt i mataffärn, det är ju ändå ca 180 liter vätska i beredaren..
Testmonterade lite kopplingar etc idag.
Provkörde även nya pumpen som jag fick hem häromdan.
Men den fungerade ju inte såklart :( stod bara och morrade.. snurra inte ens..
Så det var ett jäkla skit på ren svenska!
Köpt på proffsmagasinet, och kollar man betyg på reklamationer så kan man hålla sig för skratt...
Hmm undrar om jag ska försöka rengöra min dränkpump som gått i både avloppsvatten och för bevattning.
Ville ha en ny och fräsch men men..
« Svar #36 skrivet: 05 augusti 2021, 21:58:28 »
OK hela tanken då, tänkte mer på att rensa slingan där skit och kalk sätter sig, men finner det lite konstigt att det ska sätta sig så mycket på utsidan slingan med gammalt vatten i systemet. Klart blir liiite smeg på den, lika som i rören, men inga mängder i mitt tycke som kan stoppa värmeöverförningen så markant att VV inte blir varmt. Hade i mina gamla tankar en hemgjord slinga ca 20 meter och dom är  bara svarta på utsidan och inte speciellt något på insidan.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #37 skrivet: 05 augusti 2021, 23:32:31 »
.......... lite konstigt att det ska sätta sig så mycket på utsidan slingan med gammalt vatten i systemet.....................
Läs "Carl N"ś svar #28 på sidan 2 en gång till ......
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 4313
« Svar #38 skrivet: 06 augusti 2021, 11:12:21 »
Om nya vattenpumpen har en fläkt så testa rubba axeln via fläktbladen och se om den hoppar igång. Vissa motorer kan ha punkter där de inte startar.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #39 skrivet: 06 augusti 2021, 11:24:31 »
Nu är det på g,
Håller på värmer upp acktanken bara...
Sen slår jag i citronsyra i svarta dunken..
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #40 skrivet: 06 augusti 2021, 11:25:46 »
Bild nr 2
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #41 skrivet: 06 augusti 2021, 11:26:18 »
Bild nr 3
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #42 skrivet: 06 augusti 2021, 12:02:31 »
Låg och flöt på ytan i dunken..
Känns bra det blir nånting:)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #43 skrivet: 06 augusti 2021, 12:18:10 »
Missade att du skrivit detta..
Jag skruvade lös pumphuset och snurrade på axeln därifrån..
Visade sig att det var fläktkåpan som fått sig en smäll, och satt mot fläkten. Därför gick den inte runt..
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #44 skrivet: 06 augusti 2021, 12:43:34 »
Filtret är rätt svart efter 1 timmes körning drygt.
Önskar man hade ett extra, men har bara ett som ska monteras när allt är klart...
