Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Inställningar Villa 90
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Inställningar Villa 90 (läst 18962 gånger)
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Inställningar Villa 90
Svar #15 skrivet:
22 mars 2006, 22:26:30 »
lövis..
Hur går det?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #16 skrivet:
22 mars 2006, 23:26:27 »
Kolla om det är is på kompressorn... då har cirkpumpen gått så sakta att den "sugut ned sig" då fryser det.... det tar timmar innan det tinar...
Vad står det på larmet? larm LP
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #17 skrivet:
22 mars 2006, 23:40:44 »
Vänta till i morron, kommer servicekillen då är det bäst att han kollar.....
Kommer han inte så skall du först tvångsköra cirkpumpen så du hör den går osså ändra farten då hör du om den ökar.... verkar det ok kan du ju testa att starta den igen.. men som sagt vänta är nog huvudspåret!
Får du tex en ny cirkpump och det blir mindre tempdiff, kan du trösta dig med att den kommer att gå lite billigare!!
Vet inte hur mycket men lite grann....
GöranM
Kan värmepumpar
Stad/land: Bodafors
Antal inlägg: 186
VP sedan 1998
GöranM
Svar #18 skrivet:
23 mars 2006, 01:02:38 »
Jag tror att KB pumpen har stannat helt , min kärvade ihop i julas och då blev det sådär ... larm efter några minuter . Tvångskör och lyssna med en mejsel eller nåt. Min pump satt hårt fast men det gick att vrida loss den med handen när den var urmonterad ... men då var en ny redan monterad så den får ligga som reserv nu, men man undrar ju hur länge till den hade gått ?
Ny grundfos 25-80 kostade under 3000:- monterat och klart, inte farligt ... Rinkaby tar 1700 för en liknande pump ... Thermia tog 2100;- som reservdel (med moms)
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #19 skrivet:
23 mars 2006, 23:09:06 »
Jag säger grattis, nu ska pumpen ge lite bättre verkningsrad så några kronor tjänar du nog igen!! Hru mycket vet inte jag, men den diff du hade var på tok för stor!!!
8,5 grader är för stor tempdiff... nån som vet hur mycket man tappar mot 3-4 graders diff???
Verkar spriten ren och fin?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #20 skrivet:
23 mars 2006, 23:23:46 »
Hur gammal är maskinen.. ingen garanti kvar?? sen har du maskinskada på huset men självrisken är nog högre.
GöranM
Kan värmepumpar
Stad/land: Bodafors
Antal inlägg: 186
VP sedan 1998
GöranM
Svar #21 skrivet:
23 mars 2006, 23:29:15 »
Se en bit ner vad jag skrev om priset ... är väl en likadan pump ...
och det var en Thermia åf som bytte min , mycket rimliga priser både på matr och jobb!
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #22 skrivet:
23 mars 2006, 23:38:37 »
Hör av dig om hur det går.....
Våra pumpar är nog ungefär lika gamla...
Hade du problem med styren när den va ny??
Min stoppade ALLTID efter vv produktion, det var ett seriefel i styrdatorn... det hämmade mycket blev stopp på ca 5 minuter vid varje vv drift, det kunde bli 2 ggr/timme!!
Det fixades gratis!
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #23 skrivet:
23 mars 2006, 23:51:54 »
Ok bra, då hade du nog samma fel..
hos mig dröjde det flera år, inst hade inte skickat in korten ens. Thermia visste inte vart min pump fanns.
Sidor:
Prev
Alla
Thermia
(Moderator:
gäster: 2651
användare: 6
Raketost
PatrikLarsson
EvertL
krambriw
BiggerDigger
Mike
