Författare Ämne: IVT GEO 508C varmvattnet når inte upp till stopptemperatur  (läst 6430 gånger)
Utloggad fingalolsson
  • Antal inlägg: 22
Jag har nyligen fått en IVT GEO 508C installerad (i slutet av Maj) och försöker nu bekanta mig med den samt förstå den.
Pumpen går nu i sommardrift och jag har ställt varmvattenproduktionen i läge "Normal".
Jag har även skruvat om start- och stopptemperatur för Normal-läget till 46 respektive 55 (fabriksinställning: 50 - 63).
Det jag nu ser är att när pumpen producerar varmvatten stannar den alltid långt innan temperaturen i beredaren nått 55 grader.
Oftast landar den på 49 grader eller något sådant innan den lägger av. Inga larm eller något sådant.
Den bifogade bildserien visar hur det kan se ut.
Är det någon på detta forum som kan begripa varför detta sker?
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
SV: IVT GEO 508C varmvattnet når inte upp till stopptemperatur
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2021, 21:00:51 »
Stopp temperaturen syftar på returgivaren och inte på tank temperatur
  • Antal inlägg: 22
Okej tack, då har jag missuppfattat värdet och tittat på fel givarvärde.
Du råkar inte veta vilken "insignal" (som det heter i menyn) som borde vara uppe och nosa på 55 innan varmvattenproduktionen avstannar? Tänkte att jag ska kolla nästa gång den kör.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2942
Är du säker på ditt påstående ?
Källa ?
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 22
Ja, det vore intressant att höra var uppgiften kommer ifrån. Inget av det jag läst (användarhandledning, etc) tycks säga något om detta.
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2021, 00:27:41 »
IVT:s manualer suger som vanligt så de förtäljer inget om saken.
Men jag har för mig att någon har kollat på kurvor mm på nån äldre modell på IVT och då är det just returgivaren som bryter VV-laddning när den uppnått den inställda temperaturen (+ halva kopplingsdifferansen) på varmvattnet.
Nyare IVT använder inte kopplingsdifferans på varmvatten utan kör med start och stopptemp så då kan styrningen vara på nått annat sätt vad jag vet.  dontknow
  • Antal inlägg: 22
Kollade nyligen på pumpens mätvärden just efter att en "varmvattenkörning" gått klart. Ingen av de "insignaler" jag såg tycker jag låg precis vid 58 grader som jag nu satt stopptemperaturen till (ses väl som "TC1 Asluta VV" på bild 1).
"TC0 Returtemperatur" (bild 2) var väl relativt nära liksom "TC1 Framledning". Tyckte mig dock notera att de var högre just innan kompressorn stannade av men väldigt snabbt sjönk (inom loppet av en minut) tills bilden togs.
Vet inte om det stärker någon hypotes här. Noterbart är väl att "TW1 VV-temp beredare" i alla fall är rätt långt ifrån 58.
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2022, 10:24:57 »
Källa ?
Mvh
Daikin
Jupp
IVT
Då jag felsöker/justerar in och reparerar deras pumpar är den informationen viktigt för mig,därav har jag kontrollerat detta
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2022, 10:38:33 »
KB in/ut  diff  1 C , för lite ställ ner farten på KB-pumpen något snäpp , lämplig diff ca 4 C , då suget VP upp en hel del effekt från hålet
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2022, 11:17:32 »
Kul att se att man inte är ensam om att ha svårigheter att förstå sig på pumpen. Men den är väl designad att vara så enkel som möjligt för användaren men den är lite svårare för oss som vill bli "super users" :-)
Jag undrade också hur varmvattenproduktionen funkar. Min installatör säger att jag inte behöver termisk desinfektion samtidigt som manualen rekommenderar det. Men vågar inte aktivera det då jag inte har någon termisk shunt eller vad det heter tror jag...
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
Utloggad jmaja
  • Stad/land: Esbo/Finland
  • Antal inlägg: 41
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2022, 13:37:36 »
Nej, det är inte så med GEO 500/Bosch 7001i. Lägre VV temperatur används för start, men för stopp används ingen temperatur som den är.
ECO+ använder 42 och 54 start/stop. Den startar när lägre VV temperatur är 42,1 C och stoppar när båda lägre och högre är 47,8-47,9 C. Då var framledningen 56,3 C och retur 49,2 C som högst.
Samma vid "Normal", som har 50/63 start/stop. Startat när lägre VV är 50,0 C och stoppar när båda lägre och högre är runt 57,5 C.
Altså 5-6 C lägre än stopp.
Men när man sätter legionella eller extra VV 65 C då blir VV 65 C och framledningen är klart över 70 C.
Bosch 7001ilwm 12 kW, grundvattenvärme, 164 m2 1976
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2022, 14:46:28 »
Dessa bilder togs en sommardag (notera utetemp på 27 grader) så det kanske påverkar köldbärardiffen? Nu under vintertid (-10 för närvarande) verkar köldbärardiffen rätt stadigt ligga på 3 grader. Jag kör auto-inställning för både köldbärarpump och värmevattenpump. Törs inte riktigt justera det.  dontknow
  • Antal inlägg: 22
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2022, 14:51:10 »
Jag kör Eco-programmet för varmvatten och termisk desinfektion schemalagt söndag natt 05:30 så man kan nyttja det extra varmvattnet under dagen.
Min installatör menade att med Normal eller Komfort är vattnet så varmt att termisk desinfektion är överflödigt. För Eco är det mer värdefullt. Alternativt kan man se till att ladda på med extra varmvatten någon gång i månaden. Ger samma effekt.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2022, 15:50:49 »
Det finns ingen anledning att ändra hastigheten på köldbärarpumpen. Är det en modern, elsnål cirkulationspump kan köras på högsta hastighet. Har för mig att Daikin inte reglerar hastigheten på köldbärarhastigheten på inverterpumparna utan de går med högsta hastighet. Värmepumpen tar inte mer värme från borrhålet för att man sänker hastigheten på köldbärarpumpen, snarare tvärt om.
Utloggad jmaja
  • Antal inlägg: 41
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2022, 17:02:12 »
GEO 512/7001i har Grundfos upmxl 25-125 130 köldbärarpum. Den tar 180 W på högsta hastighet. Ingen nytta att köra den på högsta hastighet om kompresson kör på låg frekvens. Då tar kompressorn mindre än 1 kW och köldbärarpumpun skulle vara 20% mera.
Jag vet inte vilken köldbärarpumpen 8 kW modell har. Men Nibe F/S1255 6 kW har 140 W. Inte heller elsnål på högsta hatsighet.
  • Dot gäster: 1312
