Författare Ämne: Installera luftvärmepump i källaren som idag har golvvärme?  (läst 2128 gånger)
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 83
Är det ekonomiskt försvarbart att göra detta. I dag värmer vi källaren (souterräng) med vattenburen elpanna Värmebaronen mp4. Om man installerar en ll pump hur ska jag då göra med golvvärmen för att undvika omvänd fukt vandring (betong)?
  • Antal inlägg: 4321
Om golvvärmen fyller en viktig funktion så bör det vara bättre att sikta på någon vanlig värmepump istället? Frånluft, luft/vatten eller bergvärme? Billigare varmvatten också.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
ha mycket låg värme på golvet och sköt huvudsakliga värmen med en luftvärmepump.
men det absolut bästa är att byta elpannan mot en luft/vatten, ytjordvärme, sjövärme eller bergvärme
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 83
Tack för tipsen. Att investera i i luft/vatten känns lite dyrt. Kanske går att kombinera låg framledningstemperstur med en luftvärmepump?
  • Antal inlägg: 36658
Shuntar du ut värmen till källaren separat så kan du ju strypa rätt mycket på returen från shunten, då får du låg framledning till just de slingorna.
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 83
I källaren sitter en liten mp4 pannan från värmebaronen som värmer lilla källaren. Jag kan ju styra termostaten direkt på pannan.
