Författare Ämne: Kompressortemp för hög  (läst 2781 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« skrivet: 03 juli 2021, 14:23:06 »
Efter många felmeddelanden om "motorskydd uppstart"
så får jag nu " Kompressortemp för hög "
 dontknow
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Kompressortemp för hög
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2021, 15:26:20 »
Antar att du menar Hetgastemperaturen som mäts med GT6.
Bråkande GT6 givare brukar skapar just de felmeddelanden.
Stiger inte GT6 värdet vid start som förväntat kommer motorskydd uppstart.
GT6 givaren brukar ge upp vilket skapar felaktiga mätvärden, är ju den givare som utsätts för högst temperatur
Provmät resistansen i den. 4,7 kohm vid 25grader
« Senast ändrad: 03 juli 2021, 19:08:32 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepumpar/kylaggregat
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2021, 21:14:20 »
Antingen givaren gt6 som visar fel eller så är det köldmediebrist(läckage i kylkretsen)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2021, 07:21:56 »
Givare best
149:-  hos https://www.byggoteknik.se/givare-temperatursensor (med sladd /hölje)
199:- hos ELFA  Sc:,h
Får man hoppas det inte är köldmedia brist  :o
  • Antal inlägg: 620
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2021, 17:54:53 »
Givaren bytt  tummenupp
So far so good  tummenupp
Såg att den har ju blivit bytt tidigare , när maskin var rätt ny då  ???
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2021, 20:56:23 »
Hetgasgivaren är den som slits fortast på en 490
Ekroth
Ekroth
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2021, 11:18:02 »
Varit i kontakt med en återförsäljare för IVT och han sa att det till 99% är givaren som gett upp.
Antar att den givaren som ligger länkad här är till gt6?!
Men vart sitter den egentligen och är det enkelt att byta själv?
Lite småskut då vi ej har varmvatten nu
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2021, 13:45:55 »
Följ lilla röret från kompressorn så hittar du den.
Du bör kunna aktivera eltillskott, inaktivera kompressor och få varmvatten om ett par timmar, det borde gå på den modellen.
Edit: Du kan klippa givarkabeln (som ändå kommer bytas med ny givare) och sätta ett motstånd på 500-1000 ohm någonstans för att bygla felet tillsvidare.
« Senast ändrad: 12 juli 2021, 13:51:07 av HBerggren »
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #8 skrivet: 14 juli 2021, 10:39:41 »
Här en bild på fläktkortet (CTU)som sitter uppe till höger i kompressor utrymmet.
Syns tydligt var GT6 är inkopplat, till höger uppe på kortet det är den nedre, under HP och LP tryckvakterna.
Givare beteckningen är etsade dit och finns på kretskortet.
Följer du kabeln hittar du var givaren är placerad.
Har gjort en liten modifikation på kortet därav ser det lite annorlunda ut.
Förklaringen finns i denna länk.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=74711.0
« Senast ändrad: 18 juli 2021, 11:52:33 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
  • Antal inlägg: 620
« Svar #9 skrivet: 29 juli 2021, 20:02:51 »
Har sedan bytet av givaren haft 2 st varningar "motorskydd uppstart"  ???
  • Dot gäster: 2352
