Författare Ämne: 1245 Hög Kond UT  (läst 8154 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
1245 Hög Kond UT
« skrivet: 24 juli 2021, 17:08:51 »
hej!
startar en ny tråd efter min "högtryckslarm 50"
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75012.0
det larmet har inte återkommit efter jag gjorde rent filter och avluftade acktanken.. få se om det återkommer...
men, har hållit lite extra koll på den nu, och när man spolar varmvatten så startar pumpen... går en stund och sen stannar den och kompressorinfo säger
"hög kond. ut"
nu sist när jag stod där så startade pumpen om sig själv,  sen lixom knackade det i den,, växelventilen?
det blir inget i larmloggen.
och jag har loggat den med USB sen den va ny, (trodde jag)
va nu inne i menyn och stängde av loggningen (så jag inte skulle tappa dagens loggning) nu när jag kollar på usb så va senaste filen från 2017
vad tusan gör man?
EDIT: att den startade om sig var nog för att jag var inne i USB-menyn, när jag gjorde samma sak igen blev skärmen grå och den startade om sig helt och hållet.
har nu bytt USB så får vi se om den loggar...
« Senast ändrad: 24 juli 2021, 17:23:06 av thestrut »
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 31294
SV: 1245 Hög Kond UT
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2021, 22:53:25 »
Funderar på om tempgivaren för kondensor ut är OK?
Kolla BT2 och jämför med BT12 när cirkpumpen går och den inte gör varmvatten?
Visar de lika?
Om inte är det troligen fel på BT12.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2021, 12:25:13 »
duschade precis och sprang ut efteråt och kollade på pumpen
lyste rött och den varnade för högtryckslarm 50 (igen) så det är tillbaka
givare på kondensorn?
går det manuellköra cirkpumpen och avläsa BT2 och BT12?
hur gör jag det nudå...
måste rusa, tillbaka i eftermiddag :)
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2021, 13:54:16 »
Fick du igång loggningen? Så kan man kika på den vad som händer.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2021, 16:25:40 »
loggningen fungerade inte med det andra usb minnet :( men nu har jag formaterat det första och testat igen och nu verkar den skriva.
jag har satt den på 15 sekunder eftersom den går så pass kort tid innan den slår av.
jag försökte slå på cirkpumpen manuellt i meny 5.1.11 för att kolla BT12
ställde den på 100% och då gick den kanske 1 minut,  sen stannade den utan något larm eller ljud..
BT2 och BT12 ökade och följdes åt men eftersom den gick så kort tid så han jag inte se att de stabiliserade sig...
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2021, 16:54:29 »
nu har jag loggat, och spolade sedan varmvatten ett tag..
samma fenomen, den gick några minuter sen slog av med texten "hög kond ut"
jag bifogar filen och hoppas någon kan tyda den :)
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2021, 18:18:31 »
Kan du logga 5 minuter värmeproduktion också? Stäng av stopp av värme /höj över utetemperatur. Öka minsta framledning till 50-60 om möjligt. Annars höj kurva och/eller förskjutning tills beräknad framledning blir 50-60.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2021, 18:27:18 »
Skulle kunna testa såklart om det hjälper till med felsökningen:)
Jag har externa cirkpumpar till golvvärmen,
Dessa kan jag stänga av och bara värma aktanken va?
Ska se om jag lyckas få igång värmeproduktionen, ska ja logga var 15 sekund då med
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2021, 18:42:17 »
Åh, ja golvvärme får du inte skicka några sånna temperaturer. Går det skicka rakt mot en tank så är det bra. Testet är för att bedöma kondensorns och cirkulationspumpens funktion. Indirekt hur ren varmvattentankens laddslinga är.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2021, 19:36:45 »
Efter lite krångel har jag fått den att producera värme..
Den hade ju gått i nåt sommarläge😃
Men nu kör den förfullt och det verkar gå bra
Framledning ca 32
Returledning ca 25
Hetgas ca 63 (vid varmvatten va den uppe mot 90)
Så detta verkar ju fungera (tyvärr då säger något mig, att det inte är ett enkelt fel som cirkpump)
Jag låter den logga ett tag, så kommer här snart en fil på värmekörningen
Ps, jag har plockat bort fronten och känner på rören kring växelventilen, de känns lika ljumna, kring 40 grader, lite varmare än kroppen
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2021, 19:51:14 »
Nu när den kört ett tag, känner jag att alla rören kring växelventilen börjar bli varma.
Värmebärarpumpen har gått ner till 1% va kring 60% i början om ja minns rätt
Framledning bt2 42 grader
Retur bt3 29 grader
Känner jag på rören till/från acktank är det tydlig skillnad på dem..
Jag loggar fortfarande (hoppas jag)
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #11 skrivet: 25 juli 2021, 19:59:46 »
Att rören runt ventilen blir nästan lika varma är att dom är nära varandra är ingen indikator på något, ska kännas en bit från ventilen.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #12 skrivet: 25 juli 2021, 20:04:30 »
nu har jag avslutat min framtvingade värmekörning.
det verkar fungera normalt känns det som.
här kommer filen
« Svar #13 skrivet: 25 juli 2021, 22:07:00 »
Jepp, skillnaden mellan BT2 och BT7 är 12-13 C vid VV-laddning.
På min 1245-8 är det 2-3 C.
Du har dålig värmeöverföring från värmebärare till varmvattnet.
Förhoppningsvis är det bara luft i slingan, prova att lufta via QM22 som sitter bakom panelen, ganska högt upp i mitten.
Det sitter en slang som ser ut som ett J i ett spår i frigoliten ansluten till ventilen.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #14 skrivet: 25 juli 2021, 22:22:27 »
Jag luftade på den när jag tog bort fronten...
Men kom vatten direkt typ så jag stängde..
Ska ja prova lufta igen?
