Författare Ämne: 1245 högtrycklarm 50  (läst 2777 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« skrivet: 24 juli 2021, 08:33:37 »
hej!
har fått högtryckslarm 50 2 ggr nu på 2 dagar på min 1245a
den jobbar mot en arbetstank på 500 liter, har läst att man ska kolla termostater etc, men nå sånt har jag ju inte.
vad göra ?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 36658
SV: 1245 högtrycklarm 50
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2021, 08:43:57 »
Inte så ovanligt att cirkpumparna kan börja kärva sommartid när de står still stora delar av tiden.
Finns en skruv på baksidan som man kan öppna för att se om axeln roterar.
Jag brukar "motionera" cirkpumpar som kärvar.
På axeltappen finns ett rakt mejselspår, jag brukar ta skruvdragarn och köra både fram/back på rätt låga varv samtidigt som jag "trycker" axeln i sidled (radiellt) åt alla håll.
Finns det avlagringar runt pumphjulet så kan man "slipa bort" någon tiondels millimeter av dessa på det sättet, och sedan går pumpen lättare igen.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2021, 08:55:19 »
låter som det skulle kunna vara så ja.
har nåt minne av att jag fick samma felmeddelande för nåt år sedan, på sommaren..
men.
vart sitter denna cirkpump och är du säker man kan motionera dem så?
om jag minns rätt fick denna värmepump steglösa cirkpumpar i sig, att det skulle ha varit nån nyhet typ just då jag köpte min.
men det kanske är samma tillvägagångssätt.
vart sitter cirkopumpen, nån som har bild?
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2021, 10:00:48 »
var ute och kollade lite på pumpen igen nu.
den lyser grönt, men när jag bläddrar i menyerna hittar jag "hög kond ut"
sen kom en ruta upp, "fel 162" nånting.. råkade klicka bort och tänkte att det kommer synas i larmloggen.
men det ända som syns i larmloggen är högtryckslarm 50
en gång den 22a och en gång den 23e juli
men på "kompressorinfo" står det "hög kond. ut"
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2021, 16:39:58 »
jag uppdaterar lite :)
inget med högtryckslarm 50 än så länge
har gjort rent silen  "filterball" på returen från acktank samt luftat acktanken, va lite luft där.
samt fyllt på lite vatten i systemet så man fick upp trycket igen till knappt 1 bar från ca 0,5-0,6
har nog aldrig fyllt på tidigare vad jag minns.
stod och tittade på pumpen när vi spoalde varmvatten, den startade och gick några minuter, sen kom en "servicegubbe" upp på displayen,
klickade in mig där och på kompressorinfo stod återigen HÖG KOND. UT
samtidigt som värmepumpen stannade
nu börjar jag bli lite fundersam vad det kan vara för fel ?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3127
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2021, 22:43:11 »
Skitig vv slinga
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2021, 16:27:44 »
Skitig vv slinga
Troligen! :)
Du får gärna vara med i min andra tråd, hög kond ut..
Har du nån idee om hur man rengör den eklast som hempulare?
