Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Installera luftvärmepump i källaren som idag har golvvärme?
Ämne: Installera luftvärmepump i källaren som idag har golvvärme? (läst 2132 gånger)
flat7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
Värmepump eller värmepumpar?
flat7
15 juli 2021, 20:06:20 »
Är det ekonomiskt försvarbart att göra detta. I dag värmer vi källaren (souterräng) med vattenburen elpanna Värmebaronen mp4. Om man installerar en ll pump hur ska jag då göra med golvvärmen för att undvika omvänd fukt vandring (betong)?
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Installera luftvärmepump i källaren som idag har golvvärme?
16 juli 2021, 00:11:44 »
Om golvvärmen fyller en viktig funktion så bör det vara bättre att sikta på någon vanlig värmepump istället? Frånluft, luft/vatten eller bergvärme? Billigare varmvatten också.
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
18 juli 2021, 10:01:17 »
ha mycket låg värme på golvet och sköt huvudsakliga värmen med en luftvärmepump.
men det absolut bästa är att byta elpannan mot en luft/vatten, ytjordvärme, sjövärme eller bergvärme
flat7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
flat7
18 juli 2021, 19:41:54 »
Tack för tipsen. Att investera i i luft/vatten känns lite dyrt. Kanske går att kombinera låg framledningstemperstur med en luftvärmepump?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
19 juli 2021, 08:21:41 »
Shuntar du ut värmen till källaren separat så kan du ju strypa rätt mycket på returen från shunten, då får du låg framledning till just de slingorna.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
flat7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
flat7
20 juli 2021, 16:21:22 »
I källaren sitter en liten mp4 pannan från värmebaronen som värmer lilla källaren. Jag kan ju styra termostaten direkt på pannan.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2413
användare: 2
Jdaniels
Börje__
