Författare Ämne: Kompressor och innerdel passar inte ihop! Mitshubishi MSZ-FD25VA(S)  (läst 1869 gånger)
Eva Andersson
Eva Andersson
« skrivet: 26 juli 2021, 04:22:15 »
Hur ska jag göra?
För snart två år sedan gick utedelen på min luft-luft värmepump sönder, firman som installerat värmepumpen kom och konstaterade att kompressorn var slut och sa att garantin fortfarande gällde utedelen som kastades och en ny monterades som tyvärr inte passade ihop med min innerdel. (
Tyvärr insåg firman då att min garanti inte längre gällde, (de hade tagit fel på min andra värmepumps garantid). Firman ville då att jag skulle köpa en helt ny anläggning.  De lämnade kvar den nya kompressorn monterad på huset för drygt ett är sedan, det var antagligen mera besvär med att montera bort den nya och de hade ju redan kastat min gamla.
Jag har nu alltså en sprillans ny utedel och en väl fungerande innerdel som inte riktigt fungerar med varandra, vad skillnaderna består i vet jag inte men det borde väl att gå att åtminstone köpa bara en ny innerdel? eller kanske t.o.m. få enheterna att fungera med varandra?
Innerdelen är en Mitshubishi MSZ-FD25VA(S) MUZ-FD25VA (B) (H) och ytterdelen har betckningarna, MUZ-FH25VEHZ
Tacksam om någon har något bra svar!
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
Att byta innedel är tyvärr nästan lika mycket jobb som att montera en helt ny pump, så installationen lär bli nästan lika dyr som vid en nyinstallation.
Enligt produktbladet skall innedelen vara en MSZ-FH25VE
http://www.mitsubishi-fh25-fh35.se/fh25-fh35-produktdata
  • Antal inlägg: 9233
Om jag inte minns helt fel så går det använda även FH25 utedel till en FD25 innerdel med en liten liten modifikation.
Verkar då lite oseriöst av din återförsäljare att säga att du bör köpa en ny anläggning.
Utloggad evander
  • Antal inlägg: 5
Till TS comfort AB, är det ett jobb du skulle kunna fixa? Firman jag köpte pumpen av har jag inget förtroende för så av dem köper jag absolut inget mer av.
Det har inget att göra med denna fråga att göra, firman som monterade elen till min sista värmepump gjorde det på ett regelvidrigt sätt så att kontakten/anslutningen smälte, var bara tur att ungarna var i källaren och kände lukten,  jag fick inte ens en ursäkt trots att det var nära att vårt hus tog eld.
Vet inte vart ni bor och för att eventuell garanti på utedelen ska gälla bör nog din återförsäljare kolla på detta.
Utloggad evander
  • Antal inlägg: 5
Bor i Eskilstuna och jag har inte någon garanti i alla fall på utedelen, hur som helst så behöver jag göra något åt pumpen, antigen kassera eller köpa nytt, men inte av den jag köpte pumpen från. Jag ser gärna dig som leverantör och Eskilstuna ligger ju inte så långt från Nykvarn.
Går den inte att köpa en ny innerdel?
« Senast ändrad: 26 juli 2021, 13:35:55 av evander »
Ligger inte nästgårds direkt  ;)
Tror jag har en ny innerdel till FH på lager om du vill byta den istället för att ”åtgärda” utedelen så den fungerar med den gamla innerdelen.
Tänk på att FH innerdelen är lite bredare.
Du får maila mig på Comfort@live.se
Utloggad evander
  • Antal inlägg: 5
Fick du mitt mail?
Har inte sett något från dig
