Författare Ämne: IVT GEO 508C varmvattnet når inte upp till stopptemperatur  (läst 6434 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: IVT GEO 508C varmvattnet når inte upp till stopptemperatur
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2022, 10:25:24 »
GEO 512/7001i har Grundfos upmxl 25-125 130 köldbärarpum. Den tar 180 W på högsta hastighet. Ingen nytta att köra den på högsta hastighet om kompresson kör på låg frekvens. Då tar kompressorn mindre än 1 kW och köldbärarpumpun skulle vara 20% mera.
Drar köldbärarpumpen så mycket på max effekt håller jag med om att den ska regleras ner vid dellast.
Tillägg: Min köldbärarpump drar 3% av kompressorns effekt. Min tumregeln för on/off-pumpar behöver tillämpas med omdöme när det gäller inverterpumpar.
« Senast ändrad: 07 januari 2022, 12:16:15 av Roland »
Utloggad jmaja
  • Stad/land: Esbo/Finland
  • Antal inlägg: 41
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2022, 13:44:18 »
Menar du 3% av 5 kW = 150 W eller 3% av el som är kanske 1/4 altså bara ~40 W, som låter mycket litet.
Bosch 7001ilwm 12 kW, grundvattenvärme, 164 m2 1976
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2022, 15:38:25 »
Köldbärarpumpen drar max 45 W. Det är en Wilo Pico Yonos, exakt beteckning har jag glömt.
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2022, 19:05:44 »
Ok fel av mig inte returgivaren som stoppar varmvattnet utan JR1,det är högtrycksgivaren i kylkretsen dvs efter kondensorn i kylkretsen.
När gastrycket efter kondensorn motsvarar temperatur stopp varmvatten är den klar.
Angående regering av köldbärarpumpen så anpassar mjukvaran den efter temperatur i borrhål och behov dvs att den reglerar sig själv
Utloggad jmaja
  • Antal inlägg: 41
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2022, 13:31:27 »
Kollade igår att ECO+ med 54 C stopp stoppade när båda JR1 och TC3 var 54 C (53,9 C var den sista jag såg).
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2022, 15:08:23 »
JR1 är en trycksensor,dvs programvaran omvandlar det faktiska trycket till ett tempraturvärde.
54°c med R410A motsvarar ett tryck efter kondensorn på lite drygt 32 bar.
  • Dot gäster: 1331
