Författare Ämne: Inställningar Villa 90  (läst 18688 gånger)
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
« skrivet: 20 mars 2006, 20:57:19 »
Har en Villa 90 som installerades  okt 97 har Drifttid på 36827tim och har Ts 2498 till dagens datum inställning till Nov 05 Kurva 40  Vp 60° Ts 660 ,sen har jag ändrat lite på inställningarna efter att läst här på forumet och fått lite tips.Nu har jag har jag följande siffror på pumpen.
Rumbör 20°
Utetemp -3°
Kurva 36
Vp 100°min
Ts 1600°min
Framled 36° (38°)
Returled 32° (48°)
Vv 48° (45°)
Vvtid  20min
VVB tills 55° (45°)
Värmestopp 17°
Vpintervall 20
Toppv.stopp 60°
Tp intervall 14
Vp hystes 10
Ts hystes 17
Kb in 2,6°
Kb ut -5,9°
Har slinga på 440m ,värmer 290m² fördelat på 1 1/2plan med källare byggt 1958 ,oljeförbrukning c:a 4,3-4,5³ innan  nu c:a 22000kWh inkl. husel,bastu, elgolv i badrum 800w + att vi kör motor och kupevärmare på 2 bilar under vintern, har också insats i öppna spisen sen 2år tillbaka som det eldas när det är kallt.Bor i Knallebygden. Tycker att ts går in lite för mycket därför har jag börjat justera.Tacksam för synpunkter om inställningarna är rätt eller vad ska göra ? Jag kanske ska var nöjd !
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 12:26:16 av Lövis »
Inloggad svenske kocken
SV: Inställningar Villa 90
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2006, 22:50:59 »
kanske minska hastigheten på VB-pumpen ett snäpp och öka KB-pumpen lite annars tycker jag att det ser bra ut
  • Antal inlägg: 31180
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2006, 09:28:08 »
Du bör nog öka KB-cirkpump till max...
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2006, 11:28:59 »
Jag har samma typ av pump och jag har också +1 in och - 6 ut på kb, jag har kb-pumpen på max, har funderat på att ev försöka få tag på en kraftigare kb-pump.
Thermia villa 90. 500 m ytjord.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2006, 16:05:50 »
Jag har en 7,5 villa tycker det låter lustigt med så stor tempdiff är ni säker på att det inte är smuts och inte luft!?
Jag tittade i papperen ev är det samma cirkpump då blir det naturligt högre tempdiff.
Mren säg att jag har tre grader borde inte ni ha högre än fyra grader med hänsyn till den högre effekten.
Jag har en Grundfoss UPS 25-60  KF 180
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2006, 16:45:09 »
Är diffen verkligen så mycket om dessa 440 resp 500m är i en slinga?
Vilken slang dimension är det? (jämfört med borrat?)
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2006, 16:55:36 »
Antar att dte är 40 mm pem 6 kg....
Om man har 10 kg slang då blir det mycket större diff!!!!!!!!!
Motsåndet/ meter är "lika" så ökar man med 25% ökar motståndet med 25% men flödet minskar inte med 25% eftersom strömningsförlusten ökar logaritmiskt vid ökat flöde.... Så minskningen i flöde blir mindre än längdökningen...
Jag har ca 400 meter slöang till min 7,5 maskin
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2006, 09:48:52 »
Jag tror inte jag har luft, har luftat ganska ordentligt två ggr, inget smuts i filtrerna heller.
Min kb-pump heter ups 25-80 180.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2006, 12:12:42 »
Ok då har du en kraftigare pump, det borde inte bli större diff än 3-4 grader!
Då påstår jag att givarna visar fel om inte, är det luft/smuts.
Vet du om diffen har varit så här stor hela tiden???
Nu är jag av den envisa typen... har du varit innanför fronten och härjat tidigare?? Så du får loss frontplåten..
Om du sänker värme kurvan rejält så kompressorn står stilla, kolla även eller sänk starten för vv.
Sen kan du tvångsköra cirkpumpen manuellt med en brytare inne i maskinen, om du har tre knappar på styren. Är det en nyare version med fyra knappar då finns den funktionen i styrdatorn....
Stå flera minuter och slå cirkpumpen på kalla sidan av och på hela tiden....  det hörs rätt väl om det finns luft... hos mig lossnade det en luftsäck efter flera års drift på det här sättet.
Man kan också i ca en sekund stänga flödet med ventilen närmast kärlet, sen tväröppna då blir det en rusning på vattnet som kan dra med sig luft det hörs mycket väl om det är så... med cirkpumpen igång!
Osså naturligtvis lufta på luftaren som sitter på "returen" på kalla sidan.
Sen är det viktigt att du stänger av brytaren annars kommer brinepumpen att gå jämt!!
Slutligen finns en luftskruv på cirkpumpen, där luftar man med pumpen igång på max.
Det där beskrivs rätt bra i NIBE´s papper. Du kan ladda hem en drift o skötsel därifrån...
Det är även så att cirkpumpens pumphjul och pumphus ska rengöras!!!!!!!!!!  jag undrar hur många som gör det!? inte jag kan ja meddela!
Det beskrivs också i nibe´s papper!
Gå hit välj ladda hem Monterings- och skötselanvisning sid 88.... om du nu har en grundfosspump! men på dom äldre var det de....
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1310d.asp
Visst är jag envis som synden  :o   Om du känns osäker ska du ta hjälp med den här operationen!!
Lycka till!
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2006, 13:29:34 »
Det har blivit större delta-t nu mot våren.
Det kan iofs var mina termometrar, jag har inte kallibrerat dem på ett tag. Jag har två billiga digital termometrar under isoleringen.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2006, 14:04:27 »
Vid värmedrift vid hög temp ute, då jobbar VP med låg framledning det ger bättre verkningsgrad. Detta medför att det tas mera ur borran!
Men skillnaden kan inte va mera än ca 1 grad.... Det syns rätt väl hos mig om man blåtittar vid vv produktion då blir tempdiffen miindre vid dom höga temperaturer som nån!!
Men din tempdiff verkar mysko, om inte annat ska du hålla järnkoll på den.
En fråga fryser det på returen rätt rejält?? det borde det göra med så låg temp!?
Kanske Thermias kille här har nån åsikt??
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2006, 16:09:58 »
Ni som skrev att jag skulle ändra hastighet på pumparna. Då undrar jag varför ?   Sc:,h  Slangdiametern är 40mm på min slinga.
//Lövis
Du kommer att få lägre differens mellan inkommande och utgående köldbärare om du ökar flödet, dvs hastigheten på pumpen. Optimalt är - som Thermia också säger - sisådär 4 grader. Då jobbar kompressorn "optimalt".
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2006, 16:32:02 »
om inte min räknare ränar fel så är skillnaden mellan 2,6 ºC och -5,9 ºC= 8,5 ºC
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2006, 20:56:15 »
Det är bara och vrida man behöver inte stänga av pumpen, det brukar vara märkt men I  II  III eller tre oclkt stora staplar som symboliserar dom olika hastigheterna I eller minsta stapeln är lägsta hastigheten osv. det brukar även höras om hastigheten ökar eller minskar, lycka till.
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2006, 21:47:40 »
Jag tror att du vred ner till min istället, eller så är det fel på omkopplaren då brukar pumarna gå ned på lägsta hastigheten. Prova och vrid den åt andra hållet så ska du se att det blir fart på pumpen, skulle det inte funka så kanske du måste byta pump :-\
